Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить водогрей
Гость_Лысый_*
проточный 8кВт, какой провод нужен (сечение, сколько жил)? В щитке стоят 2 автомата по 25А, один свободен другой идет на квартиру. К свободному можно подключиться? Или менять? Тогда лучше УЗО?
До счетчика стоит автомат на 40А. Проводка стояка с землей.
Мойка нержавейка, кран - железный. Надо его заземлять на клемму --|: водогрея?
Стояки - пластиковые
Спасибо!
FRAER
Одна фаза или три? не написали
Гость_Лысый_*
ХЗ. Клемм три: L N PE
дифавтомат 40А, хотя если на полную не будете включать, лучше 32 А, 30 мА, 25 А убирать, смотреть какие провода
Гость_Лысый_*
где смотреть?
И еще: до счетчика уже стоит на 40А, после счетчика - 25А, можно на входные клеммы 25-амперного?
FRAER
Можно, если от счетчика до автомата кабель не мене 4 кв.мм (лучше если 6)
но имейте ввиду, что при кз в линии будет срабатывать автомат в голове и отлючать всю электрику
Гость_Лысый_*
Спасибо, а на линию сколько квадратов?
Да, забыл сказать - счетчик советский, не потянет наверное?
Работник
Кабель медный. 6 мм.кв. Если перед счетчиком по проекту стоит автомат 40 А, значит должен быть соответствующий счетчик. Посмотрите что написано на счетчике, например "5-50 А".
___VITOS___
4 кв.мм. вполне хватит (медь). Автомат на 25 А меняйте как и говорили выше, полную мощность проточного он скорее всего выключт.
А почему счётчик не должен потянуть? даже старый и советский, у Вас вводной автомат 40 А, следовательно счётчик стоит ампер на 50...В общем если что автоматы "не потянут" раньше.
Гость_Лысый_*
Проводку в подъезде меняли на евро недавно, раньше стояли пробки, а счетчики так и стоят с постройки дома (80е) На счетчике написано 5А. Но стиралку, кондей и чайник держит (если не вместе).
А мойку и кран заземлять (соединить с землей на водогрее) ?
___VITOS___
Модель счётчика какая у Вас? Может СО-2М? Есть ли трансформаторы тока?
А если вместе?
Мойку и кран заземлять на нагреватель не нужно. "Земля" на нагревателе должна соединятся с РЕ проводником (по маркировке желто-зелёный) питающей линии.
трансов нет. марка наверно да
А если вместе?
выбивает автомат
___VITOS___
Оч интересно, кондей наверное у Вас матёрый...
Счётчику как в такие моменты живётся? По хорошему счётчик менять давно пора...если он до 80х годов.
Плавно тут перетекли от водогрея к счётчикам и автоматам )))
Да и ещё раз напомню, обязательно поставьте автомат+УЗО для водонагревателя, либо диф. автомат.
haramamburu
Интересно, зачем на кухне проточник на 8кВт...
Гость_Лысый_*
хм. действительно, может 6кВт хватит?
А счетчик с площадки в квартиру перетащить по-тихому можно? Или без ТСЖ и проекта никак?
arakl
Вот и хочет его всунуть себе на кухню.
Оптимальное решение: Установить накопительный на 1,5 кВт с объемом 60-100 л, а проточный продать!! icon_biggrin.gif
FRAER
Проточные меньше 7-8 наверное и не бывают, может вам накопительный подойдет? Он и дешевле и менее энергоемкий
А про счетчик даже не думайте
Гость_Лысый_*
Накопительный - здоровый, да и ждать долго пока нагреется
Почему?
Цитата(arakl @ 15.4.2014, 16:37) *
Да не, надоело за горячую воду платить, разница с холодной - в 5 раз по цене!!! Плюс потребление идет в основном по горячей - в итоге выходит, что даже грея воду электричесчтвом плачУ в 4 раза меньше!
Проточный много места не занимает, хочу разместить его под мойкой
Этакое ведро!
80 литров нагревается до 75 за два часа
Использовать будете только на кухне? А помыться? У меня "ведро" стоит в туалете, там вроде место под другое что не нужно.
Гость_Лысый_*
Да, только на кухне - т.к.
в) расход идет в основном по кухне
А) да хоть 20
Б) а в розетку что-либо включать не боитесь?
В) тогда меньшей ёмкостью
Г) и шо? Стены из картона?
haramamburu
Ох не будет вам счастья с вашим проточником в 8мь кило и вводом в 40... ох не видать icon_wink.gif
Гость_Лысый_*
А на 6кВт?
Гость_Лысый_*
Цитата(с2н5он @ 15.4.2014, 17:21) *
А) да хоть 20
а) два проточника сеть точно не потянет
в) ну нафиг - ситуация: мылся, мылся, вдруг горячая вода кончилась... и так не редкостьicon_smile.gif
shpinel
Цитата(Гость_Лысый_* @ 15.4.2014, 17:51) *
А на 6кВт?
Судите сами 6 кВт - это около 28А. А у Вас ввод 40А.
8 кВт - вообще примерно 37А. Точно не вариант, если Вы не планируете, бытовыми приборами вообще не пользоваться.
Гость_Лысый_*
Не понял, на приборы отдельный автомат стоит на 25А
Вот с мощностью пока не определился в одном магазине сказали, что 3.5кВт за глаза хватит и ничего тянуть не нужно - включается в обычную розетку, в другом - посмеялись, и сказали, что струйка будет или тонкая или холоднаяicon_smile.gif и посоветовали на 8
FRAER
От мощности зависит производительность. Сколько литров горячей воды он способен выдать за минуту.
Вот включите напор горячей воды в том режиме как вы обычно пользуетесь и поставьте под кран ведро, сколько литров набежит за минуту, вот и выбирайте
Так, например, 3,5 кВт сможет выдать только 2 литра в минуту, а если вы включите воду сильнее, то соответственно она пойдет холодная
shpinel
Но на вводе-то у Вас 40А. И больше этого Вы потребить не сможете.
Гость_Лысый_*
Зависимость прямая? Т.е. 6 л/мин = 10.5кВт?
haramamburu
ТС, а все же - для чего будет использоваться водогрей на кухне? Для мытья посуды?
Гость_Лысый_*
Да
haramamburu
Цитата(Гость_Лысый_* @ 16.4.2014, 11:50) *
Да
ИМХО для мытья посуды и в 3.5 кВт должно хватить.... 8 это уже для ванной..
FRAER
не думаю, что совсем прямая, смотрите в технических характеристиках нагревателей, там пишут производительность.
