![]() Как подключить водогрей , проточный на кухню |
Гость_Гость_Лысый_*_* |
проточный 8кВт, какой провод нужен (сечение, сколько жил)? В щитке стоят 2 автомата по 25А, один свободен другой идет на квартиру. К свободному можно подключиться? Или менять? Тогда лучше УЗО?
До счетчика стоит автомат на 40А. Проводка стояка с землей. Мойка нержавейка, кран - железный. Надо его заземлять на клемму --|: водогрея? Стояки - пластиковые Спасибо! |
Одна фаза или три? не написали
ХЗ. Клемм три: L N PE
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дифавтомат 40А, хотя если на полную не будете включать, лучше 32 А, 30 мА, 25 А убирать, смотреть какие провода
Можно, если от счетчика до автомата кабель не мене 4 кв.мм (лучше если 6)
но имейте ввиду, что при кз в линии будет срабатывать автомат в голове и отлючать всю электрику |
Спасибо, а на линию сколько квадратов?
Да, забыл сказать - счетчик советский, не потянет наверное? |
Кабель медный. 6 мм.кв. Если перед счетчиком по проекту стоит автомат 40 А, значит должен быть соответствующий счетчик. Посмотрите что написано на счетчике, например "5-50 А".
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
4 кв.мм. вполне хватит (медь). Автомат на 25 А меняйте как и говорили выше, полную мощность проточного он скорее всего выключт.
А почему счётчик не должен потянуть? даже старый и советский, у Вас вводной автомат 40 А, следовательно счётчик стоит ампер на 50...В общем если что автоматы "не потянут" раньше. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 15.4.2014, 9:42 |
А почему счётчик не должен потянуть? даже старый и советский, у Вас вводной автомат 40 А, следовательно счётчик стоит ампер на 50...В общем если что автоматы "не потянут" раньше. Проводку в подъезде меняли на евро недавно, раньше стояли пробки, а счетчики так и стоят с постройки дома (80е) На счетчике написано 5А. Но стиралку, кондей и чайник держит (если не вместе). А мойку и кран заземлять (соединить с землей на водогрее) ? |
Модель счётчика какая у Вас? Может СО-2М? Есть ли трансформаторы тока?
Цитата Но стиралку, кондей и чайник держит (если не вместе). А если вместе? ------------ Мойку и кран заземлять на нагреватель не нужно. "Земля" на нагревателе должна соединятся с РЕ проводником (по маркировке желто-зелёный) питающей линии. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 15.4.2014, 11:46 |
От стиралки, кондея и чайника выбивает автомат номиналом 25А ? ![]() Оч интересно, кондей наверное у Вас матёрый... Счётчику как в такие моменты живётся? По хорошему счётчик менять давно пора...если он до 80х годов. Плавно тут перетекли от водогрея к счётчикам и автоматам ))) Да и ещё раз напомню, обязательно поставьте автомат+УЗО для водонагревателя, либо диф. автомат. |
Интересно, зачем на кухне проточник на 8кВт...
гостей много бывает
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
хм. действительно, может 6кВт хватит?
А счетчик с площадки в квартиру перетащить по-тихому можно? Или без ТСЖ и проекта никак? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Парню видать на халяву достался проточный!!!
![]() Вот и хочет его всунуть себе на кухню. Оптимальное решение: Установить накопительный на 1,5 кВт с объемом 60-100 л, а проточный продать!! ![]() |
Проточные меньше 7-8 наверное и не бывают, может вам накопительный подойдет? Он и дешевле и менее энергоемкий
А про счетчик даже не думайте |
Проточные меньше 7-8 наверное и не бывают, может вам накопительный подойдет? Накопительный - здоровый, да и ждать долго пока нагреется А про счетчик даже не думайте Почему? Парню видать на халяву достался проточный!!! ![]() Да не, надоело за горячую воду платить, разница с холодной - в 5 раз по цене!!! Плюс потребление идет в основном по горячей - в итоге выходит, что даже грея воду электричесчтвом плачУ в 4 раза меньше! Проточный много места не занимает, хочу разместить его под мойкой Оптимальное решение: Установить накопительный на 1,5 кВт с объемом 60-100 л, а проточный продать!! ![]() Этакое ведро! |
да и ждать долго пока нагреется 80 литров нагревается до 75 за два часа Проточный много места не занимает, хочу разместить его под мойкой Использовать будете только на кухне? А помыться? У меня "ведро" стоит в туалете, там вроде место под другое что не нужно. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 21:20 |
