Гость_Гость_Лысый_*_*
сообщение 15.4.2014, 5:40
проточный 8кВт, какой провод нужен (сечение, сколько жил)? В щитке стоят 2 автомата по 25А, один свободен другой идет на квартиру. К свободному можно подключиться? Или менять? Тогда лучше УЗО?
До счетчика стоит автомат на 40А. Проводка стояка с землей.
Мойка нержавейка, кран - железный. Надо его заземлять на клемму --|: водогрея?
Стояки - пластиковые
Спасибо!
FRAER
сообщение 15.4.2014, 7:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Одна фаза или три? не написали
сообщение 15.4.2014, 7:28
ХЗ. Клемм три: L N PE
сообщение 15.4.2014, 7:48
дифавтомат 40А, хотя если на полную не будете включать, лучше 32 А, 30 мА, 25 А убирать, смотреть какие провода
сообщение 15.4.2014, 8:05
где смотреть?
И еще: до счетчика уже стоит на 40А, после счетчика - 25А, можно на входные клеммы 25-амперного?
FRAER
сообщение 15.4.2014, 8:31
Из: Волгоград
Можно, если от счетчика до автомата кабель не мене 4 кв.мм (лучше если 6)
но имейте ввиду, что при кз в линии будет срабатывать автомат в голове и отлючать всю электрику
сообщение 15.4.2014, 8:39
Спасибо, а на линию сколько квадратов?
Да, забыл сказать - счетчик советский, не потянет наверное?
Работник
сообщение 15.4.2014, 9:37
Пользователь №: 19511
Кабель медный. 6 мм.кв. Если перед счетчиком по проекту стоит автомат 40 А, значит должен быть соответствующий счетчик. Посмотрите что написано на счетчике, например "5-50 А".
___VITOS___
сообщение 15.4.2014, 9:42
Из: Москва
Пользователь №: 35665
4 кв.мм. вполне хватит (медь). Автомат на 25 А меняйте как и говорили выше, полную мощность проточного он скорее всего выключт.
А почему счётчик не должен потянуть? даже старый и советский, у Вас вводной автомат 40 А, следовательно счётчик стоит ампер на 50...В общем если что автоматы "не потянут" раньше.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 15.4.2014, 9:42
сообщение 15.4.2014, 11:02
Проводку в подъезде меняли на евро недавно, раньше стояли пробки, а счетчики так и стоят с постройки дома (80е) На счетчике написано 5А. Но стиралку, кондей и чайник держит (если не вместе).
А мойку и кран заземлять (соединить с землей на водогрее) ?
___VITOS___
сообщение 15.4.2014, 11:46
Из: Москва
Модель счётчика какая у Вас? Может СО-2М? Есть ли трансформаторы тока?
А если вместе?
Мойку и кран заземлять на нагреватель не нужно. "Земля" на нагревателе должна соединятся с РЕ проводником (по маркировке желто-зелёный) питающей линии.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 15.4.2014, 11:46
сообщение 15.4.2014, 11:58
трансов нет. марка наверно да
А если вместе?
выбивает автомат
___VITOS___
сообщение 15.4.2014, 12:13
Из: Москва
Оч интересно, кондей наверное у Вас матёрый...
Счётчику как в такие моменты живётся? По хорошему счётчик менять давно пора...если он до 80х годов.
Плавно тут перетекли от водогрея к счётчикам и автоматам )))
Да и ещё раз напомню, обязательно поставьте автомат+УЗО для водонагревателя, либо диф. автомат.
haramamburu
сообщение 15.4.2014, 13:40
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Интересно, зачем на кухне проточник на 8кВт...
сообщение 15.4.2014, 14:22
сообщение 15.4.2014, 16:21
хм. действительно, может 6кВт хватит?
А счетчик с площадки в квартиру перетащить по-тихому можно? Или без ТСЖ и проекта никак?
arakl
сообщение 15.4.2014, 16:37
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Вот и хочет его всунуть себе на кухню.
Оптимальное решение: Установить накопительный на 1,5 кВт с объемом 60-100 л, а проточный продать!! icon_biggrin.gif
FRAER
сообщение 15.4.2014, 16:39
Из: Волгоград
Проточные меньше 7-8 наверное и не бывают, может вам накопительный подойдет? Он и дешевле и менее энергоемкий
А про счетчик даже не думайте
сообщение 15.4.2014, 16:45
Накопительный - здоровый, да и ждать долго пока нагреется
Почему?
Цитата(arakl @ 15.4.2014, 16:37) *
Да не, надоело за горячую воду платить, разница с холодной - в 5 раз по цене!!! Плюс потребление идет в основном по горячей - в итоге выходит, что даже грея воду электричесчтвом плачУ в 4 раза меньше!
Проточный много места не занимает, хочу разместить его под мойкой
Этакое ведро!
сообщение 15.4.2014, 17:14
80 литров нагревается до 75 за два часа
Использовать будете только на кухне? А помыться? У меня "ведро" стоит в туалете, там вроде место под другое что не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 13:54
