Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Освещение протяженного периметра
IvanS7
Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно реализовать управление освещением периметра, протяженностью 3000м на 120 светильников, которые устанавливаются каждые 25 м. Точка подключения всего одна. Необходимо сделать так чтобы оператор мог либо сам включить освещение на определенном участок из 20 светильников, либо при прорыве периметра и срабатывании охранной сигнализации включалось освещение на этом участке (только на одном). Можно ли это вообще реализовать?
Volt380
Можно.
IvanS7
Замечательно! А как? Какие шкафы установить, может быть дополнительные пускатели... как?
FRAER
Ну разбивайте эти 120 светильников на 6 групп по 20 штук и управляйте каждой как хотите
IvanS7
Можете мне посоветовать какой-нибудь пускатель, который включает освещение на определенном участке, при срабатывании охранной сигнализации на данном участке?
Savvinvlad
Цитата(Volt380 @ 19.3.2014, 9:18) *
Можно.
http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=622
FRAER
Ну дык любой возьмите с катушкой на то напряжение, что ваша сигнализация выдает
Alexdovgal
или управление катушки контактора пустить через нормально открытый контакт сигнализации , всё зависит от устройства самой сигнализации
IvanS7
А можно ссылку на такой контактор, хотелось бы поподробнее почитать про него и узнать хоть как он выглядит?
uvk2
IvanS7, у вас это освещение уже работает или только проектируется? Какие лампы, какой мощности?
IvanS7
Освещение только проектируется. Светильники светодиодные, мощность 40Вт.
Alexdovgal
обычный контактор с катушкой 220в , только.размер зависит контактора от номинального тока , а возможность управления от сигнализации зависит от конструкции самой сигнализации и , раз у Вас будет 6 зон, то надо соответственно 6 пускателей , только вопрос как это внедрить в саму сигнализацию, сколько проводов надо будет таскать , сильно много неизвесных, и утвердительно сказать да именно такой я не могу.
вопрос проэктирования осващения надо рассматривать в комплексе с проэктом сигнализации
IvanS7
За сигнализацию на каждом участке отвечает блок линейный, у которого есть 3 вывода на исполнительные устройства, с которого при срабатывании выходит импульс 5В 10мА. Я вот подумал, можно ли к нему подсоединить контактор, который как раз и будет отвечать за включение освещения, или нет такого?
Alexdovgal
а сухие контакты есть , которые при срабатывании сигнализации замыкаются ? если можно ,схемку выходов сигнализации
FRAER
Ну надо поискать, контактор с катушкой на 5В, даже не контактор, а импульсное реле походу надо или типа того, надо паспорт на этот линейный блок
Ixtim
Да конечно можно... Но 3 км периметра и 120 светильников потребуют от исполнителей определенной мощности в виде производственной базы и ресурсов... Ну и, само собой, должен быть проект.
Alexdovgal
Импульсные реле идут минимум на 12 в . тут я думаю что уже электроникой надо что то придумывать , чтобы через релюшку влючить контактор
FRAER
Ну вот первая ссылка из поисковой выдачи
http://www.skm-electro.ru/catalog/group-23...-5v-dc-10a.aspx
lanchakov
Может это подойдет? тыц
Твердотельное реле...по входу:
Управляющее напряжение: 3…32 V DC
Уточните на сигнализации выход стандартный 0..5 В или выход открытый коллектор (тупо транзистор для комутации слаботочных сигналов). Или озвучте модель сигнализации, либо сюда её тех описание выложите.
Придумать можно много чего, в том числе контроллер и управление освещением по RS485...я по образованию как раз автоматчик icon_biggrin.gif
Хотелось бы так сказать техзадание, чтоб более понятно было что вы хотите.
IvanS7
Всем большое спасибо за оказанную помощь!
C0BA
Ну если ещё нужно чтобы и оператор мог включать освещение дистанционно, то паралельно включению от объектового блока управления сигнализацией, можно применить блоки, управляемые по сети 220. Ведь: "точка подключения у Вас одна"- в смысле все фонари подключены паралельно к одной паре проводов? Изделий на эту тему масса. Курите о протоколе X-10 или KNX.
