Освещение протяженного периметра , Проблема с управлением |
19.3.2014, 8:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно реализовать управление освещением периметра, протяженностью 3000м на 120 светильников, которые устанавливаются каждые 25 м. Точка подключения всего одна. Необходимо сделать так чтобы оператор мог либо сам включить освещение на определенном участок из 20 светильников, либо при прорыве периметра и срабатывании охранной сигнализации включалось освещение на этом участке (только на одном). Можно ли это вообще реализовать?
IvanS7 Освещение протяженного периметра 19.3.2014, 8:08
Volt380 Можно. 19.3.2014, 8:18
Savvinvlad Цитата(Volt380 @ 19.3.2014, 9:18) Можно.
... 19.3.2014, 9:11
IvanS7 Замечательно! А как? Какие шкафы установить, м... 19.3.2014, 8:41
FRAER Ну разбивайте эти 120 светильников на 6 групп по 2... 19.3.2014, 8:41
IvanS7 Можете мне посоветовать какой-нибудь пускатель, ко... 19.3.2014, 8:56
FRAER Ну дык любой возьмите с катушкой на то напряжение,... 19.3.2014, 9:51
Alexdovgal или управление катушки контактора пустить через но... 19.3.2014, 10:26
IvanS7 А можно ссылку на такой контактор, хотелось бы поп... 19.3.2014, 10:41
uvk2 IvanS7, у вас это освещение уже работает или тольк... 19.3.2014, 11:21
IvanS7 Освещение только проектируется. Светильники светод... 19.3.2014, 11:53
Alexdovgal обычный контактор с катушкой 220в , только.размер ... 19.3.2014, 11:58
IvanS7 За сигнализацию на каждом участке отвечает блок ли... 19.3.2014, 12:30
FRAER Цитата(IvanS7 @ 19.3.2014, 12:30) За сигн... 19.3.2014, 15:09
Alexdovgal Цитата(FRAER @ 19.3.2014, 14:09) Ну надо ... 19.3.2014, 17:31
Alexdovgal а сухие контакты есть , которые при срабатывании с... 19.3.2014, 13:10
Ixtim Цитата(IvanS7 @ 19.3.2014, 9:08) Можно ли... 19.3.2014, 15:38
FRAER Ну вот первая ссылка из поисковой выдачи
http://w... 19.3.2014, 18:09
lanchakov Может это подойдет? тыц
Твердотельное реле...по вх... 19.3.2014, 18:15
IvanS7 Всем большое спасибо за оказанную помощь! 21.3.2014, 8:08
C0BA Ну если ещё нужно чтобы и оператор мог включать ос... 26.3.2014, 3:38![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 0:11 |
