Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение духового шкафа
qwertus
Хотим подключить духовой шкаф 3500вт вместо газового.Проводку в кв поменял на медь сечение 2.5 .отдельный кабель кинул до щита ,заземления в доме нет,В подъезде стоит автомат на мою квартиру BA 47-29 с 25 Скажите выдержит ли он если с дух шкафом не включать одновременно чайник, стиралку,кондиционеры прочие мощные приборы кроме холодильника?
Выдержит. На эту отдельную линию поставьте автомат С16. Со временем выясните, какие еще приемники можно включать вместе с духовкой, а какие нет.
qwertus
Спасибо. А почему не такой же с 25 вроде мощнее?
Sinus
BA 47-29 с 25 не должен ничего выдерживать!!!! это не трос, и не броня, и не балка.
У него задача - ЗАЩИЩАТЬ вашу эл. установку от сверхтоков.
shpinel
Потому что ток, при котором сработает автомат на 25А в случае перегрузки данной линии, превышает допустимый длительный ток для кабеля сечением 2,5мм.
Ставьте на 16А, как Вам уже посоветовали выше.
FRAER
Если кабель заводится в духовку напрямую (без розеток), лучше поставить автомат на 20А. Ибо если автоматы дешевые (типа иека), со временем могут начать срабатывать от нагрева
ez81
Установите на 20А тип С дабы соблюсти селективность защиты. Всё остальное определите со временем (что включать при работе шкафа).
