Подключение духового шкафа , Расчет мощности автомата и проводки |
8.1.2014, 12:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2014 Пользователь №: 37391 |
Хотим подключить духовой шкаф 3500вт вместо газового.Проводку в кв поменял на медь сечение 2.5 .отдельный кабель кинул до щита ,заземления в доме нет,В подъезде стоит автомат на мою квартиру BA 47-29 с 25 Скажите выдержит ли он если с дух шкафом не включать одновременно чайник, стиралку,кондиционеры прочие мощные приборы кроме холодильника?
8.1.2014, 12:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Выдержит. На эту отдельную линию поставьте автомат С16. Со временем выясните, какие еще приемники можно включать вместе с духовкой, а какие нет.
8.1.2014, 12:08
8.1.2014, 12:09
BA 47-29 с 25 не должен ничего выдерживать!!!! это не трос, и не броня, и не балка.
У него задача - ЗАЩИЩАТЬ вашу эл. установку от сверхтоков. |
8.1.2014, 14:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
8.1.2014, 15:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Если кабель заводится в духовку напрямую (без розеток), лучше поставить автомат на 20А. Ибо если автоматы дешевые (типа иека), со временем могут начать срабатывать от нагрева
8.1.2014, 17:13
Установите на 20А тип С дабы соблюсти селективность защиты. Всё остальное определите со временем (что включать при работе шкафа).
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 23:33 |
