Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите выбрать СИП
прц
Помогите выбрать СИП.До подстанции 300 метров мощность 30квт 6участков по 5квт.СПАСИБО.
belok5
фаз сколько?
ПРЦ
3 ФАЗЫ 380В
Volt380
прога выдаёт 4х35
drmorgan
Цитата(Volt380 @ 11.12.2012, 16:57) *
прога выдаёт 4х35
4х35 по потерям напряжения не проходит , надо 4х50.
прц
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Volt380
как считаете?
Михаил Ник...
При СИП 4х35 - 5,2% потери напряжения (при всей нагрузки в конце линии) 2,6% (если нагрузка равномерна распределена по всей линии).
При СИП 4х50 - 3,9 потери напряжения (при всей нагрузки в конце линии) 1,95% (если нагрузка равномерна распределена по всей линии).
Из практики СИП 4х35 вполне достаточно, если конечно есть газ и не кто не будет отапливаться электричеством.
drmorgan
По хорошему всегда берётся с небольшим запасом , если конечно речь не идёт о защите.
drmorgan
Цитата(Volt380 @ 11.12.2012, 22:50) *
как считаете?
ЗАДАНО
СИП-4
Длина,м = 300
Мощность нагрузки,Квт = 30
Напряжение,В = 380
cos fi = ну взял 0,8 поскольку точно не знаю объекты и оборудование (насос ),6 насосов по 5 кВт, я думаю примерно приемлемо.
Сечение,мм.кв =4х50
Значение коэффициента С для линии: 3-х фазная с нулем 380/220В. = 44
РАСЧЕТ
Потери составят, % = 4,0909
Норма. Напряжение составит 364,4545 В
ЗАДАНО
СИП-4
Длина,м = 300
Напряжение,В = 380
cos fi = 0,8
Сечение,мм.кв =4х35
РАСЧЕТ
Потери составят, % = 5,8442 т.е. свыше 5%, а это нежелательно в принципе нормально, но не желатально,лучше иметь небольшой запас, а то зимой замёрзнуть можно icon_biggrin.gif ,тены будут плохо греть, насосы плохо качать, если кто вздумает нагрузку на чуть увеличить, типо дополнительный обогреватель включить.
Напряжение составит 357,7922 В
Volt380
благодарю!
