Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: катушки постоянного и переменного тока
leonidovih
На контакторе стоит катушка с обозначением DC 24V как я понимаю катушка постоянного тока ,можно ли поставить катушку переменного тока.
Topmo3
А смысл, сего девства?
case69rus
переменный в постоянный переделать проще. обратно=немеряно проблем.
uvk2
Можно, но на магнитопроводе контактора переменного тока должен быть короткозамкнутый виток. Без него нельзя.
leonidovih
Контактор куплен с катушкой постоянного тока .а его надо поставить в цепь переменного тока.Можно или нет.
case69rus
диодный мост решит ваши проблемы
Topmo3
НЕТ ... НЕЗЯ! Контактор просто не будет втягиваться, так как колличество витков у Вас в РАЗЫ больше, чем в нормальной катушке для "переменки", т.е. Ваша катушка будет иметь БАЛЬШОЕ индуктивное сопротивление для "переменки" - это во первых.
Во вторых - сердечник для "постоянки", это сплошной кусок железяки, и он будет греться, по причине присутствия токов Фуко в "переменке".
В контакторах для работы в "переменке", сердечник наборный, и там присутствует (как выше сказано), вторичная обмотка, в виде коротко-замкнутого витка.
з.ы. Кстати и наоборот ... контактор для "переменки", незя включать в "постоянку" ... катушка сгорит из за малого колличества витков.
НЕТ ... НЕЗЯ! Контактор просто не будет втягиваться, так как ...
А если вникнуть в вопрос?
Чел спрашивает: можно ли поменять катушку на контакторе?
Ответ: если имеется катушка АС от аналогичного контактора, то меняйте...
uvk2
И виток не забудьте сделать. А если нельзя сделать, то диодный мост. Но напряжения катушек должны быть одинаковые естественно.
Topmo3
Кстати тоже вариант ... можно попробовать.
Рис.1 Это для Вашего стандартное подключение.
Рис.2 Это подключение контактора, с катушкой DC, в цепь АС (переменка). icon_smile.gif
Чел спрашивает: можно ли включить купленный контактор с катушкой DC, в цепь с АС?
Ответ: если имеется катушка АС от аналогичного контактора, то меняйте... вместе с сердечником ... если конструкция позволяет ... и зачем менять, если есть соответствующий контактор! icon_smile.gif
uvk2
Нет, "чел" спрашивает именно вот это:
Topmo3
<<Вот приедет барин — барин нас рассудит...>>(с)Н. А. Некрасов icon_smile.gif
leonidovih
Мужики я снимаю вопрос,на фига козе баян.Ставить надо то .что положено я так думаю.Спасибо за дискуссию.
uvk2
И это верно. Рады были помочь.
Игорь01
Где же её купишь постоянку на 24В?Помогите как подключить контактор AC24в к постоянке 24В?
Поставил последовательно лампочку 12в 10Вт катушка держит хорошо.Как временный вариант пойдёт.
просто Гоша
Лучше сказать: "временнОй вариант". icon_smile.gif
Автор, провал во времени? Вылезти то смогёшь?
___VITOS___
В сторону миниатюрных (промежуточных) реле посмотрите, можно взамен катушки использовать.
АВВ, Finder и иже с ними. Финдер - дешевле в разы, и в разы дешевле контакторов. Искать только тяжко. Но это решение - только на малые нагрузки
Гость_Алексей_*
Нет, не поменяете. Конструктивно катушка постоянного тока больше переменного почти в два раза, она банально не подойдет по размеру.
eugevict
ТС спрашивает как поменять катушку DC на AC
Viktor2004
Очень интересно. Не знал. Тема старая, может кто знает, что это за виток и как он выглядит на контакторе?
сравните катушки
Viktor2004
А где сам виток?
eugevict
Цитата(Viktor2004 @ 8.8.2018, 21:31) *
А где сам виток?
На железе.
Viktor2004
А на катушке постоянного тока его нету?
eugevict
Нет
Viktor2004
Цитата(eugevict @ 9.8.2018, 23:35) *
Нет
А можете стрелочкой на картинке показать на виток о котором идет речь. Я че-то не одупляю.
Диего
А сердечник у магнитного пускателя с катушкой постоянного тока разве состоит из разделенных листов электротехнической стали(для уменьшения вихревых токов, которые появятся от катушки переменного тока)?
Viktor2004
Цитата(moshkarow @ 10.8.2018, 8:55) *
Большое спасибо
08,10,2018
самый красивый ответ
а этому -
в школу учить букварь физики для начала
