катушки постоянного и переменного тока , замена катушек
leonidovih
сообщение 13.10.2012, 17:42
Пользователь №: 28489
На контакторе стоит катушка с обозначением DC 24V как я понимаю катушка постоянного тока ,можно ли поставить катушку переменного тока.
Topmo3
сообщение 13.10.2012, 18:11
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
А смысл, сего девства?
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
case69rus
сообщение 13.10.2012, 19:37
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
переменный в постоянный переделать проще. обратно=немеряно проблем.
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
uvk2
сообщение 13.10.2012, 19:41
Пользователь №: 24058
Можно, но на магнитопроводе контактора переменного тока должен быть короткозамкнутый виток. Без него нельзя.
leonidovih
сообщение 13.10.2012, 20:28
Контактор куплен с катушкой постоянного тока .а его надо поставить в цепь переменного тока.Можно или нет.
case69rus
сообщение 13.10.2012, 20:30
Из: Дубна
диодный мост решит ваши проблемы
Сообщение отредактировал case69rus - 13.10.2012, 20:35
Topmo3
сообщение 14.10.2012, 22:38
Из: Ижевск
НЕТ ... НЕЗЯ! Контактор просто не будет втягиваться, так как колличество витков у Вас в РАЗЫ больше, чем в нормальной катушке для "переменки", т.е. Ваша катушка будет иметь БАЛЬШОЕ индуктивное сопротивление для "переменки" - это во первых.
Во вторых - сердечник для "постоянки", это сплошной кусок железяки, и он будет греться, по причине присутствия токов Фуко в "переменке".
В контакторах для работы в "переменке", сердечник наборный, и там присутствует (как выше сказано), вторичная обмотка, в виде коротко-замкнутого витка.
з.ы. Кстати и наоборот ... контактор для "переменки", незя включать в "постоянку" ... катушка сгорит из за малого колличества витков.
сообщение 14.10.2012, 22:55
НЕТ ... НЕЗЯ! Контактор просто не будет втягиваться, так как ...
А если вникнуть в вопрос?
Чел спрашивает: можно ли поменять катушку на контакторе?
Ответ: если имеется катушка АС от аналогичного контактора, то меняйте...
uvk2
сообщение 14.10.2012, 23:00
И виток не забудьте сделать. А если нельзя сделать, то диодный мост. Но напряжения катушек должны быть одинаковые естественно.
Topmo3
сообщение 14.10.2012, 23:11
Из: Ижевск
Кстати тоже вариант ... можно попробовать.
Рис.1 Это для Вашего стандартное подключение.
Рис.2 Это подключение контактора, с катушкой DC, в цепь АС (переменка). icon_smile.gif
Чел спрашивает: можно ли включить купленный контактор с катушкой DC, в цепь с АС?
Ответ: если имеется катушка АС от аналогичного контактора, то меняйте... вместе с сердечником ... если конструкция позволяет ... и зачем менять, если есть соответствующий контактор! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 14.10.2012, 23:01
uvk2
сообщение 14.10.2012, 23:18
Нет, "чел" спрашивает именно вот это:
Topmo3
сообщение 14.10.2012, 23:49
Из: Ижевск
<<Вот приедет барин — барин нас рассудит...>>(с)Н. А. Некрасов icon_smile.gif
leonidovih
сообщение 15.10.2012, 18:08
Мужики я снимаю вопрос,на фига козе баян.Ставить надо то .что положено я так думаю.Спасибо за дискуссию.
uvk2
сообщение 15.10.2012, 18:47
И это верно. Рады были помочь.
Игорь01
сообщение 6.8.2018, 10:52
Пользователь №: 54528
Где же её купишь постоянку на 24В?Помогите как подключить контактор AC24в к постоянке 24В?
Поставил последовательно лампочку 12в 10Вт катушка держит хорошо.Как временный вариант пойдёт.
просто Гоша
сообщение 6.8.2018, 11:58
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Лучше сказать: "временнОй вариант". icon_smile.gif
Автор, провал во времени? Вылезти то смогёшь?
___VITOS___
сообщение 6.8.2018, 12:15
Из: Москва
Пользователь №: 35665
В сторону миниатюрных (промежуточных) реле посмотрите, можно взамен катушки использовать.
АВВ, Finder и иже с ними. Финдер - дешевле в разы, и в разы дешевле контакторов. Искать только тяжко. Но это решение - только на малые нагрузки
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.8.2018, 15:40
Нет, не поменяете. Конструктивно катушка постоянного тока больше переменного почти в два раза, она банально не подойдет по размеру.
eugevict
сообщение 7.8.2018, 22:07
Пользователь №: 41773
ТС спрашивает как поменять катушку DC на AC
Viktor2004
сообщение 8.8.2018, 20:23
Пользователь №: 2252
Очень интересно. Не знал. Тема старая, может кто знает, что это за виток и как он выглядит на контакторе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 13:44
