катушки постоянного и переменного тока , замена катушек |
13.10.2012, 17:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.9.2012 Пользователь №: 28489 |
На контакторе стоит катушка с обозначением DC 24V как я понимаю катушка постоянного тока ,можно ли поставить катушку переменного тока.
13.10.2012, 18:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
На контакторе стоит катушка с обозначением DC 24V как я понимаю катушка постоянного тока ,можно ли поставить катушку переменного тока. А смысл, сего девства?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
13.10.2012, 19:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
переменный в постоянный переделать проще. обратно=немеряно проблем.
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
13.10.2012, 19:41
Цитата катушка постоянного тока ,можно ли поставить катушку переменного тока. Можно, но на магнитопроводе контактора переменного тока должен быть короткозамкнутый виток. Без него нельзя.
13.10.2012, 20:28
Контактор куплен с катушкой постоянного тока .а его надо поставить в цепь переменного тока.Можно или нет.
13.10.2012, 20:30
диодный мост решит ваши проблемы
Сообщение отредактировал case69rus - 13.10.2012, 20:35 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
14.10.2012, 22:38
Контактор куплен с катушкой постоянного тока .а его надо поставить в цепь переменного тока.Можно или нет. НЕТ ... НЕЗЯ! Контактор просто не будет втягиваться, так как колличество витков у Вас в РАЗЫ больше, чем в нормальной катушке для "переменки", т.е. Ваша катушка будет иметь БАЛЬШОЕ индуктивное сопротивление для "переменки" - это во первых.Во вторых - сердечник для "постоянки", это сплошной кусок железяки, и он будет греться, по причине присутствия токов Фуко в "переменке". В контакторах для работы в "переменке", сердечник наборный, и там присутствует (как выше сказано), вторичная обмотка, в виде коротко-замкнутого витка. з.ы. Кстати и наоборот ... контактор для "переменки", незя включать в "постоянку" ... катушка сгорит из за малого колличества витков. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
14.10.2012, 22:55
Цитата НЕТ ... НЕЗЯ! Контактор просто не будет втягиваться, так как ... А если вникнуть в вопрос? Чел спрашивает: можно ли поменять катушку на контакторе? Ответ: если имеется катушка АС от аналогичного контактора, то меняйте... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.10.2012, 23:00
И виток не забудьте сделать. А если нельзя сделать, то диодный мост. Но напряжения катушек должны быть одинаковые естественно.
14.10.2012, 23:11
диодный мост решит ваши проблемы Кстати тоже вариант ... можно попробовать. Рис.1 Это для Вашего стандартное подключение. Рис.2 Это подключение контактора, с катушкой DC, в цепь АС (переменка). А если вникнуть в вопрос? Чел спрашивает: можно ли поменять катушку на контакторе? Ответ: если имеется катушка АС от аналогичного контактора, то меняйте... А если вникнуть в вопрос? Чел спрашивает: можно ли включить купленный контактор с катушкой DC, в цепь с АС? Ответ: если имеется катушка АС от аналогичного контактора, то меняйте... вместе с сердечником ... если конструкция позволяет ... и зачем менять, если есть соответствующий контактор! Сообщение отредактировал Topmo3 - 14.10.2012, 23:01 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
14.10.2012, 23:18
Нет, "чел" спрашивает именно вот это:
14.10.2012, 23:49
<<Вот приедет барин — барин нас рассудит...>>(с)Н. А. Некрасов
15.10.2012, 18:08
Мужики я снимаю вопрос,на фига козе баян.Ставить надо то .что положено я так думаю.Спасибо за дискуссию.
15.10.2012, 18:47
И это верно. Рады были помочь.
6.8.2018, 10:52
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.8.2018 Пользователь №: 54528 |
Где же её купишь постоянку на 24В?Помогите как подключить контактор AC24в к постоянке 24В?
Поставил последовательно лампочку 12в 10Вт катушка держит хорошо.Как временный вариант пойдёт. |
6.8.2018, 11:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Лучше сказать: "временнОй вариант".
Автор, провал во времени? Вылезти то смогёшь? |
6.8.2018, 12:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
В сторону миниатюрных (промежуточных) реле посмотрите, можно взамен катушки использовать.
АВВ, Finder и иже с ними. Финдер - дешевле в разы, и в разы дешевле контакторов. Искать только тяжко. Но это решение - только на малые нагрузки |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
7.8.2018, 15:40
На контакторе стоит катушка с обозначением DC 24V как я понимаю катушка постоянного тока ,можно ли поставить катушку переменного тока. Нет, не поменяете. Конструктивно катушка постоянного тока больше переменного почти в два раза, она банально не подойдет по размеру. |
7.8.2018, 22:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
8.8.2018, 20:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Можно, но на магнитопроводе контактора переменного тока должен быть короткозамкнутый виток. Без него нельзя. Очень интересно. Не знал. Тема старая, может кто знает, что это за виток и как он выглядит на контакторе? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 6:18 |
