Как в таких случаях сделать переключения с одного кабеля на другой?
Если автоматически - малогабаритными контакторами, управляемыми реле контроля фаз.
Если ручное переключений, варианты:
1. Переключающий рубильник или пакетный переключатель (в зависимости от мощности);
2. Автоматическим выключателем, второй вводной так сказать. Включен ввод 1, ввод 2 отключен. Нет напряжения на вводе 1, отключить его автомат, включить ввод 2. На случай ошибки, да и ввобще, нужно сфазировать.
3.
через трёхполюсный переключатель (25 А) на DIN-рейку, как свет потух контакты переключались на генератор, как на рисунке что Viktor2004 начертил. Но заводить всё равно в ручную предпологалось, и поэтому первый вроде бы как экономный вариант, но второй лучше тем, что когда появиться основное питание генератор перейдет в хх.
