![]() Как подключить генератора в эл щиток |
Гость_Гость_Николай_*_* |
Здравствуйте подскажите пожалуйста, необходимо подключить резервный генератор в эл щиток. Для питания только одного кабинета, в случаи отключения электричества.
Генератор однофазный, в щитке три фазы. На кабинет идет три фазы. Мощность генератора 3кВ. Как правильно и чем сделать подключение. Спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что это за кабинет, на который идет три фазы?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Генератор работает на кабинет 2
Запустить генератор. Переключить рубильник. В кабинете не должно быть 3-х фазных потребителей. Контрольная неоновая лампа будет сигнализировать о наличии питания с базы. (что бы знать когда переключать обратно. Можно бесконечно совершенствовать эту схему, к лампочке добавить предохранитель, но суть останется таковой. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 3.10.2011, 8:45 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Три фазы идущие в кабинет пустить через один трехфазный включатель\отключатель, паралельно ему (ближе к потребителю) подсоединить трехфазную розетку "мама", к генератору подключить трехфазного "папу" (пользоваться осторожно!).
Кактолько пропало напряжение в щите, волевым движением перевести включатель\отключатель в положение - ОТКЛ. Другой рукой "папу" воткнуть в "маму" и завести генератор, перекурив нажать кнопку возбуждение. ps Да, и следите за уровнем масла в картере, ну и про моточасы не забывайте. Сообщение отредактировал Sinus - 3.10.2011, 11:50 |
Sinus, Легких путей не ищем.
![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Спасибо Вам за ответы.
В кабинете разнесено вся нагрузка по 3 фазам. Сам щиток маленький, поэтому есть ли способ более компактно сделать одним переключателям? |
Спасибо Вам за ответы. В кабинете разнесено вся нагрузка по 3 фазам. Сам щиток маленький, поэтому есть ли способ более компактно сделать одним переключателям? так и ищите 2х - 3х позиционный переключатель - на вид как автомат. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Здравствуйте подскажите пожалуйста, необходимо подключить резервный генератор в эл щиток. Для питания только одного кабинета, в случаи отключения электричества. Генератор однофазный, в щитке три фазы. На кабинет идет три фазы. Мощность генератора 3кВ. Как правильно и чем сделать подключение. Спасибо. Если это действительно кабинет, то там, скорее всего, нет трёхфазных потребителей, просто выполнена разбивка по фазам для выравнивания общей нагрузки. Если это действительно так, можно запаралелkить всех потребителей кабинета. Подключение генератора осуществить через перекидной рубильник, во избежании подключения генератора на сетевое напряжение, которое может появиться в любой момент. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Знакомая темка
![]() Сообщение отредактировал NikELektrik - 3.10.2011, 22:18 |
Здравствуйте. Нашел свою созданную тему. Подключил как советовал Sinus. Все работает. Спасибо.
Теперь возник другой вопрос. Опять офис, три фазы, надо провести резервный кабель с ТП. Так же ограниченное пространства в щитке. Как в таких случаях сделать переключения с одного кабеля на другой? |
Цитата Как в таких случаях сделать переключения с одного кабеля на другой? Если автоматически - малогабаритными контакторами, управляемыми реле контроля фаз. Если ручное переключений, варианты: 1. Переключающий рубильник или пакетный переключатель (в зависимости от мощности); 2. Автоматическим выключателем, второй вводной так сказать. Включен ввод 1, ввод 2 отключен. Нет напряжения на вводе 1, отключить его автомат, включить ввод 2. На случай ошибки, да и ввобще, нужно сфазировать. 3. Цитата через трёхполюсный переключатель (25 А) на DIN-рейку, как свет потух контакты переключались на генератор, как на рисунке что Viktor2004 начертил. Но заводить всё равно в ручную предпологалось, и поэтому первый вроде бы как экономный вариант, но второй лучше тем, что когда появиться основное питание генератор перейдет в хх.
Сообщение отредактировал Работник - 14.12.2012, 14:36 |
Буду пробовать подключать по 2-му способу. А подскажите, как СИП подключить к автомату и рубильнику, использовать наконечники? Сечение СИП где-то на 15 Киловатт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
скорее всего можно не использовать наконечники. большинство производителей указывают в паспорте на автомат/рубильник типы подключаемых кабелей
Здравствуйте. Продолжается эпопея по подключению резервного кабеля. Есть пару вопросов.
1 Можно ли скрутить СИП, где-то 10 метров в кольцо? 2 Переключатель между кабелями, будет выполнено с помощью типа рубильника у которого три положения и четыре клеммы. Так вот нули нужно подключать к рубильнику или завести их сразу на распределительный щиток? Спасибо. |
Помогите мне пожалуйста. Дайте консультацию.
1. можно
2. думается лучше через рубильник -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 5:10 |
