Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Я же девушка,а не электрик))
novichok
прокладываю кабель от коробки до двух розеток, между розетками 2м.От коробки поверху веду к первой розетке, опускаюсь вниз... А потом понизу ко второй розетке или снова подниматься вверх и поверху вести провод? пожалуйста,подскажите)))) В электрике полный ноль) icon_biggrin.gif
TrydORg
andrey357
Если после вас гвозди в стену забивать будет НЕ плотник и НЕ строитель (типа вас), то ведите как хотите.
Плотник и строитель знает, что опуски к розеткам и выключателям вертикальные.
элкъ
делайте как хотите только потом сфоткайте так на всякий случай ))
-Mike-
А мне нравится помогать девушкам, особенно кто приходит на технические форумы. icon_biggrin.gif
Если по сути, то действительно спуск к розетке, от неё - подъём, сверху проход 2м ... Можно вверху сделать дополнительную коробку, но для вашего случая наверное не стоит.
Делается это в целях безопасности, для облегчения дальнейшей жизни в доме, т.к. проводники в стене жилец не видит, может попать в него гвоздиками, а проверить как электрик, ему, как правило, не чем.
При коротких расстояниях между розетками (около метра) я лучше бы проложил провод напрямую, тем более, что часто розетки стали устанавливать близко к полу.
лучше от коробки сначала параллельно два провода по горизонтали, потом спуски к розеткам
дмитрий ^^^
ведите как хотите, току без разницы как идти по проводам. единственное, как уже было сказано запомните или сфоткайте или на видео снимите как вы проложили кабель.
Volt380
вообще это не правильно, когда кабель прокладывает не электрик..
не сказал бы, если в квартире трехжилка, то вариант предложенный "не электриком" запрещен ПУЭ - земля не может идити транзиотом с одной розетки до другой
novichok
Уважаемые мужчины!подскажите еще, пожалуйста, от коробки к выключателю можно вести провод по потолку( коробка на противоположной стене)? Искреннее вам спасибо))
элкъ
можно но не нужно))
Мастер Джу
У мя в хрушевке так и сделано(пришлось потолок выравнивать) icon_smile.gif . Запретов нет,хоть через соседей ведите.
novichok
Здравствуйте)) Еще вопросик... Как правильно называется штучка,где происходит скрутка проводов? Распределительная коробка? Спасибо))
haramamburu
Можно, но без штробления - короб - "стык плит" - пустоты плит
haramamburu
Распред коробка, распайка, ответвительная коробка и т.д. - называйте как больше нравится icon_wink.gif
Гость_novichok_*, девушка, которая не электрик... Вас не затруднит пользоваться одной темой для вопросиков?
