Я же девушка,а не электрик))
Гость_novichok_*
сообщение 14.10.2010, 16:35
прокладываю кабель от коробки до двух розеток, между розетками 2м.От коробки поверху веду к первой розетке, опускаюсь вниз... А потом понизу ко второй розетке или снова подниматься вверх и поверху вести провод? пожалуйста,подскажите)))) В электрике полный ноль) icon_biggrin.gif
TrydORg
сообщение 14.10.2010, 16:38
Пользователь №: 18068
andrey357
сообщение 14.10.2010, 18:09
Пользователь №: 832
Если после вас гвозди в стену забивать будет НЕ плотник и НЕ строитель (типа вас), то ведите как хотите.
Плотник и строитель знает, что опуски к розеткам и выключателям вертикальные.
Нам фаза строить и жить помогает...
элкъ
сообщение 14.10.2010, 18:48
Пользователь №: 15829
делайте как хотите только потом сфоткайте так на всякий случай ))
-Mike-
сообщение 14.10.2010, 20:51
Пользователь №: 17145
А мне нравится помогать девушкам, особенно кто приходит на технические форумы. icon_biggrin.gif
Если по сути, то действительно спуск к розетке, от неё - подъём, сверху проход 2м ... Можно вверху сделать дополнительную коробку, но для вашего случая наверное не стоит.
Делается это в целях безопасности, для облегчения дальнейшей жизни в доме, т.к. проводники в стене жилец не видит, может попать в него гвоздиками, а проверить как электрик, ему, как правило, не чем.
При коротких расстояниях между розетками (около метра) я лучше бы проложил провод напрямую, тем более, что часто розетки стали устанавливать близко к полу.
сообщение 14.10.2010, 22:36
лучше от коробки сначала параллельно два провода по горизонтали, потом спуски к розеткам
дмитрий ^^^
сообщение 14.10.2010, 22:55
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
ведите как хотите, току без разницы как идти по проводам. единственное, как уже было сказано запомните или сфоткайте или на видео снимите как вы проложили кабель.
Volt380
сообщение 15.10.2010, 7:32
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вообще это не правильно, когда кабель прокладывает не электрик..
сообщение 15.10.2010, 11:26
не сказал бы, если в квартире трехжилка, то вариант предложенный "не электриком" запрещен ПУЭ - земля не может идити транзиотом с одной розетки до другой
Гость_novichok_*
сообщение 15.10.2010, 12:38
Уважаемые мужчины!подскажите еще, пожалуйста, от коробки к выключателю можно вести провод по потолку( коробка на противоположной стене)? Искреннее вам спасибо))
элкъ
сообщение 15.10.2010, 13:54
можно но не нужно))
Мастер Джу
сообщение 15.10.2010, 16:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
У мя в хрушевке так и сделано(пришлось потолок выравнивать) icon_smile.gif . Запретов нет,хоть через соседей ведите.
Гость_novichok_*
сообщение 15.10.2010, 17:05
Здравствуйте)) Еще вопросик... Как правильно называется штучка,где происходит скрутка проводов? Распределительная коробка? Спасибо))
haramamburu
сообщение 15.10.2010, 17:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Можно, но без штробления - короб - "стык плит" - пустоты плит
haramamburu
сообщение 15.10.2010, 17:10
Из: Дмитров
Распред коробка, распайка, ответвительная коробка и т.д. - называйте как больше нравится icon_wink.gif
сообщение 15.10.2010, 17:21
Гость_novichok_*, девушка, которая не электрик... Вас не затруднит пользоваться одной темой для вопросиков?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 7:59
