![]() Я же девушка,а не электрик)) |
Гость_novichok_* |
прокладываю кабель от коробки до двух розеток, между розетками 2м.От коробки поверху веду к первой розетке, опускаюсь вниз... А потом понизу ко второй розетке или снова подниматься вверх и поверху вести провод? пожалуйста,подскажите)))) В электрике полный ноль)
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18068 ![]() |
Мадемуазель, пригласите квалифицированного электрика.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Если после вас гвозди в стену забивать будет НЕ плотник и НЕ строитель (типа вас), то ведите как хотите.
Плотник и строитель знает, что опуски к розеткам и выключателям вертикальные. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
прокладываю кабель от коробки до двух розеток, между розетками 2м.От коробки поверху веду к первой розетке, опускаюсь вниз... А потом понизу ко второй розетке или снова подниматься вверх и поверху вести провод? пожалуйста,подскажите)))) В электрике полный ноль) ![]() делайте как хотите только потом сфоткайте так на всякий случай )) |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
А мне нравится помогать девушкам, особенно кто приходит на технические форумы.
![]() Если по сути, то действительно спуск к розетке, от неё - подъём, сверху проход 2м ... Можно вверху сделать дополнительную коробку, но для вашего случая наверное не стоит. Делается это в целях безопасности, для облегчения дальнейшей жизни в доме, т.к. проводники в стене жилец не видит, может попать в него гвоздиками, а проверить как электрик, ему, как правило, не чем. При коротких расстояниях между розетками (около метра) я лучше бы проложил провод напрямую, тем более, что часто розетки стали устанавливать близко к полу. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
прокладываю кабель от коробки до двух розеток, между розетками 2м.От коробки поверху веду к первой розетке, опускаюсь вниз... А потом понизу ко второй розетке или снова подниматься вверх и поверху вести провод? пожалуйста,подскажите)))) В электрике полный ноль) ![]() лучше от коробки сначала параллельно два провода по горизонтали, потом спуски к розеткам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
прокладываю кабель от коробки до двух розеток, между розетками 2м.От коробки поверху веду к первой розетке, опускаюсь вниз... А потом понизу ко второй розетке или снова подниматься вверх и поверху вести провод? пожалуйста,подскажите)))) В электрике полный ноль) ![]() ведите как хотите, току без разницы как идти по проводам. единственное, как уже было сказано запомните или сфоткайте или на видео снимите как вы проложили кабель. |
вообще это не правильно, когда кабель прокладывает не электрик..
ведите как хотите, току без разницы как идти по проводам. единственное, как уже было сказано запомните или сфоткайте или на видео снимите как вы проложили кабель. не сказал бы, если в квартире трехжилка, то вариант предложенный "не электриком" запрещен ПУЭ - земля не может идити транзиотом с одной розетки до другой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_novichok_* |
Уважаемые мужчины!подскажите еще, пожалуйста, от коробки к выключателю можно вести провод по потолку( коробка на противоположной стене)? Искреннее вам спасибо))
Уважаемые мужчины!подскажите еще, пожалуйста, от коробки к выключателю можно вести провод по потолку( коробка на противоположной стене)? Искреннее вам спасибо)) У мя в хрушевке так и сделано(пришлось потолок выравнивать) ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_novichok_* |
Здравствуйте)) Еще вопросик... Как правильно называется штучка,где происходит скрутка проводов? Распределительная коробка? Спасибо))
Уважаемые мужчины!подскажите еще, пожалуйста, от коробки к выключателю можно вести провод по потолку( коробка на противоположной стене)? Искреннее вам спасибо)) Можно, но без штробления - короб - "стык плит" - пустоты плит -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Распред коробка, распайка, ответвительная коробка и т.д. - называйте как больше нравится
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_novichok_*, девушка, которая не электрик... Вас не затруднит пользоваться одной темой для вопросиков?
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 7:44 |
