Цитата(Артем Тольятти @ 26.7.2010, 20:38)
Однокомфорочную плиту на 1 кВт тоже 6 мм медью запитывть придется? Кто увидит такую картину со смеху умрет. Еще и в металлорукав засунуть.
Смешнее получается когда в квартиру затягивают 4-х комфорочную с грилем, а из стены торчит провод 0,75.
А зачем еще в м/рукав совать?
СП - "Нормативный документ,
рекомендующий технические решения или процедуры инженерных изысканий для строительства, проектирования, строительно-монтажных работ и изготовления строительных изделий, а также эксплуатации строительной продукции и определяющий способы достижения ее соответствия обязательным требованиям строительных норм, правил и стандартов".
Видимо отсюда и отношение к СП - не учитывается, что это не "не плохо бы выполнить", а необходимое решение "для соответствия обязательным требованиям.
Цитата(sanykrimea @ 26.7.2010, 20:52)
Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру ...Квартиры с плитами ...Электрическими, мощностью 8,5 кВт
Трудно предложить что либо иное, чем минимальные 6мм2.
Цитата(с2н5он @ 26.7.2010, 21:21)
"Одобрить Свод правил.."
эти товарищи могут много чего одобрять, где написано обязателен для применения? если бы было по крайней мере ввести дл примениения, другое дело
Своды правил (в соответствии со СНиП) именно "одобряются", именно Госстроем.
