2 страниц V  < 1 2
Схема проводки , Схема групп
sanykrimea
сообщение 26.7.2010, 20:52
Сообщение #21
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
Цитата(Артем Тольятти @ 26.7.2010, 19:38) *
"9.2 ..В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
Однокомфорочную плиту на 1 кВт тоже 6 мм медью запитывть придется? Кто увидит такую картину со смеху умрет. Еще и в металлорукав засунуть.
СП 31-110-2003.
6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру
...Квартиры с плитами ...Электрическими, мощностью 8,5 кВт
сообщение 26.7.2010, 21:21
Сообщение #22
[quote name='KK' date='25.7.2010, 9:23' post='143514']
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу постановляет:
Одобрить Свод правил "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" для применения в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
Председатель
Н.П.КОШМАН
эти товарищи могут много чего одобрять, где написано обязателен для применения? если бы было по крайней мере ввести дл примениения, другое дело
сообщение 27.7.2010, 15:13
Сообщение #23
Смешнее получается когда в квартиру затягивают 4-х комфорочную с грилем, а из стены торчит провод 0,75.
А зачем еще в м/рукав совать?
СП - "Нормативный документ, рекомендующий технические решения или процедуры инженерных изысканий для строительства, проектирования, строительно-монтажных работ и изготовления строительных изделий, а также эксплуатации строительной продукции и определяющий способы достижения ее соответствия обязательным требованиям строительных норм, правил и стандартов".
Видимо отсюда и отношение к СП - не учитывается, что это не "не плохо бы выполнить", а необходимое решение "для соответствия обязательным требованиям.
Цитата(sanykrimea @ 26.7.2010, 20:52) *
Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру ...Квартиры с плитами ...Электрическими, мощностью 8,5 кВт
Трудно предложить что либо иное, чем минимальные 6мм2.
Цитата(с2н5он @ 26.7.2010, 21:21) *
"Одобрить Свод правил.."
Своды правил (в соответствии со СНиП) именно "одобряются", именно Госстроем.
Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2010, 15:33
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 12:57
