Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электросвещение
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
egm
Вкратце проблема состоит в следующем при монтаже освещения в производственном цехе устанавливались люминесцентные светильники с эпра 2*54 лампа т5 на фазу устанавливались от 5 до 30 светильников. При первом включении линии все светильники загорались при последующих включения част из них от 2 до 8 моргнув несколько раз не зажигались причём каждый раз по разному. По отдельности каждый светильник работает нормально. в качестве эксперимента в линии на 2-х не горящих светильниках были заменены лампы они загорелись но погасли следующие 6 штук. Напряжение в сети 227-230 вольт. Прошу помочь в чём проблема может быть кто то с этим встречался.
RomanNV
На ЭПРА на вводных клеммах расписано L, N, PE.
Проверьте правильность подключения питающего кабеля на всех светильниках.
У нас в офисе джамшуты дроссели на ЭПРА меняли.
Светильники точно так-же себя вели, пока джамшутам не выдал пробник и не заставил все подключения перепроверить.
egm
"Это всё уже проверили не первый раз из таджикистанаhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon10.gif
Артем Тольятти
напряжение на светильниках мерили или на коммутирующем устройстве?
egm
конечно
RomanNV
Тады наверно лучше сразу на завод отписать производителям.
Скорее всего во время сборки на фильтрах сэкономили, а сам ЭПРА на простом блокинг-генераторе сделан, вот прущие по сети гармошки и срывают генерацию.
Тип ЭПРА не подскажите?
egm
proligt TJB-E258H, но светильник 2*54 с лампами т5. Производитель говорит что виноваты лампы т.к. они хранились в не соответсвующих умловиях)))!!!
RomanNV
proligt TJB-E258H
Не, не сталкивался с такими.
Но судя по гуглю- китайщина, а значит очень велика вероятность того, о чём я написал в предыдущем посте.
egm
Спасибо за помощь
egm
Цитата(egm @ 18.6.2010, 13:34) *
Спасибо за помощь
Ошибjчка вышла ЭПРА марка другая ELT BE-258-2
