Гость_egm_*
сообщение 16.6.2010, 23:11
Вкратце проблема состоит в следующем при монтаже освещения в производственном цехе устанавливались люминесцентные светильники с эпра 2*54 лампа т5 на фазу устанавливались от 5 до 30 светильников. При первом включении линии все светильники загорались при последующих включения част из них от 2 до 8 моргнув несколько раз не зажигались причём каждый раз по разному. По отдельности каждый светильник работает нормально. в качестве эксперимента в линии на 2-х не горящих светильниках были заменены лампы они загорелись но погасли следующие 6 штук. Напряжение в сети 227-230 вольт. Прошу помочь в чём проблема может быть кто то с этим встречался.
RomanNV
сообщение 17.6.2010, 7:03
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
На ЭПРА на вводных клеммах расписано L, N, PE.
Проверьте правильность подключения питающего кабеля на всех светильниках.
У нас в офисе джамшуты дроссели на ЭПРА меняли.
Светильники точно так-же себя вели, пока джамшутам не выдал пробник и не заставил все подключения перепроверить.
Гость_egm_*
сообщение 17.6.2010, 8:47
"Это всё уже проверили не первый раз из таджикистанаhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon10.gif
Артем Тольятти
сообщение 17.6.2010, 16:23
Пользователь №: 18312
напряжение на светильниках мерили или на коммутирующем устройстве?
Гость_egm_*
сообщение 18.6.2010, 8:32
конечно
RomanNV
сообщение 18.6.2010, 10:08
Из: ХМАО-Югра
Тады наверно лучше сразу на завод отписать производителям.
Скорее всего во время сборки на фильтрах сэкономили, а сам ЭПРА на простом блокинг-генераторе сделан, вот прущие по сети гармошки и срывают генерацию.
Тип ЭПРА не подскажите?
Гость_egm_*
сообщение 18.6.2010, 12:56
proligt TJB-E258H, но светильник 2*54 с лампами т5. Производитель говорит что виноваты лампы т.к. они хранились в не соответсвующих умловиях)))!!!
RomanNV
сообщение 18.6.2010, 13:02
Из: ХМАО-Югра
proligt TJB-E258H
Не, не сталкивался с такими.
Но судя по гуглю- китайщина, а значит очень велика вероятность того, о чём я написал в предыдущем посте.
Гость_egm_*
сообщение 18.6.2010, 13:34
Спасибо за помощь
Гость_egm_*
сообщение 18.6.2010, 14:01
Цитата(egm @ 18.6.2010, 13:34) *
Спасибо за помощь
Ошибjчка вышла ЭПРА марка другая ELT BE-258-2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 19:55
