Помогите подобрать реле |
23.6.2026, 3:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.6.2026 Из: Тверская обл Пользователь №: 64842 |
Всем здравствуйте. Прошу помощи в подборе реле. Задача реле - включать небольшую нагрузку при одновременной подаче напряжения от двух источников. Напряжение источников - 220 в. Нагрузка - 220 в., с небольшим током ( электрический звонок ). Напряжение от одного источника ( первого или второго ) присутствует всегда. Реле желательно с креплением на din рейку. Спасибо.
UEA Помогите подобрать реле 23.6.2026, 3:04
Shura_with_KINEF Одновременной подачи от двух не получится, если на... 23.6.2026, 8:01
с2н5он ТЗ не понял, зачем одновременно два источника? раб... 23.6.2026, 8:30
UEA Два источника. Есть нормальная сеть и генератор. Н... 23.6.2026, 9:48
с2н5он обязательно звуковой? поставьте смс розетку, будут... 23.6.2026, 9:56
gomed12 Генератор отключили сигнал исчезнет
https://postim... 23.6.2026, 10:37
Shura_with_KINEF Любое многофункциональное реле. Например такое:
Д... 23.6.2026, 10:38
gomed12 Кстати может быть реализовано и на одном реле 23.6.2026, 15:24
Shura_with_KINEF На одном простом реле, просто звенеть будет пока г... 23.6.2026, 15:34
gomed12 Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.6.2026, 15:3... 23.6.2026, 20:07
UEA Спасибо, Shura_with_KINEF. Буду разбираться 23.6.2026, 17:14
Shura_with_KINEF gomed12, нейтраль общей делать нельзя. При коммута... 23.6.2026, 18:49
Shura_with_KINEF При чём тут нравится, не нравится? Нужно правильно... 23.6.2026, 20:27
traveller Так не объединяйте нейтрали. Обмотка реле запитана... 27.6.2026, 7:15![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 21:55 |
