Подключение большого количества ламп в одну вилку |
16.4.2026, 10:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2026 Пользователь №: 64731 |
Доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь с подключением 12 светодиодных ламп 9 из которых имеют цоколь и вкручиваются в патрон, далее из патрона идет кабель 2х0,75 и вилка(и так все 9), остальные на 60 вт и сделаны в форме промышленных ламп с алюминиевым радиатором, выход 3х1,5 и так же прикручены вилки, все лампы вставленны в удлинители, которые в свою очередь в тройник и в розетку, что максимально не удобно; суть вопроса - как можно все эти лампы грамотно и компактно соеденить вместе, что бы на выходе была одна вилка в розетку, приусловии что раз в год придется разбирать эту конструкцию на эелементы и раз в год собирать обратно? Скрутить в один кабель не подходит, вдруг понадобится исключить какие то или добавить элементы, нужно именно решение с какой то коробкой или типо того. В электрике новичок - были мысли по поводу клемных колодок, но не особо понимаю как это подключать, так же были мысли по поводу колодок WAGO, но не нашел таких на такое количество - цена вопроса не важна т.к. делаю для себя, буду рад подробным решениям. Сообщение отредактировал VooDoFFkA - 16.4.2026, 11:09 |
16.4.2026, 14:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.3.2026 Пользователь №: 64704 |
VooDoFFkA,
Может подойдёт решение купить подобный сетевой фильтр? При необходимости с более длинным кабелем.
16.4.2026, 15:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на 12 надо
16.4.2026, 15:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3486 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вам для удобства не хватило одного удлинителя на три дырки, чтоб избавиться от тройника.
А для компактности, правильно, почему не ВАГОвские рычажные соединители. На провода вместо вилок опрессовать наконечники. На маркетплейсах огромный набор наконечников с пресс-клещами стоит меньше тысячи. -------------------- |
16.4.2026, 16:33
на 12 надо Это да. Да я первый попавшийся снимок поставил, понятно, что есть и на 12 розеток "башенки". В Гугле много чего можно найти по фильтрам. |
21.4.2026, 8:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Я бы сделал так.
И вилки типа C на все подключаемые светильники. ![]() ![]() |
21.4.2026, 10:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8047 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
До конца цель непонятна. Аккуратнее будет, если использовать однофазный модульный трековый шинопровод с трековыми светильниками.
Скальпель Оккама |
21.4.2026, 10:56
Предположу, что досвечивают рассаду на подоконнике.
21.4.2026, 11:16
Скальпель Оккама |
22.4.2026, 5:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Нужна Ваша помощь с подключением 12 светодиодных ламп 9 из которых имеют цоколь и вкручиваются в патрон, далее из патрона идет кабель 2х0,75 и вилка(и так все 9), остальные на 60 вт и сделаны в форме промышленных ламп с алюминиевым радиатором, выход 3х1,5 и так же прикручены вилки, все лампы вставленны в удлинители, которые в свою очередь в тройник и в розетку, что максимально не удобно; суть вопроса - как можно все эти лампы грамотно и компактно соеденить вместе, что бы на выходе была одна вилка в розетку, приусловии что раз в год придется разбирать эту конструкцию на эелементы и раз в год собирать обратно? [/quote] Начните "с конца": что это за "зверь" и что вы хотите получить? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 7:26 |
