Подключение большого количества ламп в одну вилку
VooDoFFkA
сообщение 16.4.2026, 10:01
Пользователь №: 64731
Доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь с подключением 12 светодиодных ламп 9 из которых имеют цоколь и вкручиваются в патрон, далее из патрона идет кабель 2х0,75 и вилка(и так все 9), остальные на 60 вт и сделаны в форме промышленных ламп с алюминиевым радиатором, выход 3х1,5 и так же прикручены вилки, все лампы вставленны в удлинители, которые в свою очередь в тройник и в розетку, что максимально не удобно; суть вопроса - как можно все эти лампы грамотно и компактно соеденить вместе, что бы на выходе была одна вилка в розетку, приусловии что раз в год придется разбирать эту конструкцию на эелементы и раз в год собирать обратно? Скрутить в один кабель не подходит, вдруг понадобится исключить какие то или добавить элементы, нужно именно решение с какой то коробкой или типо того. В электрике новичок - были мысли по поводу клемных колодок, но не особо понимаю как это подключать, так же были мысли по поводу колодок WAGO, но не нашел таких на такое количество - цена вопроса не важна т.к. делаю для себя, буду рад подробным решениям.
Сообщение отредактировал VooDoFFkA - 16.4.2026, 11:09
Тунгус рыщет Тес...
сообщение 16.4.2026, 14:47
Пользователь №: 64704
VooDoFFkA,
Может подойдёт решение купить подобный сетевой фильтр? При необходимости с более длинным кабелем.
сообщение 16.4.2026, 15:07
на 12 надо
сообщение 16.4.2026, 15:12
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вам для удобства не хватило одного удлинителя на три дырки, чтоб избавиться от тройника.
А для компактности, правильно, почему не ВАГОвские рычажные соединители. На провода вместо вилок опрессовать наконечники. На маркетплейсах огромный набор наконечников с пресс-клещами стоит меньше тысячи.
Тунгус рыщет Тес...
сообщение 16.4.2026, 16:33
Цитата(с2н5он @ 16.4.2026, 15:07) *
на 12 надо
Это да.
Да я первый попавшийся снимок поставил, понятно, что есть и на 12 розеток "башенки". В Гугле много чего можно найти по фильтрам.
traveller
сообщение 21.4.2026, 8:36
Пользователь №: 61745
Я бы сделал так.
И вилки типа C на все подключаемые светильники.
сообщение 21.4.2026, 10:12
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
До конца цель непонятна. Аккуратнее будет, если использовать однофазный модульный трековый шинопровод с трековыми светильниками.
Скальпель Оккама
traveller
сообщение 21.4.2026, 10:56
Предположу, что досвечивают рассаду на подоконнике.
сообщение 21.4.2026, 11:16
Могут быть и такие соединители
Или другие подобные.
Скальпель Оккама
Искра
сообщение 22.4.2026, 5:34
Пользователь №: 35548
[/quote]
Начните "с конца": что это за "зверь" и что вы хотите получить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:46
