Завышенные показания ИПУ Фобос 3 |
2.4.2026, 11:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.4.2026 Пользователь №: 64711 |
Доброго дня!
Очень прошу помочь советом. Есть участок за пределами сельхоз.поселения. 3 года назад Россети установили там "умный счетчик" Фобос-3. 9 месяцев в году прибор показывает потребления в пределах 250 квтч, но ох уж эта зима... В общем, наступает декабрь, показания вырастают до 1300 квтч, в январе подрастают до 2000 квтч, февраль 2500 квтч (примерно). Такая картина происходит каждый год стабильно. Все бы ничего, но на участке никого не бывает, туда физически невозможно попасть, т.к. заметает снегом не по-детски. В прошлом году начала бить тревогу, приглашать Россети, ругаться с ТНС-энерго. Первые приехали с токоизмерительными клещами, что-то замерили, сказали, что все норм и на этом их полномочия заканчиваются. Вторые (ТНС) говорят, что с них взятки гладки, идите к первым. В этом году со мной даже разговаривать не стали, мол "мы в прошлом году к вам ездили, все у вас в порядке". А я, честно говоря, не знаю, что с этим делать и к кому обращаться уже. Очень прошу, помогите советом. Может быть ТНС как-то "подкручивает" ИПУ? Или у меня завелся электровор, которого я не знаю как вычислить, т.к. в период декабрь-январь не могу проехать туда и посмотреть потребление при вырубленных устройствах... Может неполадка какая-то... В этом году запрашивала почасовую выписку с потребленными квтч, показания очень сильно "штормит": за один день 80 квтч, второй день 50 квтч, третий 120 квтч. И так три месяца, при стандартном потреблении около 7,5 квтч в сутки... |
2.4.2026, 11:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3537 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Где находится прибор учёта?
В доме(на участке) выполнено защитное заземление? -------------------- |
2.4.2026, 11:57
2.4.2026, 12:12
Если в приборе учёта не отключен учёт по нейтральному (N) проводнику (которого на опоре нет, там совмещённый проводник PEN), через ваше заземляющее устройство могут протекать токи соседних участков(потребителей), а сбытовая компания получать прибыль за счёт двойного учёта потребляемого тока у соседей по фазному проводнику у вас по квази нейтральному.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.4.2026, 12:13 -------------------- |
2.4.2026, 12:36
Если в приборе учёта не отключен учёт по нейтральному (N) проводнику (которого на опоре нет, там совмещённый проводник PEN), через ваше заземляющее устройство могут протекать токи соседних участков(потребителей), а сбытовая компания получать прибыль за счёт двойного учёта потребляемого тока у соседей по фазному проводнику у вас по квази нейтральному. скажите, а возможно ли это установить самостоятельно (с электриком, есс-но)? или только через Россети? |
2.4.2026, 13:11
Вряд ли установщики будут заморачиваться с перепрограммированием, скорее всего в счётчике заводские параметры. Раз так, то посмотрев в паспорте или в сопроводительных документах точную марку счётчика со свеми буковками, можно расшифровать по табличке в паспорте есть учёт по нулю(нейтрали, N) с завода или нет.
В любом случае этот учёт можно отключить дистанционно специальным оборудованием через заявку в сетевую компанию. Локально, наличие проблемы в принципе, можно проверить токовыми клещам на заземляющем проводнике от щитка до заземлителя, а лучше амперметром в разрыве этого проводника, ну естественно при наличии клещей или амперметра и рук не из нижних полушарий Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.4.2026, 13:12 -------------------- |
2.4.2026, 13:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8127 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А истинные показания сейчас совпадают с выставляемыми счетами, в сумме сходятся с осенними показаниями? На зиму все обесточено?
Пишите письмо в Россети, получите официальный ответ. Обратитесь с жалобой в прокуратуру, приложив все факты, включая счета, ответы... -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
2.4.2026, 13:54
А истинные показания сейчас совпадают с выставляемыми счетами, в сумме сходятся с осенними показаниями? На зиму все обесточено? Пишите письмо в Россети, получите официальный ответ. Обратитесь с жалобой в прокуратуру, приложив все факты, включая счета, ответы... показания совпадают. не обесточено: работают видеокамеры, холодильник, датчики света, но весь этот "комплект" дает стабильный расход 7,5 квтч в сутки, когда-то чуть больше, если датчик срабатывает и включается свет. но это мелочи. в середине марта запросила выписку у Россетей с почасовым потреблением за январь, февраль и март, в ней вообще какие-то ужасы, расход "скачет". то есть даже если подумать, что кто-то подключился ко мне, расход должен быть более-менее стабильным, ну или кто-то наглел с каждым днем все сильнее и сильнее) Вряд ли установщики будут заморачиваться с перепрограммированием, скорее всего в счётчике заводские параметры. Раз так, то посмотрев в паспорте или в сопроводительных документах точную марку счётчика со свеми буковками, можно расшифровать по табличке в паспорте есть учёт по нулю(нейтрали, N) с завода или нет. В любом случае этот учёт можно отключить дистанционно специальным оборудованием через заявку в сетевую компанию. Локально, наличие проблемы в принципе, можно проверить токовыми клещам на заземляющем проводнике от щитка до заземлителя, а лучше амперметром в разрыве этого проводника, ну естественно при наличии клещей или амперметра и рук не из нижних полушарий благодарю вас, пойду все это переводить на русский |
2.4.2026, 14:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пишете в Россети, просите:
1. произвести поверку (НЕ ПРОВЕРКУ!)прибора учёта электроэнергии т.к. измерения не соответствует фактическому потреблению 2. вызываете представителя для проверки схемы подключения, участвуете, делаете фото, но для начала озвучьте нам полную марку счётчика на всякий случай нарисуйте ваши сети после счётчика что где как -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.4.2026, 14:13
пишете в Россети, просите: 1. произвести поверку (НЕ ПРОВЕРКУ!)прибора учёта электроэнергии т.к. измерения не соответствует фактическому потреблению 2. вызываете представителя для проверки схемы подключения, участвуете, делаете фото, но для начала озвучьте нам полную марку счётчика на всякий случай нарисуйте ваши сети после счётчика что где как ФОБОС 3 БИЗ-3Ф-ТТ-GSM |
2.4.2026, 14:16
какая то странная марка
https://www.el.ru/catalogue/power-supply-systems/6/21/ что то подобное есть рядом со счетчиком или фото счётчика дайте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
2.4.2026, 14:30
какая то странная марка https://www.el.ru/catalogue/power-supply-systems/6/21/ что то подобное есть рядом со счетчиком или фото счётчика дайте https://waviot.ru/catalog/power-meters/phob...4jk9i0271682880 вот такой счетчик. на нем есть шильдик, на котором указано: БИЗ-3Ф-ТТ-GSM. |
2.4.2026, 17:52
при стандартном потреблении около 7,5 квтч в сутки... 7,5*24*30=5400 кВт*ч -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
2.4.2026, 18:44
Контроль тока в цепи нейтрали есть, вопрос, активирован ли. А об этом скажут буковки в обозначении модификации. 7,5*24*30=5400 кВт*ч 24 часа в вашей формуле лишние, ведь дано потребление в сутки. Итого 225 КВт*ч -------------------- |
3.4.2026, 7:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
не обесточено: работают видеокамеры, холодильник, датчики света, но весь этот "комплект" дает стабильный расход 7,5 квтч в сутки, когда-то чуть больше, если датчик срабатывает и включается свет. но это мелочи. Если бы можно отключить всю вашу нагрузку от сети на месяц. Для сторонних проверяющих нулевая нагрузка при выставленных вам счетах выглядела бы более весомо. |
3.4.2026, 9:05
на нем есть шильдик, на котором указано: БИЗ-3Ф-ТТ-GSM. для повышения квалификации, марка это тутсделайте фото где приходят/отходят провода, можно совместить с поверкой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.4.2026, 9:25
[quote name='Shura_with_KINEF' date='2.4.2026, 18:44' post='607533']
Контроль тока в цепи нейтрали есть, вопрос, активирован ли. А об этом скажут буковки в обозначении модификации. сегодня попробую запросить выписку по току нейтрали в РЭС, посмотрим. спасибо за наводку, вчера пересмотрела кучу материалов на эту тему, пока что думаю, что дело как раз в этом. |
3.4.2026, 11:15
для повышения квалификации, марка это тут Да, да.Во второй строке шильды как раз буквы модификации, не очень разборчиво, но можно прочитать: IQORG (4)L(1)-?(похоже на D) -------------------- |
3.4.2026, 11:21
для повышения квалификации, марка это тут сделайте фото где приходят/отходят провода, можно совместить с поверкой пока нет такой возможности, объект в поле, туда не проедешь. ждем до следующей неделе, когда все просохнет.. пока что могу только дистанционно запрашивать данные в РЭС. Если бы можно отключить всю вашу нагрузку от сети на месяц. Для сторонних проверяющих нулевая нагрузка при выставленных вам счетах выглядела бы более весомо. да уже смысла нет, с 18.02 расход пошел на спад, в марте пришел в норму. |
3.4.2026, 11:36
Ну да, контроль тока есть, но повторюсь, что при наличии доброй воли, у сбытовой есть возможность эту функцию отключить. Счётчик на опоре на верху, или внизу и доступен для осмотра? Фото бы со всей разводкой внутри щитка. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 7:48 |
