Проход кабеля через кровлю , Способы выйти на кровлю кабелем |
24.3.2026, 16:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Здравствуйте, коллеги. Необходимо обеспечить стандартный обогрев водостоков кровли: желоб, водосточные трубы... Кровля двускатная. Под ней - чердак. Самое банальное решение, как вывести кабель на кровлю - гусак. Но, возможно, есть более изящные решение, например, какой-нибудь гермоввод или что-то подобное?
24.3.2026, 22:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8050 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вообще-то питание на нагревательный кабель не обязательно подавать из чердака.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.3.2026, 23:23
24.3.2026, 23:44
Например, в водосточной трубе снизу вверх.
Имел ввиду нагревательный кабель в водосточной трубе, а не питание. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.3.2026, 10:39
Например, в водосточной трубе снизу вверх. Имел ввиду нагревательный кабель в водосточной трубе, а не питание. Предлагаете снизу вести по водосточной трубе и желобу? Но тогда кабель внизу будет доступен для неограниченного круга лиц (если он снизу в водосток входит). |
25.3.2026, 11:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Кабель от щита обогрева ливнестоков и края кровли выводим наружу через поднебесник, на кабель устанавливаем распредкоробку, от неё греющие кабели по лоткам и ливнёвкам. Коробки по углам кровли, недоступны для осадков и льда, кровля не продырявлена.
25.3.2026, 11:36
Кабель от щита обогрева ливнестоков и края кровли выводим наружу через поднебесник, на кабель устанавливаем распредкоробку, от неё греющие кабели по лоткам и ливнёвкам. Коробки по углам кровли, недоступны для осадков и льда, кровля не продырявлена. Там кровля так устроена, что и карниза полноценного нет. |
25.3.2026, 11:54
25.3.2026, 13:34
Предлагаете снизу вести по водосточной трубе и желобу? Не приемлемо? Берите гермоввод для греющего кабеля и войдите в любом удобном месте системы, хоть с торца, хоть в линейной части желоба. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.3.2026, 15:18
26.3.2026, 12:36
Здравствуйте, коллеги. Необходимо обеспечить стандартный обогрев водостоков кровли: желоб, водосточные трубы... Кровля двускатная. Под ней - чердак. Самое банальное решение, как вывести кабель на кровлю - гусак. Но, возможно, есть более изящные решение, например, какой-нибудь гермоввод или что-то подобное? А зачем именно через кровлю выходить? Через торцовую стену кровли никак не возможно? |
26.3.2026, 13:31
26.3.2026, 14:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
из-под кровли не выйти? дырявить крышу - всё равно когда то протечёт или льдом срежет
26.3.2026, 14:43
Вы имеете в виду выйти на кровлю кабелем через гильзу и гермоввод? Удаленно давать конкретные предложения трудно, в основном задача решается на месту с учетом побочных условий. Использовать гильзу для прохода питающего кабеля через стену в удобном месте установив переходную на греющий кабель коробку перед выходом к желобу, а там через гермоввод на желобе укладка греющего кабеля. Вижу где-то так. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.3.2026, 16:11
из-под кровли не выйти? дырявить крышу - всё равно когда то протечёт или льдом срежет Тем не менее, выходы на кровлю гусаком сплошь и рядом. Те же компрессорно-конденсаторные блоки... Использовать гильзу для прохода питающего кабеля через стену в удобном месте Ох, найти бы это место... ) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 23:05 |
