Постоянно нагревается теплый пол (( уже инфаркт от этой проблемы
spiderpol
сообщение 10.3.2026, 17:54
Пользователь №: 64673
Всем привет! Бригада ремонтников накрутила что то с теплым полом и свалила и теперь следующая проблема.
Термостат электрического тёплого пола Systeme Electric AtlasDesign (ATN00..35).
Проблема: при включении горит зелёный и красный светодиод, и тёплый пол греет постоянно, независимо от положения ручки.
Подключение:
L → коричневый
N → два синих
Lout → белый
датчик → красный + чёрный
Схема соответствует инструкции.
Проблема одинаковая на трех таких термостатах.
Меняли провода местами - либо все горят датчики, либо ни один (
В чём может быть причина — датчик, подключение или неисправный термостаты (а их 3 - полностью одинаковых)?
Файлы не прицепляются
Из России
сообщение 10.3.2026, 19:10
Пользователь №: 27839
Причина в ДЕНЬГАХ.
Заплатили как надо - всё работает.
Не заплатили - получили что получили.
Этих теплых полов уложил ... под тысячу...разных...и пленку...и провод... и мат ... и ....
Причина не работы теплого пола или работы не как надо, это моё мнение, в деньгах.
Заплатить спецу и спать спокойно...одно.
Кинуть мастера и плакаться, что и мастер кинул, это второе.
Ваш случай не пишу...как там сделали и кто делал... пишу про самые ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ не исправности теплого пола.
Город хоть какой?
traveller
сообщение 10.3.2026, 21:17
Пользователь №: 61745
Что там можно сделать не так, в тех теплых полах?
Да еще и три раза подряд...
Там проводов то ...
сообщение 11.3.2026, 0:17
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если откинуть коричневый и белый, на каком из них будет напряжение? Надеюсь индикатор есть, и пользоваться умеете.
Пробовали менять подключение датчиков температуры? Местами провода красный и чёрный.
В комплекте с термостатами должны быть датчики типа NTC. Если есть тестер(мультиметр), замерьте сопротивление между красным и чёрным проводами, должно быть около 10 КОм. Измерения проводить, естественно отключив провода датчика от термостата.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.3.2026, 0:18
spiderpol
сообщение 11.3.2026, 12:28
Спасибо , что пишете комментарии - очень полезно! Сколько запросили для ремонта, столько и заплатили, закупили все , что нужно было для ремонта, бригада все выполнила : уложила пол, залила стяжкой и плиткой - как именно не знаю (датчик касается пола или нет - не известно), на объекте был прораб. Через месяц после укладки стяжки и укладки пола, купили регуляторы, прораб их сам подключил - результат налицо!
Далее вопросы к прорабу, ответ простой - я все подключил по инструкции , но они все горят и пол греется! Ничего не знаю - плохие у вас регуляторы. Прислал несколько фото , которые приложены. Не верю, что все три регулятора в разных комнатах бракованные. Вот и обратился к уважаемым людям на форуме.
По спецам электрики - если есть кто в Москве и может помочь, напишите - приглашу и оплачу. Нет у меня знакомых электриков профессионалов. Сам рукожоп гуманитарный )
Датчики (красный черный) местами менял - в первом случае горели два индикатора, во втором ни один не горел)
Заказал два других терморегулятора с термодатчиками - для проверки. Как то так
сообщение 11.3.2026, 13:34
Ну термостаты для Москвы действительно уж очень примитивные. Нет суточного программирования, нет WiFi с Алисой. Не хочу говорить за их качество, но настораживает реакция термостата на смену полярности датчика, ведь согласно инструкции, в комплекте должны быть терморезисторы, которым полярность фиолетово.
Ну заказали и заказали, лучше б выбор оставить за спецом, которого пригласите, или за тем, кто откликнется здесь, на форуме, может быть.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.3.2026, 13:35
сообщение 11.3.2026, 14:48
на сторонний ресурс, ссылку
скорее всего накосячили что то с датчиком, попробуйте его откинуть и включить, повертеть
теоретически можно поколхозить зная расположение датчика, отключить тен и место датчик чем то прогреть
C Светодиод состояния (зелёный). Загорается, если термостат включён
D Рабочий светодиод (красный). Загорается при контроле системы отопления.
т.е. одновременно они могут гореть
глубина пола видели? может он прогреть его не может поэтом и постоянно
сообщение 11.3.2026, 16:55
с2н5он Ну неужели даже выше пяти градусов не нагреть?
А ручка от +5оС
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 11.3.2026, 17:01
D Рабочий светодиод (красный). Загорается при контроле системы отопления:
- Неисправность датчика температуры контура отопления. Например, обрыв кабеля датчика (перетёрся, повреждён при монтаже), короткое замыкание в цепи датчика, неисправность самого датчика (вышел из строя из-за перегрева или коррозии).
сообщение 11.3.2026, 17:04
Неправильное электрическое подключение (перепутаны фаза и ноль) (для фазозависимых моделей).
traveller
сообщение 12.3.2026, 8:11
Ну... раз полезли вглубь, то вместо датчика (должен быть NTC10, 10 кОм при 25°С) подключите переменник на 20-30 кОм. и попытайтесь поймать положение, когда ручка регулятора теплого пола при вращении вправо включает нагрев, а при вращении влево - выключает. Убедитесь, что регулятор исправен. Заодно измерьте сопротивление в найденном положении и сопоставьте его с температурой, на которую указывает ручка регулятора. Сопоставьте с табличным значением. Затем извлекайте датчик из гофры. Если второе сообщение темы недалеко от истины, то там может быть все, что угодно. Обрыв, короткое, диод, обычный резистор. Если там порядок, то нагревая датчик рукой проверьте изменение его сопротивления. Думаю, что на этом этапе картина станет окончательно ясна.
сообщение 12.3.2026, 8:50
traveller, это не мы полезли в вглубь,... а автор:
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.3.2026, 11:14
сообщение 12.3.2026, 10:03
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Пригласите под конкретную задачу
https://uslugi.yandex.ru/213-moscow/categor...0теплого%20пола
Скальпель Оккама
сообщение 12.3.2026, 13:17
хз может напортачили датчик асбестом залили
traveller
сообщение 12.3.2026, 13:34
Интересно, в крайнем левом положении регулятора красный диод гаснет?
Или пол даже до плюс пяти градусов не прогревается?
Гость_Гость_NUCLEAR_INFECTION_*_*
сообщение 12.3.2026, 19:00
Из России
сообщение 13.3.2026, 18:32
Напишите здесь или в лс район.
Москва ...она большая.
spiderpol
сообщение 24.3.2026, 19:29
Всем спасибо! Пришлось много, что сделать , но советы крайне полезные 1) все датчики показывали нулевое сопротивление 2)  тест нового датчика показывал сопротивления! на всех трех 3) удалось вытащить все 3 датчика и - все три какие то необычные (другой принцип действия с тремя проводами, которые естественно к терморегулятору не подходят) 4) после установки новых термодатчиков все сразу заработало в нужном режиме!  Спасибо за помощь!
сообщение 25.3.2026, 11:25
Сообщение #19
Не вяжется как-то с
Три провода, не два (красный с чёрным), хотя третий провод мог быть просто экраном.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.3.2026, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 11:50
