Наружный контур заземления "встроенного" здания , Контур заземления в стеснённых условиях
альпиец
сообщение 3.3.2026, 10:34
Пользователь №: 64095
Уважаемые коллеги, сталкивались ли вы с ситуацией, когда требуется проложить наружный контур заземления вокруг здания, к которому с двух сторон вплотную примыкают два других? То есть, здание как бы зажато с боков соседними. Использовать в качестве заземлителя фундамент заказчик не хочет. По идее, можно было бы присоединить этот контур к контурам заземления соседних зданий, чтобы хоть как-то его замкнуть, но вот пока вопрос, есть ли они там у них. Понимаю, ситуация банальна, но неоднозначна.
сообщение 3.3.2026, 11:27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Назначение заземления? Если для цели молниезащиты и защиты от поражения эл.током, крутите контур вокруг всей группы зданий с объединением их ЗУ. п.1.7.55 ПУЭ-6,7. Соседей в долю, если не хотят предъявить паспорта на свои ЗУ.
альпиец
сообщение 3.3.2026, 13:13
Да, молниезащита. Причём, соседние здания - объекты культурного наследия.
сообщение 3.3.2026, 21:55
Пользователь №: 9143
Это вы к чему ? Молниезащита соседних зданий - тоже культурное наследие ?
сообщение 4.3.2026, 0:01
Но вы же должны понимать, что если цель молниезащита, то контур вокруг здания(зданий) всего лишь контур, чтобы "словить" молнию и довести её до контура заземления нужен целый комплекс из каких-то молниеприёмников, может сеток, от них вертикальных проводников вдоль стен до контура. Соседние здания вплотную, а их высота? А высота вашего здания? Это же расчёт, проект. Если наследие с куполами и крестами, тогда о молниезащите вашего здания может и не нужно беспокоиться? ...шутка.
альпиец
сообщение 4.3.2026, 13:13
Я не могу предугадать, как на этот вопрос смотрят собственники тех зданий. Но, честно говоря, тоже не думаю, что это станет проблемой.
Это понятно. Здесь набор тривиальный: сетка - токоотводы по фасаду - контур. Без вопросов.
А здания невысокие - 3-4 этажа.
сообщение 9.3.2026, 0:34
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не обязательно вокруг здания, можно и в месте спусков молниеотводов выполнить очаги заземления снаружи или внутри здания. Может поблизости есть естественные заземлители в виде подземных стальных водопроводных труб, других металлоконструкций, на которые не обратили внимание.
А куда делось защитное заземление здания? При его наличии его и используйте для молниезащиты.
Скальпель Оккама
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.3.2026, 13:01
... Использовать в качестве заземлителя фундамент заказчик не хочет. ...
Тут ведь не от желания заказчика зависит, а от конструктива фундамента.
сообщение 12.3.2026, 15:12
Если между зданиями проложены любые экранированные кабели, то для уравнивания потенциалов экранов этих кабелей необходимо чтобы ЗУ для зданий было общее.
Что касается использования фундамента, как естественного ЗУ, то он по проекту должен быть предназначен для этих целей по п. 1.7.54 ПУЭ.
Посмотрите ГОСТ Р 58882-2020, там все есть по ЗУ.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 11:39
