Помогите с инвертором , при подключении аккумулятора на 12в перепутала + и - |
16.2.2026, 12:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.2.2026 Пользователь №: 64558 |
Всем привет.
есть китайский инвертор 12в-220в При подключении перепутала + и - была небольшая искра на клеме , после чего работать перестал. Подскажите, что могло сгореть ?
Сообщение отредактировал Solomka - 16.2.2026, 12:53 |
16.2.2026, 14:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Предохранитель проверяли?
16.2.2026, 14:17
16.2.2026, 14:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
16.2.2026, 18:20
17.2.2026, 10:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7986 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
quote name='Solomka' date='16.2.2026, 14:17' post='607082']
Да, все 3 зеленые предохранителя норм.[/quote] Проверяйте после извлечения из платы. Ремонт остального может равняться стоимости самого ИБП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
17.2.2026, 10:44
Дорожки целые. В режиме диода прозвоните питание в обоих направлениях. quote name='Solomka' date='16.2.2026, 14:17' post='607082'] Да, все 3 зеленые предохранителя норм. Проверяйте после извлечения из платы. Ремонт остального может равняться стоимости самого ИБП. Кстати, да, странно. Ток АКБ - сотни ампер макс., токи мосфетов - тоже (да и горят они в КЗ), предохранители должны быть разрушены. |
17.2.2026, 21:10
17.2.2026, 21:19
17.2.2026, 21:36
+12 вольт от батареи подается на инвертор через предохранитель.
Это стандартно. У меня инвертор малой мощности, на входе предохранитель 60 ампер (2х30). В более мощных видел и 4х30. На фото этот плюс (из двух красных проводов) хорошо виден. |
17.2.2026, 23:00
+12 вольт от батареи подается на инвертор через предохранитель. Это стандартно. У меня инвертор малой мощности, на входе предохранитель 60 ампер (2х30). В более мощных видел и 4х30. На фото этот плюс (из двух красных проводов) хорошо виден. Ну дак и что там висит в воздухе? |
17.2.2026, 23:04
Левая нога предохранителя.
17.2.2026, 23:08
17.2.2026, 23:10
Ну конечно.
Непропай я бы так и написал... |
18.2.2026, 0:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3453 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нашёл ролик в котором тестируют аналогичный инвертор с таким же схемным построением в два раза меньшей мощности. На 18-той минуте тестируется переполюсовка, - инвертор спокойно перенёс. Автор даже не дал времени на разрядку конденсаторов на входе
ht t ps://yandex.ru/video/preview/5990196269361288005 Возможно у инвертора автора не выдержала защита в минусовом проводе на паре Mosfet-транзисторов. -------------------- |
18.2.2026, 0:58
Предположу, что у автора защиты от переплюсовки отсутствует.
Что-то выяснить можно прозвонив вход, если тестер на омах показывает кз и пищит, значит вышли из строя силовые ключи полевиков, по-моему, справа для формирования синусоиды. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.2.2026, 10:36
Предположу, что у автора защиты от переплюсовки отсутствует. Тогда предохранители бы просто лопнули -------------------- |
18.2.2026, 10:53
Считаете, левые два Mosfet используются для этой защиты и они защитили ИБП?
Скальпель Оккама |
18.2.2026, 13:51
Нашёл ролик в котором тестируют аналогичный инвертор с таким же схемным построением в два раза меньшей мощности. На 18-той минуте тестируется переполюсовка, - инвертор спокойно перенёс. Автор даже не дал времени на разрядку конденсаторов на входе ht t ps://yandex.ru/video/preview/5990196269361288005 Возможно у инвертора автора не выдержала защита в минусовом проводе на паре Mosfet-транзисторов. 1) Если защита есть, то она не может "не выдержать", это не бухой муж ломится в дверь. 2) Зачем она нужна вообще - загадка: то КЗ - ампер 500, мосфеты его держат длительно, а в импульсе и несколько кА могут. Транзисторы справа делают +300В, синус делается наверху. |
18.2.2026, 14:39
Считаете, левые два Mosfet используются для этой защиты и они защитили ИБП? Нет, я думаю, что судя по тому что чёрный провод(-) засунут куда-то промеж правых блоков транзисторов, а левые два Mosfet в стороне, они вообще выкорочены и не в работе,... были...Ремонт остального может равняться стоимости самого ИБП. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 17:43 |
