Электросчетчик , Завышение показаний в два раза |
9.2.2026, 21:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.2.2026 Пользователь №: 64545 |
Добрый, всем!
Подтвердите или отвергните, пожалуйста, мои подозрения, либо подскажите по ситуации: Деревня, старики, счётчик электронный (но не с ЖК дисплеем). Потребление в районе 150 кВт многие годы. После визита представителя энергокомпании, который заявился под предлогом установки антимагнитного детектора и "контакты подтянуть", счётчик стал считать в два раза больше. По потреблению ничего не изменилось. Нахожусь далеко, да и под пломбой все -вряд-ли можно увидеть, но подозреваю, что имела место быть махинация с подключением проводов. Можно ли переподключить провода так, чтобы счётчик учитывал каждый киловатт два раза? Например, поменять местами нулевые провода (вход на выход, выход на вход)? Спасибо. |
9.2.2026, 23:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3515 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Может наоборот? Счётчик стал правильно считать?
Электронные счётчики считают электроэнергию по одному проводу. В нормальном режиме по фазному проводу, если у счётчика есть "датчик тока" в нулевом проводе и учёт по нему разрешён, то в случае, если ток в нулевом проводе больше фазного (не нормальный режим), учёт будет вестись по нулевом проводу. Но что толку предполагать, подозревать, "под пломбой не увидеть", и от всей этой темы, если вы далеко? В противном что стоило бы проверить работу счётчика на какой-нибудь известной нагрузке, и при выявленном, явном потреблении в два раза больше, вызвать ещё раз спеца из энергокомпании. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 9.2.2026, 23:19 -------------------- |
9.2.2026, 23:52
Я отправил бате энергомер. Будем проверять более точно, как приедет. Но пока по расчетам в уме, где что включено, должно потребляться около 5 кВт в сутки. А сейчас 11. Да и ранее 5 и было примерно, до визита этих архаровцев.
10.2.2026, 4:38
10.2.2026, 6:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Я отправил бате энергомер. Будем проверять более точно, как приедет. Можно временно поставить любой рабочий счётчик после запломбированного вашими архаровцами, но в общей цепи для питания всей вашей нагрузки*. Такие рабочие счётчики часто убирают с объектов, из квартир формально из-за превышения срока годности, хотя они считают точно. *Если они подправили цепи заземления, то тут надо разбираться, как у вас сделано, далее возможно придётся ещё и юридически бороться за правду. Сообщение отредактировал -Mike- - 10.2.2026, 6:31 |
10.2.2026, 6:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Можно ли переподключить провода так, чтобы счётчик учитывал каждый киловатт два раза? Например, поменять местами нулевые провода (вход на выход, выход на вход)? Спасибо. Нет, нельзя. А вот подключить "левую" розетку так, чтобы ее потребление начал учитывать счетчик очень даже можно. И скажите спасибо этому представителю что он не поднял шум и не оштрафовали, а сделал скидку на возраст и по-тихому восстановил правильное подключение -------------------- |
10.2.2026, 11:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Все очень и очень просто.
Если счетчик электронный, то необходима любая известная по мощности нагрузка и секундомер. Нужно отключив весь дом подключить эту нагрузку и засечь по секундомеру минуту. За это время счетчик должен отсчитать в киловатт-часах поделенную на 60 мощность потребителя. Если это двухкиловаттный обогреватель, то за минуту счетчик насчитает 2/60= 0,033 кВтч. Если после запятой счетчик показывает только одну цифру, то необходимо засечь 3 минуты и получить 0,1 кВтч. У меня одна бабушка так проверяла новую НЕВУ 101. Я объяснил, что на последнем красном диске добавится единица. Нартис видит и сотые доли киловаттчаса, поэтому там достаточно минуты. Да даже 20 секунд достаточно, чтобы сотая доля приплюсовалась. |
10.2.2026, 14:35
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Все очень и очень просто. Если счетчик электронный, то необходима любая известная по мощности нагрузка и секундомер. Любая известная нагрузка сильно зависит от напряжения. Поэтому лучше взять ваттметр который может считать потребление в кВт*часах все в квартире отключить включить любую нагрузку через этот ваттметр на час или даже больше. И сравнить показания счетчика и ваттметра. Вот это и будет очень просто Ваттметр стоит не больших денег. |
10.2.2026, 14:47
Чтобы исключить двукратную "ошибку" счетчика вполне достаточно и такого простого метода.
P.S. И час сидеть без света? Контролировать? ))) P.P.S. Я бы вообще подсчетом импульсов обошелся. Минута-две и все ясно. Сообщение отредактировал traveller - 10.2.2026, 14:51 |
| Гость_редкий_* |
10.2.2026, 16:12
Откуда вас, таких птеродактилей, берут ?
Все очень и очень просто. Если счетчик электронный, то необходима любая известная по мощности нагрузка и секундомер. Если счетчик электронный, то только поверка его в специализированном предприятии может прояснить ситуацию. Никакие нагрузки и секундомеры не канают совсем. 21 век на дворе. А вообще ситуация туманная - информации от ТСа совсем немного. Про электронные счетчики можно сказать, что врут они не чуть не хуже, чем индукционные, а даже в разы лучше и такое явление как "самоход" им тоже присуще. Совет ТСу - надо разбираться на месте. имхо |
| Гость_редкий_* |
10.2.2026, 16:15
Кстати,
ТС даже не озвучил марку счетчика. |
10.2.2026, 16:32
12.2.2026, 16:44
Пацаны, я все понимаю - и про самоход, и что потребляемая мощность зависит от напряжения в сети, как все прикинуть примерно без энергомера..
Меня интересует только как поведет себя счётчик , если ему перекинуть выход на вход (нуля, например). Потому как этот ИИ, который навязывается после поиска чего-то в гугле, рассказывает, что таки ДА - электронный счётчик может считать в 2-3 раза больше. Я зашёл у спецов спросить, надеясь, что ответит чел, который со счётчиками дело имеет. Нет никаких розеток левых. Счётчик на стене дома снаружи в ящике, ящик под пломбой, есть доступ только до клацалки на пакетнике. В ящик входят провода со столба, и пара выходит из ящика в дом. Всё на улице и видно любому контроллеру прям с дороги. Там ничего нельзя нахимичить. В таком состоянии с десяток лет все считало до визита этих ребят. Отправил бате PZEM -008. Он все точно покажет. Да, кВтч, но неужели это так важно для понимания на специализированном форуме? Раз нет ответа точного, то найду счётчик похожий и сам проведу эксперименты "вход-выход" и отпишусь. Сообщение отредактировал 6320nc - 12.2.2026, 16:53 |
12.2.2026, 16:54
Пацаны, я все понимаю - и про самоход, и что потребляемая мощность зависит от напряжения в сети, как все прикинуть примерно без энергомера.. Меня интересует только как поведет себя счётчик , если ему перекинуть выход на вход (нуля, например). Потому как этот ИИ, который навязывается после поиска чего-то в гугле, рассказывает, что таки ДА - электронный счётчик может считать в 2-3 раза больше. Я зашёл у спецов спросить, надеясь, что ответит чел, который со счётчиками дело имеет. Так ответили же уже. Что НЕТ Да, кВт/ч, . НЕТ, не кВт/ч, а кВт*ч или кВтч но неужели это так важно для понимания на специализированном форуме? Это важно для уважения к специалистам и понимания сути процесса Раз нет ответа точного, то найду счётчик похожий и сам проведу эксперименты "вход-выход" и отпишусь. Не надо. -------------------- |
12.2.2026, 16:54
12.2.2026, 19:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8105 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В электромеханическом счетчики в однофазном никакие манипуляции с проводами не заставить его накручивать показания 2 раза больше.
Ситуация могла быть другая, например ваш счетчик считал неправильно и его просто заменили. PZEM -008 возможно и поможет для оценки правильности показаний, но без предъявления претензий. Для предъявления претензий сбытовой организации нужен контрольный счетчик в доме классом точности не хуже счетчика на опоре и то его еще необходимо опломбировать. Никто не запрещает установить его официально. Правда счетчик в доме при этом будет показывать на доли кВт*ч меньше, т.к. не учитывает потери энергии в проводах от опоры до дома. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.2.2026, 20:18
счетчик в доме при этом будет показывать на доли кВт*ч меньше, т.к. не учитывает потери энергии в проводах от опоры до дома. Есть еще потребление энергии самим счетчиком. Оно небольшое, но есть. Несколько киловаттчасов в год. Меня интересует только как поведет себя счётчик , если ему перекинуть выход на вход (нуля, например). По идее потребителя в данной ситуации должно интересовать действительно ли он теперь в два раза переплачивает за потребляемую электроэнергию, или он раньше в два раза недоплачивал? Если первое, то есть смысл добиваться поверки счетчика и проверки корректности его подключения. А вот если второе, то остается только горевать, что скидка в 50% оказалась не вечной. |
12.2.2026, 21:33
Поверку счетчика просто так по желанию потребителя не делают, минимум нужно доказательство железное, либо постановление суда.
Скальпель Оккама |
13.2.2026, 9:38
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
1. Может все таки озвучить марку счетика?
2. Ну и из первого пункта, если стоит счетчик считающий по нулю при превышении фазного тока, есть смысл озвучить как заземление устроено. |
13.2.2026, 9:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. что это даст?
2. заземление переделывали? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 19:16 |
