Включение инвертора 1-фазного в 3 фазную сеть |
29.1.2026, 15:43
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.1.2026 Пользователь №: 64521 |
Добрый день.
Просьба помочь с реализацией следующего подключение. Есть ввод в дом 3 фазы. Соответственно автомат 3ф - УЗО вводное 3ф - авдт от каждой фазы (3шт) - группа автоматов на потребители от каждого. Также с недавнего времени появилась машина гибрид, которая может обратно выдавать 2-3квт. Хочу ее использовать для резервной запитки некоторых потребителей (котел, свет местами, холодильник, ну еще комп). Думал обратно через розетку сделать, но тут что-то косяк на косяке выходит. Бросил затею. Теперь думаю, каким образом безопасно подключить в щитке. Разработал схему через 3 однофазных автомата (на входе перемычка одной фазы, на выходе потом соединение с домашними L1 L2 L3), ноль тоже можно через автомат запустить на общий. То есть, выключаем вводной автомат при отключении общего электричества, включаем 4 автомата однополюсных от машины-инвертора и пользуемся небольшими потребителями. Смущает. что в случае закисания контактов автомата или еще какого-то фаталити могут встретиться между собой фазы из общей сети. Как возможно реализовать? |
29.1.2026, 16:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3414 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Воспользуйтесь не автоматическими выключателями, а модульными переключателями 1-0-2, на 2,3 полюса. Точно не получится замыкание между источниками в результате ошибки или "закисания"
Обязательно коммутировать и ноль и фазу. -------------------- |
29.1.2026, 21:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
IEK ВРТ-63, 4P
Ток переключателя должен быть не меньше номинала вводного автоматического выключателя. Больше - лучше. Я бы выбрал 63А. Сообщение отредактировал traveller - 29.1.2026, 21:46 |
30.1.2026, 0:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7934 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Я себе пришпандорил такой с автоматическим переключением
https://aliexpress.ru/item/1005007320594612....41da5842SVxwh1 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.1.2026, 8:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
30.1.2026, 10:47
Автоматика - это, конечно, хорошо, но ТС для переключения все равно идти подключать кабелем дом к автомобилю.
30.1.2026, 20:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 774 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Вместо автоматов (или дополнительно, для надёжности) можно поставить реле с переключающими контактами, обмотка на сеть, контакты переключают источник - сеть или инвертор.
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 11:11 |
