Электромеханик: отказ в допуске медкомиссией и альтернативы трудоустройства
Удалёнщик90
сообщение 25.1.2026, 18:27
Пользователь №: 64513
Добрый день.
Заранее извиняюсь если вопрос не по теме, не нашёл более подходящего раздела. Но вопрос больной, никто не застрахован, и может кто-то сталкивался.
Брат отработал лифтёром 7 лет, у него довольно высокие разряды, был отмечен грамотами. Около года назад ему поставили диагноз "Глаукома" и на основании этого медкомиссия не допустила его до работы лифтёром (в трудовой у него стоит электромеханик по лифтам насколько помню). Якобы как то связано с невозможностью с таким диагнозом иметь дело с силовым оборудованием.
Человек фактически остался без профессии что его кормила, в которую он вложил много сил (повышал квалификацию, участвовал в соревнованиях и занимал не последние места). С тех пор он уже пытался проходить повторное освидетельствование, и разрешения не дали опять. На каком основании - не понятно, у него нет какой-то инвалидности, он не слепой, он может работать, но работать ему не дают. Диагноз неприятный и неизлечимый, но люди с ним живут, до пенсии ему далеко ещё (человеку 42 года).
Сталкивались ли вы с такими ситуациями, и можете ли что-то посоветовать? Куда ещё обратиться, может можно оспорить это заключениие, какие шансы на это? Или может быть вы можете подсказать какие-то иные варианты трудоуствойство для людей его профессии, где хотя бы частично можно будет использовать его знания, но не будет ограничений в виду диагноза?
Заранее спасибо за любую помощь.
Сообщение отредактировал Удалёнщик90 - 25.1.2026, 18:28
Открыть тему
Ответов
сообщение 28.1.2026, 8:16
Удалёнщик90 два варианта, или по договору ГПХ или самозанятый
сообщение 28.1.2026, 18:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Насколько знаю договор ГПХ и самозанятость для опасных объектов не проходят. Специалист должен быть в штате или образовать юрлицо, или минимум ИП.
работы на высоте это не обязательно по шахте, достаточно например открытая дверь без кабины
Есть такая опасность, схожая с намеренным перелезанием через ограждение лестничного марша на 10 этаже.
Дверь на посадочной площадке для проникновения в шахту не так то просто открывать, для этого существуют специальные ключи. В процессе эксплуатации необходимость открывания этих дверей возникает при застревании пассажиров и то электромеханик приоткрывает дверь на следующей этажной площадке, чтобы определить место нахождения кабины. При ремонтных работах на кабину сверху устанавливается съемное ограждение, что обеспечивает безопасное выполнение работ.
Скальпель Оккама
Сообщений в этой теме
- Удалёнщик90   Электромеханик: отказ в допуске медкомиссией и альтернативы трудоустройства   25.1.2026, 18:27
- - Shura_with_KINEF   Глаукому на профосмотрах ставят при повышенном гла...   26.1.2026, 1:09
|- - Удалёнщик90   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.1.2026, 1:09...   26.1.2026, 11:14
- - Гость сочувствующий   Цитата(Удалёнщик90 @ 25.1.2026, 18:27) .....   26.1.2026, 7:57
- - gomed12   Нужно параллельно с выяснением юридической стороны...   26.1.2026, 11:26
- - Dimka1   Цитата(Удалёнщик90 @ 25.1.2026, 18:27) До...   26.1.2026, 14:28
- - Shura_with_KINEF   Последнее слово в вопросе допускать или нет работн...   26.1.2026, 16:34
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.1.2026, 16:3...   26.1.2026, 18:38
- - редкий   Цитата(Удалёнщик90 @ 25.1.2026, 18:27) (в...   26.1.2026, 20:09
- - gomed12   Цитата(редкий @ 26.1.2026, 20:09) У элект...   27.1.2026, 12:32
- - с2н5он   работы на высоте это не обязательно по шахте, дост...   27.1.2026, 14:52
- - eugevict   Цитата(Удалёнщик90 @ 25.1.2026, 18:27) Ст...   27.1.2026, 16:17
- - с2н5он   Удалёнщик90 два варианта, или по договору ГПХ или ...   28.1.2026, 8:16
- - gomed12   Цитата(с2н5он @ 28.1.2026, 8:16) по догов...   28.1.2026, 18:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 13:57
