Получение второй группы допуска без профильного образования , Как и в какой последовательности. |
24.1.2026, 17:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.1.2026 Пользователь №: 64510 |
Доброго всем дня!
Прошу помочь разобраться в получении второй группы. Я уже приличное время работаю по обслуживанию школы (три здания, но организация одна), работаю рабочим, но по сути делаю еще и работу электрика. Электрик в организации есть, но в виде частного лица, который с 4й группой допуска приезжает для профилактики и в основном только в электрощитовой. Мне могут доплачивать за работу электрика, но нужно получить группу. В школе никто толком не знает какие документы и вообще что требуется чтобы получить группу. Имеется высшее тех.Образование, но не по профилю энергетики. И вот в чем вопрос – 1. Я правильно понимаю что нужно пройти обучение на 2ю группу в виде 72 часов лекций? Может кто-то знает нормальную контору где это можно сделать дистанционно (но чтобы все официально). 2. Какой документ должны выдать после обучения? 3. После обучения в Роскомнадзор докуметы должна подавать моя организация? Это должно быть какое-то лицо с группой допуска или ответственное за электробезопасности или просто администрация школы? 4. Что мне будет позволено делать со 2й группой, в щитовой будет обслуживать частник, на мне выключатели, розетки, светильники, замена ламп и прочий мелкий ремонт. Буду признателен за подсказку т.к. алгоритм и последовательность действий мне не ясен, а подсказать даже не знаю у кого спрашивать. |
26.1.2026, 0:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7982 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. 2 группы недостаточно для самостоятельного выполнения работ в ЭУ, необходима 3 группа.
Обучают 72 часа не на группу. Для выполнения работ в ЭУ изначально принимают лиц с соответствующей квалификацией и электротехническим образованием. В образовательном заведении ознакамливают с перечнем предстоящих вопросов в экзаменационных билетах с их разборками. При этом не все слушатели имеют полное понимание о чем речь. Обучение все же какое-то теоретическое представление об ЭУ и безопасности дает, которое не всегда применимо в конкретных условиях РМ, так и слушатели не всегда умеют правильно применять полученные теоретические знания. Поэтому напоминалка в учебных заведениях полезна только квалифицированным специалистам. Хотя мое мнение: электротехнический персонал правила должен знать и уметь соблюдать их постоянно, а не 1 раз в году. 2. Ничего кроме договора и бухгалтерских документов для оплаты уч. заведение не дает. 3. В Ростехнадзор заявку на проверку знаний должен подавать ваш директор, но бывает так что уч. зав-е договаривается с датой экзаменов своих слушателей, т.е. сопровождает до сдачи экзаменов в виде проверки знаний без гарантий. Здесь проблема тоже остается, касательно принадлежности собственности школы муниципалитету или коммерческое. Вопрос в том, что кто ответственный за электрохозяйство школы? Директор или чиновник из муниципалитета. В общем могут возникнуть организационно-юридические нестыковки. 4. Со 2 группой не разрешены одному человеку выполнять никакие работы в ЭУ, только в составе бригады. После прохождения проверки знаний на 3 группу составляют список работ, выполняемых единолично в порядке текущей эксплуатации применительно для вашей школы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.1.2026, 1:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3451 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Другие времена настали. Интересно, кто в свете последних ПТЭЭПЭЭ будет проводить в школе первичный и периодические инструктажи, стажировку и дублирование? Кто будет допускать оперативно-ремонтный персонал к самостоятельной работе, проводить контраварийные и противопожарные тренировки? ИМХО директору или мунципалитету проще иметь договор со специализированной организацией на весь объём работ в электрохозяйстве школы.
26.1.2026, 11:13
Да, сейчас стало более правильнее в соответствии с правилами, во всяком случае по проверке знаний и присвоения группы.
При этом, все равно учебные заведения находят свою нишу стараются сохранить значимость вплоть до дистанционной проверки знаний. Была такая ситуация, проверка знаний у ИП по ТО и ремонту лифтов, внешне к протоколам не придерешься, но проверка в https://qr.gosnadzor.ru/energybez показало отсутствие зарегистрированного протокола по электробезопасности. Школа, это не просто рядовой объект, дети -это особый контингент, где к безопасности предъявляются повышенные требования. Поэтому согласен, что обслуживать ЭУ должны профессионально подготовленные специалисты, а не от случая к случаю. По п. 8 (последний абзац) ПТЭЭПЭЭ ответственность за всё в школе несет директор, независимо кого привлекут на техобслуживание и ремонт ЭУ школы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.1.2026, 9:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23236 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Мне могут доплачивать за работу электрика, но нужно получить группу. за какую работу? конкретнее, если замена лампочек это одно, если подключение, ревизия электроплит и т.п. это другое
| Гость_Гость_Джин_*_* |
20.2.2026, 11:22
Всех привествую.
Опять старая тема. Айтишники ковыряются в серверных, переключают свои блоки, напряжение 380В. Тут же ИБП и возможность попадания под напряжение со снятым напряжением от сети. Отказываются получать группу, мотивирую, что они не электротехнических персонал. А щит, если надо отключает электрик. Я перерыл много документов, однако нигде нет конкретики, какие факторы являются определяющими для отнесения конкретного работника к электротехническому персоналу. Опасность поражения электрическим током возможна при раных ситуациях. |
20.2.2026, 22:40
Цитата Айтишники ковыряются в серверных, переключают свои блоки, напряжение 380В. Тут же ИБП и возможность попадания под напряжение со снятым напряжением от сети. На основании каких документов они выполняют работы в ЭУ серверной? Наверное, должен быть издан приказ об отнесении каждой из должностей организации к той или иной категории. Основанием для издания приказа являются следующие документы: должностные и производственные инструкции (не типовые) по фактическим работам, выполняемым этими работниками в ЭУ серверной. Если их нет, составляем и ознакамливаем работников. Открываем ПОТЭЭ Приложение 1, сличаем со знаниями и умениями для каждой группы в последнем столбце таблицы с их должностными обязанностями по инструкциям. Здесь все зависит от грамотности руководителя, его умения самому понимать и разъяснять каждый пункт столбца для группы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
24.2.2026, 9:03
На основании каких документов они выполняют работы в ЭУ серверной? Наверное, должен быть издан приказ об отнесении каждой из должностей организации к той или иной категории. Основанием для издания приказа являются следующие документы: должностные и производственные инструкции (не типовые) по фактическим работам, выполняемым этими работниками в ЭУ серверной. Если их нет, составляем и ознакамливаем работников. Открываем ПОТЭЭ Приложение 1, сличаем со знаниями и умениями для каждой группы в последнем столбце таблицы с их должностными обязанностями по инструкциям. Здесь все зависит от грамотности руководителя, его умения самому понимать и разъяснять каждый пункт столбца для группы. Т.е. если в должностной инструкции указано, к примеру "ремонт IT модуля", лли "замена IT модуля" но нет конкретики как этот ремонт (замена) проводится, то оснований отнести к электротехническому персоналу, формально нет? |
24.2.2026, 14:14
К электротехнологическому персоналу со 2 группой они по-любому относятся, смотрите Приложение 1 ПОТЭЭ для этой группы.
Другое дело, они ремонтируют или налаживают сами модули на месте или на стенде со вскрытием, тогда уже ЭТП с 3 группой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 12:24 |
