Заземление и напряжение , Напряжение между заземлением и другими проводниками |
11.1.2026, 9:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2026 Пользователь №: 64309 |
Здравствуйте! Старый многоквартиный дом без заземления, купил удлинитель обычный с заземлением.При подключении к сети на удлинителе есть напряжение между фазой и заземлением и между нейтралью и заземлением около 110Вольт.Мерил мультиметром UNI-T UT105.Почему так происходит и можно ли пользоваться данным удлинителем?
Big_M Заземление и напряжение 11.1.2026, 9:19
Shura_with_KINEF Не бывает многоквартирных домов без заземления, бы... 11.1.2026, 13:31
Гость Давно уже надо запретить продажу мультиметров всем... 11.1.2026, 14:45
Big_M Цитата(Гость @ 11.1.2026, 16:45) Давно уж... 11.1.2026, 15:07
traveller А почему бы не разобрать колодку и не проверить це... 11.1.2026, 16:12
Big_M Цитата(traveller @ 11.1.2026, 18:12) А по... 11.1.2026, 16:43
traveller Шнур длинный? PE висит в воздухе? Возможно наводка... 11.1.2026, 17:20
Big_M Цитата(traveller @ 11.1.2026, 19:20) Шнур... 11.1.2026, 17:53
Dimka1 Цитата(Big_M @ 11.1.2026, 17:53) Шнур мет... 11.1.2026, 20:25
Big_M Цитата(Dimka1 @ 11.1.2026, 22:25) Вы в шк... 12.1.2026, 8:40
Олега Цитата(Big_M @ 12.1.2026, 8:40) Паразитны... 12.1.2026, 9:35
Big_M Цитата(Олега @ 12.1.2026, 11:35) Купи дву... 12.1.2026, 10:14
traveller Чтобы уничтожить остатки сомнений отсоедините PE в... 12.1.2026, 12:31
Big_M Цитата(traveller @ 12.1.2026, 14:31) Чтоб... 12.1.2026, 13:55
Олега Цитата(traveller @ 12.1.2026, 12:31) Чтоб... 13.1.2026, 0:32
Big_M Цитата(Олега @ 13.1.2026, 2:32) А ежели о... 13.1.2026, 7:22
Shura_with_KINEF Цитата(Big_M @ 13.1.2026, 7:22) Удлинител... 13.1.2026, 9:47
Big_M Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.1.2026, 11:4... 13.1.2026, 10:24
traveller Цитата(Олега @ 13.1.2026, 0:32) А ежели о... 13.1.2026, 15:50
gomed12 В #2 в принципе даны объяснения в полном объеме дл... 12.1.2026, 14:08
gomed12 Цитата(Олега @ 13.1.2026, 0:32) Это опасн... 13.1.2026, 11:21
Олега Цитата(gomed12 @ 13.1.2026, 11:21) При пр... 13.1.2026, 12:19
gomed12 Цитата(Олега @ 13.1.2026, 12:19) См. п.1.... 13.1.2026, 13:21
Олега Цитата(gomed12 @ 13.1.2026, 13:21) В данн... 13.1.2026, 17:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 17:41 |
