Однократное включение кабельной (провода) линии после срабатывания защиты автоматического выключателч , Допустимость включения КЛ после срабатывания защиты |
26.12.2025, 9:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 |
Добрый день! Интересует такой момент, когда автомат отключил кабельную линию или линию к какому то ряду эл. щитов и после этого допустимо ли однократно снова его включить без выяснения причин. На практике как правило так и происходит, отбило, пришли включили, если не отбило, то и работает, отбило ищем причину.
А вопрос в том, есть ли указания,нормативные документы о допустимости или запрете таких действий. Интересует именно кабельные линии 0,4кВ. |
26.12.2025, 10:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8018 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Таких требований не встречал. Всё зависит от ответственности и допустимости таких внезапных перерывов в электроснабжения в части опасности пользователям и нанесения материального ущерба организации.
В общем, каждая организация сама решает при вводе в эксплуатацию ЭУ с помощью каких технических средств предупреждать такие моменты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
26.12.2025, 12:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3480 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Есть вариант "Повторно не включать" и плакат. Но всё это в конкретных ситуациях.
И ладно, без проверок взвести автомат на группу освещения, ЛН бывает на коротыш перегорают, другое дело отключился распред.щит с кучей автоматов. Неужели не интересно, какой из отходящих АВ подорвался? А есть распред щиты вводной которых и не взведёшь, пока отходящие не отключишь. Всё очень субъективно. -------------------- |
26.12.2025, 13:14
Всё оно конечно так, и уверен все так делают, потому что так проще. Но вот случилась такая ситуация, что после повторного включения произошло возгорание, тут если скажешь что включил не проверив, думаю применять "санкции"
26.12.2025, 13:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23275 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
то что не запрещено, то разрешено
26.12.2025, 13:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В руководстве по эксплуатации ВА57-39 КЭАЗ:
"2.5 Выключатели допускают повторное включение после отключения токов короткого замыкания и токов перегрузки не менее чем через три минуты." В руководстве к ВА53-43: "− первое повторное включение немедленно после срабатывания выключателя при токе перегрузки или короткого замыкания; − два включения подряд тока перегрузки или короткого замыкания с паузой после отключения не менее 5 мин." А ежели часто "клювик" дёргать начать, то ясный пень - изоляция упреет. Сообщение отредактировал Олега - 26.12.2025, 13:53 |
26.12.2025, 13:39
Но вот случилась такая ситуация, что после повторного включения произошло возгорание, тут если скажешь что включил не проверив, думаю применять "санкции" Вдруг в нормальных условиях практически не бывает при правильной организации работ. Строители долбят полы, стены и потолки без согласования работ с энергетической службой, ТВЧ проложены в зонах досягаемости с нарушением нормированных расстояний от конструкций, НС с прямым прикосновением к ТВЧ - вот в этих случаях может быть "вдруг" с последствиями. В остальном, отключения происходят от ухудшения изоляции в присоединении, значит виновата энергетическая служба, которая выполняет работы по заявкам, т.е. "на отказ" вместо проведения диагностических работ для предупреждения аварий или при наличии средств и ответственности производства не выполняют полноценные ППР. Цитата то что не запрещено, то разрешено Наоборот, что разрешено, то не запрещено. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость не добрый_* |
30.12.2025, 17:13
У нас энергетик давал команду включить линию напрямую, в обход автомата.
Говорил, типа - что сгорит, то не сгниёт .. Главный инженер быстро разобрался с ним (выгнал) .. но было весело |
30.12.2025, 22:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 |
Кроме автоматических выключателей существуют еще предохранители, и вот их использовать стоит если не допустимо повторное включение без выяснения причины. Преды используются в основном для конечных потребителей, автоматические выключатели для защиты проводок, релейная защита для защиты высоковольтных линий. Думаю такая градация.
31.12.2025, 0:06
..предохранители, и вот их использовать стоит если не допустимо повторное включение без выяснения причины. Преды используются в основном для конечных потребителей, автоматические выключатели для защиты проводок,.. Интересно, почему тогда пробки в квартирных и этажных щитах заменили на АВ ? Бытовой потребитель (НЭП) все равно причину срабатывания не найдёт ?
31.12.2025, 14:17
Интересно, почему тогда пробки в квартирных и этажных щитах заменили на АВ ? Бытовой потребитель (НЭП) все равно причину срабатывания не найдёт ? Фиг его знает. Еще заметил что у нас на ТП в РУ 10 преды стоят перед трансформаторами. Я не особо сам понимаю область применения этих двух защит. Самому охота узнать мнение профи. |
27.1.2026, 12:25
Еще заметил что у нас на ТП в РУ 10 преды стоят перед трансформаторами. Я не особо сам понимаю область применения этих двух защит. Самому охота узнать мнение профи. В ТП понятно, если впихнуть в ввод вместо "рубильника-предохранителя" или "выключателя нагрузки-предохранителя" высоковольтный выключатель (хотя есть и такое) будет громоздко. Для цепей с предохранителями основной параметр, думаю-это быстродействие, необходимое для ответственных электроприемников. Если у предохранителей быстродействие при кз в районе 1 миллисекунда, то у автоматов 5 и более миллисекунд. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:57 |
