Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ.
альпиец
сообщение 11.12.2025, 20:10
Пользователь №: 64095
Всем здравствуйте.
В процессе проектирования реконструкции старого здания встала необходимость в функциональном заземлении (для мед. оборудования, серверной). Удалось найти, что по ГОСТ Р 70303-2022 п. 5.1 заземлитель должен располагаться на расстоянии не менее 20 м от прочих заземлителей, что в условиях плотной городской застройки невозможно. Что делать в этой ситуации? Просто "засунуть" этот заземлитель в том месте, где это возможно, невзирая на требование ГОСТа? Прошу подсказать. Заранее благодарю.
Сообщений в этой теме
- альпиец   Заземлитель функционального заземления.   11.12.2025, 20:10
- - gomed12   Теперь в качестве функционального ЗУ можно использ...   11.12.2025, 23:22
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 11.12.2025, 23:22) Тепер...   13.12.2025, 15:18
- - Олега   Цитата(альпиец @ 11.12.2025, 20:10) Что д...   12.12.2025, 15:23
- - Олега   Ничего не смогу добавить, кроме пользительного (на...   13.12.2025, 22:12
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 13.12.2025, 22:12) Ничего ...   13.12.2025, 22:54
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 13.12.2025, 22:54) Ну, з...   13.12.2025, 23:31
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 13.12.2025, 23:31) Вас же ...   14.12.2025, 13:56
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 13:56) Труба...   14.12.2025, 16:24
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 14.12.2025, 16:24) Точно т...   14.12.2025, 19:46
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 19:46) ...   14.12.2025, 21:07
- - gomed12   Смотрю новый медицинский ГОСТ Р 50571.7.710-2023 и...   14.12.2025, 17:46
- - Олега   И в предыдущем ГОСТ Р 50571.28-2006 не было   14.12.2025, 18:34
- - gomed12   Может бюджетнее будет метод поиска места, где отсу...   14.12.2025, 21:12
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 14.12.2025, 21:12) Может...   14.12.2025, 21:54
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 14.12.2025, 21:12) Может...   14.12.2025, 23:00
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 23:00) Подоз...   15.12.2025, 2:09
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 15.12.2025, 2:09) Просчита...   15.12.2025, 20:32
|- - gomed12   Цитата(альпиец @ 15.12.2025, 20:32) Если ...   15.12.2025, 21:20
||- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 15.12.2025, 21:20) Или р...   15.12.2025, 22:37
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 15.12.2025, 20:32) Не сл...   16.12.2025, 1:30
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 16.12.2025, 1:30) Нет тут ...   16.12.2025, 10:46
|- - aleksej333   Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 10:46) Тут с...   16.12.2025, 10:49
- - gomed12   Цитата(альпиец @ 14.12.2025, 23:00) Подоз...   15.12.2025, 11:05
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 15.12.2025, 11:05) Необх...   15.12.2025, 11:57
- - gomed12   Посмотрите информацию для расчета https://inner.su...   15.12.2025, 23:10
- - aleksej333   Цитата(альпиец @ 11.12.2025, 20:10) Всем ...   16.12.2025, 7:54
|- - альпиец   Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 7:54) При...   16.12.2025, 11:35
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 11:35) Тут о...   16.12.2025, 19:12
|- - aleksej333   Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) Так дел...   16.12.2025, 19:27
||- - Олега   Цитата(aleksej333 @ 16.12.2025, 19:27) но...   16.12.2025, 20:26
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 16.12.2025, 19:12) Так дел...   16.12.2025, 22:51
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 16.12.2025, 22:51) Я пон...   17.12.2025, 2:48
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 2:48) Разработ...   17.12.2025, 11:34
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) ТЗ не...   17.12.2025, 12:10
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 12:10) Не об э...   19.12.2025, 13:35
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 19.12.2025, 13:35) Спаси...   19.12.2025, 18:58
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 19.12.2025, 18:58) Не наше...   19.12.2025, 22:30
- - gomed12   альпиец, если ваши ТП разнесены с автономными ЗУ, ...   17.12.2025, 9:52
- - gomed12   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 11:34) А зач...   17.12.2025, 13:09
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 13:09) Не по...   17.12.2025, 15:08
- - gomed12   Тогда изучите СП 158.13330.2014, свод правил проек...   17.12.2025, 15:45
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 15:45) Тогда...   17.12.2025, 15:59
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 17.12.2025, 15:45) Тогда...   17.12.2025, 17:04
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 17:04) "7...   17.12.2025, 18:15
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 17:04) Однако ...   18.12.2025, 21:48
- - Олега   Вы медленно читаете сообщение. Быстрее переходите ...   17.12.2025, 18:22
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 18:22) Вы медл...   17.12.2025, 18:28
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 18:22) Быстрее...   17.12.2025, 21:02
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 21:02) Таак,...   18.12.2025, 9:05
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 9:05) В ГОСТ н...   18.12.2025, 10:42
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 10:42) Выход...   18.12.2025, 11:57
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 11:57) СП в об...   18.12.2025, 12:54
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 12:47) Реест...   18.12.2025, 13:11
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 13:08) Нет уве...   18.12.2025, 13:20
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 13:20) Неуже...   18.12.2025, 13:42
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 13:42) А почем...   18.12.2025, 13:50
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 13:50) Нужно...   18.12.2025, 14:22
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 14:22) Так что...   18.12.2025, 14:45
- - Олега   Я понимаю, что вам не хочется заниматься ФЗ и вы...   17.12.2025, 18:30
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 18:30) Я поним...   17.12.2025, 18:49
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 18:49) Если ...   17.12.2025, 19:50
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 17.12.2025, 19:50) "5...   17.12.2025, 20:25
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 17.12.2025, 20:25) У нас...   17.12.2025, 20:48
- - Гость сочувствующий   Предлагаю вниманию дискутирующих ещё один документ...   18.12.2025, 9:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 9...   18.12.2025, 9:52
- - Олега   По функционалу я уже высказался.. А чем-то Реестр ...   18.12.2025, 16:00
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 16:00) А чем-т...   18.12.2025, 16:26
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 16:26) СП 15...   18.12.2025, 21:09
|- - альпиец   Цитата(Олега @ 18.12.2025, 21:09) И всё в...   18.12.2025, 21:41
|- - Олега   Цитата(альпиец @ 18.12.2025, 21:41) Там T...   18.12.2025, 22:36
- - Олега   За неимением никаких данных расчет был ориентирово...   20.12.2025, 0:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 8:06
