3 страниц V  < 1 2 3 >
Компрессор в гараже.
Brud
сообщение 19.11.2025, 16:07
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Цитата(Лёхон @ 19.11.2025, 15:45) *
Brud, обратный клапан стоит на входе в ресивер.
а этот именно связывает магистраль от компрессора к ресиверу с атмосферой.... стоит прямо у выхода из цилиндров.
Хорошо давайте фото вы уже написали 5 сообшенй может у вас и получится теперь фото загрузить. Только размер этого фото обрежьте. Но еще раз повторю разгрузка у вас стоит именно в самом прессостатате и это не не клапан в полном смысле этого слова, это именно разгрузка головки вашего компрессора от давления Так ему будет легче запускаться. Это сделано на всех бытовых компрессорах. Это без вариантов.
Сообщение отредактировал Brud - 19.11.2025, 16:10
Лёхон
сообщение 19.11.2025, 16:12
Сообщение #22
Пользователь №: 64030
две трубки справа - цилиндры.
Трубка в верх - ресивер.
клапан всегда открыт, пока в магистрали не появится давление
Brud
сообщение 19.11.2025, 17:10
Сообщение #23
Из: Ростовская обл.
И сама разгрузка делает довольно приличный ПШИК при выключении вашего компрессора. сбрасывая это давление с головки компрессора Если вы этого звука не слышите значит у вас что сделано не правильно. От этого все ваши проблемы.
Свой прессостат фото сделайте
Снял короткое кино как работает разгрузка на компрессоре на самом деле и что это такое . ваш клапан это не есть разгрузка. это не то что вам надо.
Не не получается загрузить. если есть желание пищите мне в личку номер своего вацапа я вам это кино туда кину
сообщение 19.11.2025, 18:32
Сообщение #24
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Вот теперь видно, что ни электро-, ни механического клапана, автоматически сбрасывающего давление в магистрали, нет вообще.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.11.2025, 18:33
Brud
сообщение 19.11.2025, 20:20
Сообщение #25
Из: Ростовская обл.
Фото можете таких клапанов показать? На бытовом компрессоре?
Разгружает голову БЫТОВОГО компрессора всегда именно прессостат, а не какой то механический или электрический клапан.
Для этого на бытовом прессостате есть место для подключения воздуха именно после головы компрессора, но до обратного клапана перед ресивером
Сообщение отредактировал Brud - 19.11.2025, 20:14
сообщение 19.11.2025, 20:52
Сообщение #26
Brud
сообщение 19.11.2025, 21:24
Сообщение #27
Из: Ростовская обл.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.11.2025, 20:52) *
Это именно фото самого прессостата про который я вам и говорю.
А вы говорили за электрический или механический клапан, а фото даете именно прессостата. Это все же не клапан а просто прессостат . вы не согласны?
Сообщение отредактировал Brud - 19.11.2025, 21:15
сообщение 19.11.2025, 21:30
Сообщение #28
Это готовый блок автоматики состоящий из главного выключателя, электромеханического реле минимального и максимального давления и редуктора для точной регулировки выходного давления (на фото справа красный регулятор с манометром)
Brud
сообщение 19.11.2025, 23:15
Сообщение #29
Из: Ростовская обл.
Shura_with_KINEF, Это называется одним словом Прессостат и все.
Я именно за черную коробочку а манометры это все просто дополнение к этому прессостату , как и редукторы для регулировки давления после прессостата. это все дополнение к прессостату и все это может и не стоять рядом с прессостатом и ему на это будет наплевать. Но саму разгрузку головы компрессора включает именно сам Прессостат именно так он и называется и никак иначе.Кстати у меня на моем компрессоре все редукторы и манометры стоят отдельно от прессостата. кроме одного манометра который показывает общее давление в ресивере
Сообщение отредактировал Brud - 19.11.2025, 23:41
сообщение 20.11.2025, 0:09
Сообщение #30
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В компрессоре каждый узел выполняет свои функции.
Компрессор снабжен следующими устройствами контроля, управления и защиты:
- манометром для контроля давления сжатого воздуха в ресивере;
- прессостатом – исполнительным устройством для регулирования давления периодическим пуском-остановом компрессора;
- клапаном разгрузочным – устройством разгрузки поршневого блока при остановке приводного двигателя;
- предохранительным клапаном – устройством защиты от превышения максимального допустимого давления в ресивере;
- тепловым реле – устройство защиты от перегрузок электрооборудования, короткого замыкания или обрыва одной из фаз питающей электрической сети.
Сообщение отредактировал gomed12 - 20.11.2025, 0:11
Скальпель Оккама
сообщение 20.11.2025, 8:53
Сообщение #31
Спор Обсуждение стало беспредметным, после выдачи автором фото своего компрессора. Видно, что ни какой разгрузки, ни какой автоматики у него нет, от того и проблемы.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 20.11.2025, 11:16
Сообщение #32
Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.11.2025, 8:53) *
Спор Видно, что ни какой разгрузки, ни какой автоматики у него нет.
Автоматику не видно, а разгрузочный клапан присутствует. Скорее всего у ТСа совсем дохлая сеть, поэтому остается только выразить сочувствие .. icon_sad.gif
Лёхон
сообщение 20.11.2025, 13:21
Сообщение #33
Да есть автоматика. (снял крышку для наглядности)
И "пшшш" делает после выключения.
И обратный клапан на заднем плане.
А сеть - да, дохлая.
Электрики приехали, перекинули на другую фазу. Вроде получше стало.
"А что ещё делать - мы не знаем..."
А вот разгрузочный клапан в разборе. Видимо не справляется.
Буду "колхозить" из водопроводных. Как все делают.
И ещё вопрос тогда до кучи:
Можно-ли соединить землю с нулём?
Просто тут ещё посоветовали:
"Повесьте паралельно проводам питания кондер для компенсации реактивной мощности. Полезно в любом случае."
Гость_чудной_*
сообщение 20.11.2025, 13:36
Сообщение #34
Это они "дурачка включают", хотя, справедливости ради, объем работ по приведению сети в порядок немалый: надо протянуть и зачистить все контактные соединения, возможно придется увеличивать сечение проводов и кабелей .. За всё это надо платить, а платить никто не хочет, поэтому сеть такая, какая есть .. icon_sad.gif
Гость_чудной_*
сообщение 20.11.2025, 13:46
Сообщение #35
Только вот резьбы на трубках у меня не водопроводные
Совет - не ломай компрессор. Он не виноват, что сеть дохлая.
Можно. Только смысла нет.
Мертвому припарки. Бесполезно.
ИМХО
сообщение 20.11.2025, 15:07
Сообщение #36
Если постоянно шипит после отключения, отверните подводку от ресивера, после его накачки.
Возможно обратный клапан ресивера не держит и постоянно подтравливает.
Скальпель Оккама
Гость_в горле кость_*
сообщение 20.11.2025, 17:19
Сообщение #37
Если сеть дохлая, а компрессор хочется, возьми компрессор меньшей мощности. Как тут уже посоветовали, у него пусковой ток меньше будет и он будет нормально стартовать. А если компрессор нужен постоянно, то без вариантов - решай вопрос с сетью, чтобы привели в норму, иначе так и будешь мучаться. имхо
Brud
сообщение 21.11.2025, 7:23
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
Вот с этим я согласен. Если у автора сброс с его слов происходит, а компрессор один черт не запускается хотя с пустым ресивером включается ему надо проверить (заменить) обратный клапан который стоит перед ресивером. ведь после сброса давления с головки компрессора и с пустым ресивером все должно одинаково запускаться.
сообщение 22.11.2025, 14:01
Сообщение #39
Не обязательно с пустым резервуаром. Должен докачать от нижнего до верхнего предела давления, выставленному в прессостате.
Скальпель Оккама
Brud
сообщение 22.11.2025, 17:00
Сообщение #40
Из: Ростовская обл.
Да я про другое, я про то что если сброс у человека (сего слов) работает и обратный клапан перед ресивером не травит.Компрессор должен запускаться как будто ресивер у него пустой. Хотя он и не пустой. Ну как то так.А автор где том в начале писал что с пустым ресивером он у него нормально запускается, значит после сброса тоже должен.Тут причины только две или проблемы со сбросом давления или травит обратный клапан И давление в голове поднимается уже после сброса Так тоже бывает но очень редко.
Сообщение отредактировал Brud - 22.11.2025, 17:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 12:13
