Модульное штыревое заземление.
ASW-001
сообщение 24.10.2025, 10:30
Пользователь №: 63047
Здравствуйте!
Навеяно этой темой (если интересно от куда ноги растут)
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=80686&st=0
Планирую сделать заземление в гараже. Гараж находится в гаражном кооперативе. У всех 220 воль, без заземления.
Насмотревшись роликов, почитав всякие тексты, склоняюсь к модульному, штыревому заземлению. Буду делать в подвале гаража (подвал – минус 3 метра). Планирую уйти прутком на 4-6 метров, но это вилами по воде, т.к. какая земля под гаражом не понятно.
1. Есть ли у кого опыт по этой теме?
2. Сработает ли данная система при возникновении нештатной ситуации работы электроинструмента (компрессор, помпа, перфоратор)?
3. Может быть дадите советы по комплектам заземления, что стоит купить, что не стоит. (Черняга, оцинковка, омеднённая). Или муфтовое соединение, или безмуфтовый комплект.
4. Позвонив профессионалам, грамотным специалистам, которые оказывают услуги в моём городе, узнал, что проконтролировать качество выполнения их работ я смогу при помощи
а) лампой накаливания
б) обычным мультиметром
Поэтому планирую купить, например это - DY4100 Цифровой тестер сопротивления.
Что скажите про него?
Сообщений в этой теме
- ASW-001   Модульное штыревое заземление.   24.10.2025, 10:30
- - с2н5он   2. после монтажа надо мерять сопротивление контура...   24.10.2025, 11:47
- - ASW-001   По вопросу №2. Поэтому планирую прикупить DY4100. ...   24.10.2025, 11:55
- - с2н5он   если Вам некуда девать деньги, дам № телефона, пер...   24.10.2025, 15:48
- - ASW-001   - никуда... Будет на полочке лежать. - ааа... вот...   24.10.2025, 15:59
- - Искра   Цитата(ASW-001 @ 24.10.2025, 15:59) ...   24.10.2025, 17:13
- - ASW-001   1. Как предлагаешь отличить спецов от не спецов? 1...   24.10.2025, 18:09
- - Искра   Цитата(ASW-001 @ 24.10.2025, 18:09) ...   24.10.2025, 18:35
- - ASW-001   Ну значит не смог я донести мысль. Пробую иначе. ...   24.10.2025, 18:51
- - Гость сочувствующий   Цитата(ASW-001 @ 24.10.2025, 10:30) ...   24.10.2025, 18:53
- - ASW-001   что это такое? (уж не председателя ли ГСК советуеш...   24.10.2025, 18:56
- - в горле кость   Цитата(ASW-001 @ 24.10.2025, 10:30) ...   25.10.2025, 11:53
- - ASW-001   Ок. Пофлудили... И так, мои вопросы: 1. Есть ли...   25.10.2025, 12:06
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(ASW-001 @ 25.10.2025, 12:06) ...   25.10.2025, 17:29
- - ASW-001   1. Нет, не много. Вся тема, в принципе, началась с...   25.10.2025, 18:03
|- - Dimka1   Цитата(ASW-001 @ 25.10.2025, 18:03) ...   25.10.2025, 19:13
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(ASW-001 @ 25.10.2025, 18:03) ...   25.10.2025, 20:36
|- - Sist   Цитата(Shura_with_KINEF @ 25.10.2025, 20...   25.10.2025, 21:29
- - ASW-001   - после вводного автомата, на нужные группы, буду ...   25.10.2025, 19:29
|- - Dimka1   Цитата(ASW-001 @ 25.10.2025, 19:29) ...   25.10.2025, 19:51
|- - Sist   Цитата(ASW-001 @ 25.10.2025, 20:29) ...   25.10.2025, 19:53
- - gomed12   В случае ТС выполнение заземления чревато последст...   25.10.2025, 21:32
- - ASW-001   "Коллеги" остановитесь! Вы чего стал...   26.10.2025, 10:57
|- - Sist   Цитата(ASW-001 @ 26.10.2025, 11:57) ...   27.10.2025, 6:02
- - Shura_with_KINEF   Поддерживаю gomed12 и повторюсь, что не нужно дела...   26.10.2025, 21:46
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.10.2025, 21...   27.10.2025, 10:13
- - Roman D   Тут не вопрос приведения в порядок всего гаражника...   27.10.2025, 10:59
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 27.10.2025, 10:59) Так ч...   27.10.2025, 12:49
- - gomed12   Никакие контрольки для фазы-нуля не нужны, нет нео...   27.10.2025, 11:42
- - ASW-001   Капец... Мир розовых пони и единорогов... Собрание...   27.10.2025, 13:37
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 13:37) ...   27.10.2025, 14:52
|- - Олега   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 13:37) ...   27.10.2025, 15:14
- - ASW-001   Я почему спрашиваю. Выключение автомата при кз - э...   27.10.2025, 14:58
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 14:58) ...   27.10.2025, 15:03
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 14:58) ...   27.10.2025, 15:18
- - gomed12   Выше объяснили как использовать ресурс который сущ...   27.10.2025, 15:07
- - ASW-001   мне для понимания Цитатаа соединение фазы с землёй...   27.10.2025, 15:10
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 15:10) ...   27.10.2025, 15:34
- - ASW-001   Или в том смысле, что у вас, у электриков, КЗ назы...   27.10.2025, 15:24
|- - Олега   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 15:24) ...   27.10.2025, 16:00
- - ASW-001   gomed12 Твоя занудна подача информации меня бесит/...   27.10.2025, 15:47
- - gomed12   Автомат сработает при протекании достаточного токе...   27.10.2025, 15:58
- - ASW-001   Концептуально я прав в выводах сообщения №40? Оле...   27.10.2025, 16:11
|- - Олега   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 16:11) ...   27.10.2025, 16:14
|- - Олега   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 16:11) ...   27.10.2025, 16:20
- - ASW-001   Ты ответил на мой вопрос. Я ответил на твой вопрос...   27.10.2025, 16:17
- - ASW-001   Причём здесь черняга??? Ты помнишь о своём вопросе...   27.10.2025, 16:22
|- - Олега   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 16:22) ...   27.10.2025, 16:30
|- - Олега   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 16:22) ...   27.10.2025, 16:36
- - ASW-001   Ты с темы не съезжай. Твоя очередь ответить. См. 4...   27.10.2025, 16:32
- - ASW-001   В 42 посте, ты отвечаешь на мой первый вопрос в т...   27.10.2025, 16:38
|- - Олега   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 16:38) ...   27.10.2025, 16:46
- - ASW-001   ЦитатаЭто был риторический вопрос что же ты после ...   27.10.2025, 17:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 17:18) ...   27.10.2025, 17:55
|- - Олега   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 17:18) ...   27.10.2025, 18:36
- - ASW-001   Я предположу, - ток останется на проводе фазы. То...   27.10.2025, 18:00
- - ASW-001   Т.е. всё-таки заземление делается для того, чтобы ...   27.10.2025, 18:38
|- - Олега   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 18:38) ...   27.10.2025, 18:59
- - Roman D   И допустим. Соорудили мы у себя кошерное типа сфер...   27.10.2025, 19:10
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 27.10.2025, 19:10) Битва...   27.10.2025, 19:27
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 27.10.2025, 18:27) Срабаты...   27.10.2025, 19:40
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 27.10.2025, 19:40) Именн...   27.10.2025, 19:43
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 27.10.2025, 18:43) Не мы п...   27.10.2025, 19:55
- - ASW-001   Я обязательно отвечу на твой вопрос. Причём, не пр...   27.10.2025, 19:11
|- - Олега   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 19:11) ...   27.10.2025, 19:35
- - Roman D   Разница между хорошим и плохим заземлением - в нап...   27.10.2025, 19:20
- - ASW-001   Roman D Замечательная понятная сказка. Но я то п...   27.10.2025, 19:23
|- - Roman D   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 18:23) ...   27.10.2025, 19:29
- - ASW-001   ------------------ ЦитатаРазница между хорошим и ...   27.10.2025, 19:29
- - ASW-001   Если сейчас придёт электрик и скажет, что хорошее ...   27.10.2025, 19:41
|- - Roman D   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 18:41) ...   27.10.2025, 19:46
- - ASW-001   Олега про систему выравнивания ответить? так я не...   27.10.2025, 19:46
|- - Олега   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 19:46) ...   27.10.2025, 19:57
|- - Roman D   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 18:46) ...   27.10.2025, 19:58
- - ASW-001   подожди, не спеши, с выводами, я не успеваю. я не...   27.10.2025, 19:50
|- - Roman D   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 18:50) ...   27.10.2025, 19:52
- - ASW-001   ЦитатаМне главное донести до тебя абсурдность идеи...   27.10.2025, 19:52
|- - Олега   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 19:52) ...   27.10.2025, 23:40
- - ASW-001   Олега я вообще не планировал ни какое выравнивание...   27.10.2025, 19:55
|- - Олега   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 19:55) ...   27.10.2025, 19:59
- - ASW-001   Олега Так, гасим эмоции. Повтори пожалуйста свой в...   27.10.2025, 20:05
|- - Sist   Цитата(ASW-001 @ 27.10.2025, 20:05) ...   27.10.2025, 20:34
- - ASW-001   Цитатапри системе ТТ, необходимо использовать 2 УЗ...   27.10.2025, 21:11
- - Sist   В 1928 году уже было ясно что просто заземление не...   28.10.2025, 8:41
- - ASW-001   ЦитатаДа потому, что ты почему-то считаешь, что и ...   28.10.2025, 8:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ASW-001 @ 28.10.2025, 8:54) ....   28.10.2025, 10:52
|- - Олега   Цитата(ASW-001 @ 28.10.2025, 8:54) Я...   29.10.2025, 11:21
- - gomed12   Варианты были озвучены несколько раз. И все же, че...   28.10.2025, 10:48
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.10.2025, 10:48) Преим...   28.10.2025, 14:45
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 28.10.2025, 14:45) Один во...   28.10.2025, 17:54
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.10.2025, 17:54) Учиты...   28.10.2025, 20:23
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 28.10.2025, 20:23) Владеле...   28.10.2025, 21:09
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.10.2025, 21:09) Согла...   28.10.2025, 22:23
- - Sist   По теме "Автор дезинформирует: «напряжение ср...   28.10.2025, 10:58
- - gomed12   Возможно Харечко прав для 3-х фазного электроснабж...   28.10.2025, 11:22
- - gomed12   Сейчас у ТС никакой СЗ нет, ТТ не опаснее существу...   28.10.2025, 22:48
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 28.10.2025, 22:48) ТТ не...   29.10.2025, 1:29
- - gomed12   Цитата(Олега @ 29.10.2025, 1:29) Это в ум...   29.10.2025, 11:10
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 29.10.2025, 11:10) Да, л...   29.10.2025, 11:51
- - gomed12   Ничего против не имею. При выполнении двухпроводну...   29.10.2025, 11:26
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 6:50
