Контроль фазы и нуля
ASW-001
сообщение 10.10.2025, 13:29
Пользователь №: 63047
Здравствуйте!
В гаражном кооперативе, периодически, кто-то меняет в общем щитке, фазу на ноль на нескольких гаражных рядах. Затем это дело обнаруживают, вызывают электрика и он устраняет неисправность.
Мне бы хотелось в своём электро щитке, визуально видеть, что на фазном проводе - фаза (а на нуле - ноль).
Есть ли какой то прибор на дин рейку / сигнальная арматура / индикатор, которая выполняет данную функцию (предположим светится зелёным светом, когда фаза - это фаза)?
На данный момент, когда мне принципиально важно, не поменялись ли местами L и N, я использую индикаторную отвертку. Но хотелось бы автоматизировать это дело.
Сообщение отредактировал ASW-001 - 10.10.2025, 13:31
Сообщений в этой теме
- ASW-001   Контроль фазы и нуля   10.10.2025, 13:29
- - Shura_with_KINEF   Две сигнальных лампочки, одна между фазой землёй, ...   10.10.2025, 14:12
- - ASW-001   1. Не получится - в гаражном кооперативе нет земли...   10.10.2025, 14:24
|- - Гость_гость_*   Цитата(ASW-001 @ 10.10.2025, 14:24) ...   11.10.2025, 11:32
|- - в горле кость   Цитата(Гость_гость_* @ 11.10.2025, 11:32)...   25.10.2025, 12:20
- - Shura_with_KINEF   Любая арматурина, забитая в землю на полметра, для...   10.10.2025, 14:50
- - ASW-001   Я не электрик. Прошу снизить уровень ителлектуальн...   10.10.2025, 15:00
- - ASW-001   Вот что надумал. Есть у меня дома индикаторная отв...   10.10.2025, 17:00
|- - Dimka1   Цитата(ASW-001 @ 10.10.2025, 17:00) ...   10.10.2025, 18:17
|- - protector   Цитата(ASW-001 @ 10.10.2025, 17:00) ...   11.10.2025, 13:36
- - ASW-001   Ок. Но твой вариант отличается от варианта Shura_w...   10.10.2025, 18:44
- - gomed12   Думается несущие конструкции гаража - это металлич...   10.10.2025, 21:20
- - ASW-001   Несущие конструкции гаража - бетонные питы. Огражд...   10.10.2025, 21:50
- - gomed12   Без колонн? Пол, фундамент залитые на арматурную с...   10.10.2025, 21:50
- - ASW-001   Предлагаю вернуться к существованию в этом мире ус...   10.10.2025, 21:56
- - gomed12   Без контура заземления здание гаража нельзя эксплу...   11.10.2025, 10:50
- - ASW-001   Дорогу, на красный свет светофора, переходить нель...   11.10.2025, 11:11
- - ASW-001   А какие у меня противоречия в хотелках?   11.10.2025, 11:35
- - gomed12   В всем гараже одновременно у всех владельцев ситуа...   11.10.2025, 11:58
- - ASW-001   "Коллега", что за дичь вы несёте?! Г...   11.10.2025, 12:10
- - gomed12   Не присоединяйте ноль к металлическим корпусам обо...   11.10.2025, 12:26
- - ASW-001   Взаимно. Я то же очень терпелив, а то то же бы пос...   11.10.2025, 12:30
- - Костян челябинский   Надо приводить хозяйство кооператива в порядок. Тр...   11.10.2025, 13:19
- - ASW-001   1. Надо. 2. Прошу вернуться к теме вопроса.   11.10.2025, 13:30
|- - редкий   Цитата(ASW-001 @ 11.10.2025, 13:30) ...   11.10.2025, 15:38
- - ASW-001   - а что батарейки? В том смысле, что садятся? или ...   11.10.2025, 13:39
|- - protector   Цитата(ASW-001 @ 11.10.2025, 13:39) ...   11.10.2025, 15:05
- - ASW-001   Как это сделать? Ну в смысле запитаться от 220.   11.10.2025, 15:19
|- - protector   Цитата(ASW-001 @ 11.10.2025, 15:19) ...   11.10.2025, 16:41
- - ASW-001   эээ.... Спасибо, конечно. Я механик, я не электрик...   11.10.2025, 16:57
- - ASW-001   «Коллеги», подумав над советами Shura_with_KINEF и...   24.10.2025, 10:31
- - Shura_with_KINEF   Напряжение остаётся на фазе, на земле остаётся зем...   24.10.2025, 11:28
- - ASW-001   Было. Но я аккуратненько и бочком )) И всё же. Я п...   24.10.2025, 11:48
- - Гость   Цитата(ASW-001 @ 24.10.2025, 11:48) ...   24.10.2025, 18:29
- - ASW-001   По ТЛ 3-1 понял. (я догадывался, честно) Значит бу...   24.10.2025, 18:41
- - Shura_with_KINEF   ТЛ-3-1 и не забудьте про балластное сопротивление(...   24.10.2025, 20:12
- - ASW-001   Кажется у меня проблемы 1. У меня такая арматура ...   24.10.2025, 20:43
- - traveller   Смотрите номинал второго резистора внимательно. Во...   25.10.2025, 11:29
- - ASW-001   - Смотрел показания двух мультиметров - 1 МОм. Из...   25.10.2025, 12:29
|- - traveller   Цитата(ASW-001 @ 25.10.2025, 12:29) ...   25.10.2025, 15:39
- - ASW-001   Ну вот. Для трактористов всё понятно стало )) Есл...   25.10.2025, 15:40
|- - traveller   Цитата(ASW-001 @ 25.10.2025, 15:40) ...   25.10.2025, 15:44
- - ASW-001   Ну вот как то так Маленький по размерам 1 МОм. ...   25.10.2025, 16:06
- - traveller   Лампа подключается между средним и тем, к которому...   25.10.2025, 16:23
- - ASW-001   - А почему лучше фазу на 51 резистор кинуть? - То...   25.10.2025, 16:37
- - traveller   В патроне индикатора ноль будет ближайшим по досту...   25.10.2025, 16:47
- - ASW-001   Т.е. о мало ли ком мы заботимся, что бы его не тря...   25.10.2025, 18:11
- - gomed12   Какая разница, на каких концах проводов ноль или ф...   25.10.2025, 19:59
- - ASW-001   Спасибо тебе за время уделённое на ответ! Прос...   26.10.2025, 9:57
|- - gomed12   Цитата(ASW-001 @ 26.10.2025, 9:57) (...   26.10.2025, 12:26
- - ASW-001   Для чего мне называть эту причину? Будет такое раз...   26.10.2025, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 1:36
