проходные выключатели , Спальня на 2 источника.
Ваня87
сообщение 9.10.2025, 19:20
Пользователь №: 63932
Всем привет. был бы большой обьем работы вызвал бы ребят на помощь за деньги, но нужно сделать себе спальню. Такая задача,при входе будет стоят 2 клавишный выключатель проходной.
1 клавиша отвечает за подсветку карниза, а именно светодиодной ленты.
2 клавиша должна включать светильники над прикроватными тумбами, их две штуки. у каждой из тумб есть выключатель , соответственно чтобы выключать эти светильники, каждый выключатель отвечает за свой светильник, но включить и выключить можно при входе сразу оба.
не могу сообразить как это сделать, с проходными все понятно. непонятно что покупать и как подсоединять и вести. получается нужно 2 проходных однокл и 1 двухкл. лента в карнизе тоже бы желательно отключалась с кровати. То есть зашел включил полный свет, когда собрался спать нажал выключатель со своей стороны у тумбы и выключился светильник с его стороны и лента в карнизе. Но только чтобы второй человек когда собрался спать при выключении света своего светильника не включил ленту в карнизе этим нажатием.
Сообщение отредактировал Ваня87 - 9.10.2025, 19:56
сообщение 9.10.2025, 19:57
Пользователь №: 27849
https://aliexpress.ru/item/1005006601072360...;type_rcmd=core
https://aliexpress.ru/item/1005005462395379...;type_rcmd=core
"Фаза есть - ума не надо!"
Ваня87
сообщение 9.10.2025, 20:00
Нет цветовых решений, дорого и щелканье постоянное, игрался с такими.
сообщение 9.10.2025, 21:56
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Какое расстояние от спального места до карниз?
Скальпель Оккама
Ваня87
сообщение 9.10.2025, 22:47
1,5 метра
Dimka1
сообщение 10.10.2025, 8:25
Пользователь №: 29924
Цитата(Ваня87 @ 9.10.2025, 19:20) *
.... То есть зашел включил полный свет, когда собрался спать нажал выключатель со своей стороны у тумбы и выключился светильник с его стороны и лента в карнизе. Но только чтобы второй человек когда собрался спать при выключении света своего светильника не включил ленту в карнизе этим нажатием.
Зачем хоть это нужно? Неужели тяжело встать с кровати, подойти и выключить свет?
Одно удобство порождает массу других.. А если это все сломается, то кто тогда в это все вникать и чинить будет? Сделайте по простой классической схеме и не забивайте себе голову.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 15:19
