Чем заменить лампочку в цепи?
Wereder
сообщение 9.10.2025, 1:18
Пользователь №: 63929
Здравствуйте.
В потолке было 18 галогенок (230в, 35вт), их заменили на светодиодные лампочки, но при включении они не светят а мигают. Если вместо одной светодиодной лампочки вставить обратно галогенку, то все остальные светодиодные лампочки сразу светят как полагается. Чем можно заменить эту галогенку, может резистор какой или конденсатор или ещё что нибудь (желательно чтобы не сильно грелось).
Что посоветуете?
сообщение 9.10.2025, 15:39
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Попробуйте выключатель с подсветкой
Скальпель Оккама
сообщение 9.10.2025, 21:38
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В цепи лампочек есть или диммер или блок плавного пуска (типа Гранит), который ставят для увеличения ресурса галогенок. Лучший и простой вариант у вас уже найден, более сложный, найти этот Гранит и вырезать его из схемы.
ЗЫ: Тема всплывает на форуме практически ежегодно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2026, 20:43
