Распределительный шкаф на выходе с генератора , Помогите с выбором оборудованием
Records
сообщение 25.1.2025, 13:47
Пользователь №: 63137
Нужна помощь в подборе оборудования, какой лучше использовать переключатель между ними? Есть два генератора мощность каждого по 200 кВТ, что можете подсказать или может дать какой то совет, заранее благодарен
Сообщение отредактировал Records - 25.1.2025, 13:50
сообщение 25.1.2025, 14:07
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Перекидной рубильник на 2 ввода 630 А
Скальпель Оккама
Records
сообщение 25.1.2025, 14:51
Спасибо большое, сейчас что-то подобное буду искать в Германии
сообщение 25.1.2025, 17:41
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А вас безобрывность питания при переключении не интересует?
Или генераторы чисто основной и резерв, когда остановится основной, ну и наоборот?
сообщение 25.1.2025, 18:17
Пользователь №: 9143
Действительно. Есть понятие категории электроснабжения. Надо бы указать, что за объект, а поиски - это потом уж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 14:20
