Реле задержки отключения питания
Ми34
сообщение 20.12.2024, 10:11
Пользователь №: 63033
Здравия вам) прошу совета специалистов по поводу реле задержки выключения.
Суть проблемы такова: на компрессор в гараже, котоый безумно греется при многочасовой работе с пескоструйкой, хочу поставить вентилятор принудительного охлаждения, и чтобы он выключался не сразу после отключения питания мотора самого компрессора, а с задержкой в 1-2 минуты.
Вопрос: есть ли готовые приборы такого типа, чтобы не искать схемы, в которых я всё равно мало понимаю), и не колхозить самопал?
Заранее благодарю неравнодушных за дельный совет.
ПС сам я вижу это так - реле с 3 парами контактов: питание реле 220в, питание нагрузки 220в, упр питание от мотора компрессора 220в.
Сообщение отредактировал Ми34 - 20.12.2024, 10:25
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 20.12.2024, 10:48
Мощность вентилятора ,?
Тип компрессора .
достаточно одной пары контактов
Есть готовые изделия - очень много .
iek,oni , tomzn.geya итд
сообщение 20.12.2024, 11:17
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Как вариант пневмоприставка с задержкой на отключение. Просто цепляется сверху на контактор.
Костян челябинск...
сообщение 20.12.2024, 11:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.12.2024, 13:17) *
на контактор.
Которого в 90% компрессоров нет
А вообще у автора проблема системного характера. Похоже производительность компрессора недостаточна. Поэтому он и работает без остановки.
zoog
сообщение 20.12.2024, 13:12
Пользователь №: 60915
Что за люди пошли - готовые решения подавай, нет чтоб на КП103И да на КН102...
Brud
сообщение 20.12.2024, 19:37
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
А зачем этот вентилятор отключать вообще. У меня на компрессор дует вентилятор все время. Бывает даже уйду и забуду его выключить и он дует на компрессор всю ночь и компрессор не разу не простыл. на другой день прийду услышу что вентилятор работает и выключу. Плохо только то что иногда забываю его этот вентилятор и включить.Это конечно плохо согласен. Не придумывайте себе проблем на ровном месте. Сколько у вас мощность двигателя наверно 4 кВт, раз пескоструйка. Ну поставьте себе вентилятор на 50 Вт. Не обедняете. У меня вентилятор стоит на 100Вт и бывает несколько суток дует потому что я забыл его выключить. И я не разорился.
Сообщение отредактировал Brud - 20.12.2024, 19:49
Ми34
сообщение 21.12.2024, 18:23
Тип компрессора .
Докладываю, что планируются 4 вента типа ВН-2, а у них мощность невелика. Я их очень люблю за безотказность, но точной мощности не знаю (не топчите меня, плиз - я по образованию гуманитарий, по основной профессии - маляр)))
Спасибо за конкретный ответ - попробую разобраться)
Когда к мне чайники обращаются за советом, я не отсылаю их за получением свидетельства маляра 6-го разряда)
Вопрос был по поводу реле, а по поводу системного характера - проблемы не ваши)
Раньше так и было, но, сорри, я не разорюсь, может быть, но и платить за перегонку воздуха в гараже не хочу. Да и безполезный износ подшипников в вентиляторах мне тоже не требуется.
Сообщение отредактировал Ми34 - 21.12.2024, 18:24
Ми34
сообщение 21.12.2024, 21:07
спасибо, но, полагаю, проблема к давлению никак не относится - точкой отсчёта считается момент отключения мотора.
Спасибо. Пока рабочего результата нет)
Может, ещё у кого какие мысли появятся?)
Сообщение отредактировал Ми34 - 21.12.2024, 21:06
чукча
сообщение 21.12.2024, 21:44
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Все поршневые компрессоры (ну почти) не расчитаны на непрерывный режим работы, у них ПВ обычно не долее 60%. Если он работает у вас непрерывно, вы положите свой компрессор.
энге елдыбабай!
сообщение 21.12.2024, 22:00
Оно работает именно как задержка по времени отпускания своих контактов после отключения контактора эл.двигателя.
А пневмо называется по принципу работы.
slavapril
сообщение 21.12.2024, 23:18
Пользователь №: 17031
Купите готовое реле времени с задержкой отключения. На какое вам там нужно напряжение. Выбор большой.
сообщение 22.12.2024, 7:10
Пользователь №: 27849
https://aliexpress.ru/item/4000895731463.ht...6mzq3q685101515
https://www.iek.ru/products/catalog/avtomat...akt_230v_ac_iek
https://market.ekfgroup.com/catalog/product...521439547883519
"Фаза есть - ума не надо!"
Brud
сообщение 22.12.2024, 9:26
Из: Ростовская обл.
До пенсии работал в одной шараге ставили мы там на станках такие приставки, правда там была задержка при включении. Что хочу сказать если в воздухе есть пыль это больше года не работает. Ставили и Украинские, и Китайские все фигня полная. Лучше купите просто электронное реле времени самое простое, и будет вам счастье. А то вам эта пневмо приставка вынесет все мозги в самый не подходящий момент. Я себе ставил дома эту пневмо приставку. Пришлось тоже выкинуть когда она начала глючить, заменил на электронное РВ и нет проблем уже лет пять. Выбор конечно за вами. Удачи вам.
Реле времени лучше покупать на сетевое напряжение чтобы не заморачиваться потом с блоками питания. Это самое простое что можно придумать.
Гость_редкий_*
сообщение 22.12.2024, 9:58
Тебе компрессор нужен мощнее и производительнее
Brud
сообщение 22.12.2024, 11:40
Из: Ростовская обл.
Да это всем обычно нужно. Только дорого это очень сильно. А вторая проблема, дома обычно однофазная сеть, которая не тянет мощный компрессор даже если вы его купите. Вот и получается что наши желания не совпадают с нашими возможностями. И это всегда огорчает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 8:00
