2 страниц V  < 1 2
Соединение медь аллюминий на нулевом проводе
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2024, 10:32
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Шинки классные. Но в магазинах их нет. А с Алиэкспресса УК покупать не будет
сообщение 27.6.2024, 11:24
Сообщение #22
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Улыбнуло. У нас внутренности всех станков после кап.ремонта электрооборудования с Али.
Для этого создаётся юрлицо-поставщик с 0 работников, уставным капиталом в 10 000р. и генеральным директором в лице сына работника снабжения.
А шинки действительно классные.
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2024, 12:08
Сообщение #23
Из: Челябинск
Ну блин УК обслуживающее 2 дома с суммарной численностью квартир 244 не будет ради этого создавать отдельное юрлицо. Уж проще выписать премию кому-нибудь в размере стоимости этих шинок. Надо подумать. Может в личку кто-то скинет прямую ссылку чтобы не искать?
сообщение 27.6.2024, 21:47
Сообщение #24
Пользователь №: 27849
https://aliexpress.ru/item/4000881476990.ht...n=yandexfree_uv
https://aliexpress.ru/item/1005003808408507...n=yandexfree_uv
https://aliexpress.ru/item/32840478699.html...000032644760566
"Фаза есть - ума не надо!"
Nekav
сообщение 30.6.2024, 2:24
Сообщение #25
Пользователь №: 62337
А УЗО и реле контроля напряжения и тока это понацея от возможного отгарания нулевого провода при таком соединении люминь медь?
Костян челябинск...
сообщение 30.6.2024, 7:24
Сообщение #26
Из: Челябинск
Не будет у вас никакого отгорания нуля. То есть будет возможно, но это не то отгорание, о котором все говорят. В вашем случае просто пропадёт напряжение
сообщение 30.6.2024, 8:29
Сообщение #27
Цитата(Nekav @ 30.6.2024, 2:24) *
А УЗО и реле тока это понацея от возможного отгарания нулевого провода при таком соединении люминь медь?
нет
реле контроля напряжения - контролирует напряжение выше или ниже уставки .
в частном случае может защитить от возможного отгарания нулевого провода.
Nekav
сообщение 30.6.2024, 9:31
Сообщение #28
Пропадет за счет чего?
Костян челябинск...
сообщение 1.7.2024, 18:34
Сообщение #29
Из: Челябинск
Нашел я то, что искал. Гуглить по паролю ПЭМИ У84.00
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 12:23
