Подключение насоса к двум включателям |
7.6.2024, 13:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.6.2024 Пользователь №: 62288 |
Здравствуйте.
В колодец опущен один насос. Вилка выведена в дом и подключена к датчику давления в системе дома, при этом от насоса идет вторая труба ( не имеющая отношение к системе давления в доме) к теплице. Требуется организовать включение насоса по таймеру (автополив теплицы по времени), при этом оставить его включенным и по давлению. Планирую сделать врезку второй вилки в провод насоса и подключить вторую вилку к розетки через таймер. В чем могут возникнуть проблемы ( опасности) и вообще можно ли так сделать? |
7.6.2024, 13:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3411 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
В колодец опущен один насос. Требуется организовать включение насоса по таймеру (автополив теплицы по времени), при этом оставить его включенным и по давлению. Ладно с электричеством, вы по воде смогли решить проблему? Ведь, как только вы сделаете врезку в трубу(шланг) на полив, давление в системе дома упадёт и насос включится по датчику давления, и будет молотить пока не зальёт теплицу водой и не осушит колодец. Давление же будет стравливаться в систему полива. Напрашивается система электроклапанов которые будут перекрывать подачу на дом и(или) полив в зависимости от того чем будет включаться насос, таймером полива или датчиком давления в доме. Ну и врезка второй вилки в кабель насоса, наверное, всё-таки не нужна. Почему автополив по таймеру, а не по датчику влажности почвы? Это же было бы корректней. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 7.6.2024, 13:49 -------------------- |
7.6.2024, 14:06
Ладно с электричеством, вы по воде смогли решить проблему? Ведь, как только вы сделаете врезку в трубу(шланг) на полив, давление в системе дома упадёт и насос включится по датчику давления, и будет молотить пока не зальёт теплицу водой и не осушит колодец. Давление же будет стравливаться в систему полива. Напрашивается система электроклапанов которые будут перекрывать подачу на дом и(или) полив в зависимости от того чем будет включаться насос, таймером полива или датчиком давления в доме. Ну и врезка второй вилки в кабель насоса, наверное, всё-таки не нужна. Почему автополив по таймеру, а не по датчику влажности почвы? Это же было бы корректней. В доме стоит клапан, препятствующий стравливанию давления обратно в колодец ( насос включается только когда открывают краны в доме). При этом от насоса уже врезана вторая труба на ручной полив. Очень не хочется вести трубу из замкнутой системы дома. Сейчас ручной полив можно включить или принудительно включив воду в доме, тем самым запустив насос по датчику давления в доме или же вручную переключив вилку от насоса из розетки с датчиком давления на обычную розетку, тем самым включив насос на постоянную работу. Идея заключается в том, чтобы не переключать насос от розетки с датчиком давления, а сделать как бы вторую подпитку от розетки, включающейся по таймеру и не до конца понятно есть ли какая-то проблема например с полярностью включения этих вилок, т.к. могут возникнуть случаи когда эти розетки будут давать напряжения. одновременно. Или может быть еще какие-то проблемы, о которых нужно знать. |
7.6.2024, 14:24
Вторая труба с ручным краном?
В доме просто обратный клапан? -------------------- |
7.6.2024, 15:30
Я понял, что вы хотите сделать. Рано или поздно одна из вилок будет развёрнута на 180 градусов и получится короткое замыкание.
Лучше купить два контактора, выходы которых запараллелить и к розетке насоса, а управлять обмотками контакторов будут датчик давления и таймер соответственно. Свободная группа контактора таймера будет подавать напряжение на электроклапан на поливочной трубе. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 7.6.2024, 15:30 -------------------- |
7.6.2024, 17:56
Антон Якушев, А если тупо сделать две трубы одна в дом другая в теплицу и открывать это все электроклапанами. один только клапан завязать на реле времени А другой просто включение отключения насоса по давлению. Клапан открылся на теплицу от реле времени давление упало насос качает. Время истекло клапан закрылся на теплицу давление выросло насос выключился. Мне кажется так будет все намного проще. Не знаю понятно идею выдвинул? куда качает насос выбор сделать просто ручной типа тумблером клапана выбирать, для запуска всей системы. Чем проще делаешь тем надежней все работает. Дело в том, что управление насоса ( электровилка) протянута под землей от насоса в дом и электроклапан в колодце поставить будет сложно, а труба расходится на дом и на полив в колодце. Если я конечно правильно понимаю предложение. кроме того создания избыточного давления на поливе не предполагается, так как там всё идет на полив территории прямо от колодца. или может быть я не до конца понял механику идеи.((( Я понял, что вы хотите сделать. Рано или поздно одна из вилок будет развёрнута на 180 градусов и получится короткое замыкание. Лучше купить два контактора, выходы которых запараллелить и к розетке насоса, а управлять обмотками контакторов будут датчик давления и таймер соответственно. Свободная группа контактора таймера будет подавать напряжение на электроклапан на поливочной трубе. В принципе проблему разнополярности вилки и розетки я планировал решить доработкой розеток и вилок с изменением на тип, в котором включить "по другому" не получиться, но ваша идея теперь мне кажется лучше. Я правильно понимаю, что вы предлагаете как бы создать одну розетку, которая будет запитываться и от датчика по давлению и от таймера. вот так: Я понял, что вы хотите сделать. Рано или поздно одна из вилок будет развёрнута на 180 градусов и получится короткое замыкание. Лучше купить два контактора, выходы которых запараллелить и к розетке насоса, а управлять обмотками контакторов будут датчик давления и таймер соответственно. Свободная группа контактора таймера будет подавать напряжение на электроклапан на поливочной трубе. никак не получается вставить рисунок, но в общем мысль мне понятна: "От розетки" с датчиком давления кинуть плюс на один контактор, "от розетки" с таймером на второй контактор, контакторы запараллелить, а от них уже запитать насос. верно? Я понял, что вы хотите сделать. Рано или поздно одна из вилок будет развёрнута на 180 градусов и получится короткое замыкание. Лучше купить два контактора, выходы которых запараллелить и к розетке насоса, а управлять обмотками контакторов будут датчик давления и таймер соответственно. Свободная группа контактора таймера будет подавать напряжение на электроклапан на поливочной трубе. никогда не работал с контакторами и немного не понятен их принцип управления с помощью датчиков ( розеток). а ведь можно вместо контакторов использовать два запараллеленных автоматических выключателя ? |
7.6.2024, 19:31
Антон Якушев, ответьте на вопросы сообщения №4
7.6.2024, 20:29
7.6.2024, 22:25
Да, вторая труба на полив только с ручным шаровым краном. Всё правильно. Кто вам по таймеру будет включать насос и открывать шаровый клапан на полив? Значит, что б ваша система заработала правильно, нужно до или после этого шарового крана врезать клапан с электроприводом, ну как на стиральной машине, который включался тем же таймером полива. А ваш шаровый клапан будет постоянно открыт, и закрывался бы только при отключении системы на обслуживание или в аварийной ситуации. Если не ставить такой клапан, при открытом шаровом кране, что по таймеру, что по датчику давления в доме, вода пойдёт на полив.На вводе в дом в трубу врезан обратный клапан с датчиком давления и розеткой ( единое устройство), ну и в системе стоит расширительный бак. Что такое контактор, и чем он отличается от автоматического выключателя, я надеюсь вы уже прочитали в Яндекс-поиске. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 8.6.2024, 22:03 -------------------- |
7.6.2024, 23:51
Всё правильно. Кто вам по таймеру будет включать насос и открывать шаровый клапан на полив? Значит, что б ваша система заработала правильно, нужно до или после этого шарового крана врезать клапан с электроприводом, ну как на стиральной машине, который включался тем же таймером полива. А ваш шаровый клапан будет постоянно открыт, и закрывался бы только при отключении системы на обслуживание или в аварийной ситуации. Если не ставить такой клапан, при открытом шаровом кране, что по таймеру, что по датчику давления в дому, вода пойдёт на полив. Что такое контактор, и чем он отличается от автоматического выключателя, я надеюсь вы уже прочитали в Яндекс-поиске. Да, действительно, проблема всегда открытого крана остается не решенной, т.к. отдельно провод от дома до колодца пока что тянуть не решился ( участок большой и на пути уже есть сплошные не убираемые препятствия в виде дорожек). Как вариант думаю поставить капельный полив от емкости рядом с теплицей, а сам шланг от поливной трубы подвести к емкости для её наполнения через поплавковый клапан. Ничего лучше пока не придумал. Однако на данный момент стало понятно решение по подключению насоса к сети. Большое Вам спасибо! |
8.6.2024, 21:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7929 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Правильный одно-двухканальный таймер, предназначенный именно для полива, имеет встроенный клапан, который открывает-закрывает полив. В таком случае все работает без дополнительных устройств, выполнив всего-то отвод воды к таймеру. При работе таймера давление в системе падает, включается насос и поддерживается необходимое давление.
Скальпель Оккама |
8.6.2024, 22:14
Правильный одно-двухканальный таймер, предназначенный именно для полива, имеет встроенный клапан, который открывает-закрывает полив. В таком случае все работает без дополнительных устройств, выполнив всего-то отвод воды к таймеру. При работе таймера давление в системе падает, включается насос и поддерживается необходимое давление. Давление в системе дома падать не будет, поскольку датчик давления после обратного клапана.Вот если бы вода на полив бралась из домовой системы, другое дело, а если бы подключение сделать в самой дальне точке, вода бы в домой системе не застаивалась, как часто бывает. Ну и конечно, самый простой вариант - отдельный насос на полив. Ведь при общих насосе и трубе в колодце, не смотря на клапаны, шаровые краны, есть вероятность завоздушить домовой водопровод. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 8.6.2024, 22:15 -------------------- |
8.6.2024, 23:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Похожий вопрос недавно обсуждался в этой теме (тыц). Возможно, после её прочтения появятся новые мысли и решения.
Попробуйте рассмотреть вариант с применением трёхходового шарового клапана (тыц), с помощью которого при необходимости можно будет дистанционно (не выходя из дома) переключать выходной трубопровод от насоса на жилой дом или на теплицу. -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 20:43 |
