Замена трансформатора 10кв на 6кв с изменением схемы обмотки ВН |
11.5.2024, 10:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.5.2024 Пользователь №: 62212 |
Доброго времени суток! Можно ли произвести замену трансформатора 10/0.4 630кВА Y/Yо на трансформатор 6/0.4 630кВА D/Yo с изменением соединения треугольник на звезду, какое напряжение получится на вторичной обмотки тр-ра 6/0.4? Коэффициент трансформации изменится на корень из 3? Питающее напряжение 10кВ.
Сообщение отредактировал Олег Е. - 11.5.2024, 10:07 |
| Гость_Гость_* |
11.5.2024, 10:39
студент на зачете ?
11.5.2024, 10:46
Студент, но не на зачёте. Предлагают слить масло с транса и методом опрессовки изменить схему соединения. Интересуюсь мнением экспертов
| Гость_Гость_* |
11.5.2024, 11:14
11.5.2024, 11:20
Транс 10/0.4 сгорел. Есть в наличии 6/0.4.
Остальное как в описании. Предлагают мне это сделать. Вроде в первом сообщении спросил об изменениях... |
| Гость_Гость_* |
11.5.2024, 11:42
По вопросам видно, что вы совершенно не в теме.
Я бы отказался, даже за хороший куш. Электроустановка выше 1000 вольт - совсем не шутка. имхо |
11.5.2024, 11:59
По вопросам видно, что вы совершенно не в теме. Я бы отказался, даже за хороший куш. Электроустановка выше 1000 вольт - совсем не шутка. имхо Так значит 10кв линейное в звезде Uф=6кв, 6 кв Uф=Uл в треугольнике. Uл,Uф во вторичке звезде не меняется? Это простой вопрос, мне подтверждение нужно, всего то. |
12.5.2024, 7:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Питающее напряжение 10кВ. Представьте , что ваш тр-тор это двигатель .
Сообщение отредактировал moshkarow - 12.5.2024, 7:05 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_в горле кость_* |
12.5.2024, 9:35
| Гость_Гость_* |
12.5.2024, 9:47
Самый прикол в том, что ТС даже не озвучил марку транса, год выпуска, кто изготовитель..
по всему видно - уровень компетентности просто зашкаливает |
12.5.2024, 13:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2368 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Можно ли произвести замену трансформатора 10/0.4 630кВА Y/Yо на трансформатор 6/0.4 630кВА D/Yo с изменением соединения треугольник на звезду, какое напряжение получится на вторичной обмотки тр-ра 6/0.4? Коэффициент трансформации изменится на корень из 3? Питающее напряжение 10кВ. Переключайте, все нормально будет. |
12.5.2024, 15:07
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
В теории это возможно, однако конструкция...
Мой совет: если у вас есть такой негодный трансформатор - разберите его; посмотрите на конструкцию... Хотя бы посмотрите на ПБВ... Прикиньте, как изменить схему... Потом махните рукой и сдайте транс на металл. Негативный опыт - тоже опыт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
12.5.2024, 15:38
Судя по антуражу, проблема, скорее всего, возникла у какого-нибудь садового общества
и оно пытается решить вопрос максимально подешевле. Скользкий путь. имхо |
12.5.2024, 17:40
В теории это возможно, однако .... Потом махните рукой и сдайте транс на металл. Негативный опыт - тоже опыт. Как измениться ток, мощность Тр-ра ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
12.5.2024, 19:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8011 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Питающее напряжение 10кВ. Представьте , что ваш тр-тор это двигатель . Принципиальными для асинхронного ЭД являются сохранение мощности и оборотов. Для трансформаторов процесс сравним с ЭД. Здесь тоже мощность не меняется, вторичное напряжение и токи не изменятся. Обычно производители изготавливают трансформаторы с возможностью изменения схем и групп соединений. Проблемы могут быть с ПБВ (имхо), соблюдения изоляционных расстояний и от рук исполнителя, ведь внутри трансформатора неразборные контактные соединения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.5.2024, 19:30
Как измениться ток, мощность Тр-ра ? Ток по высокой станет 36 А вместо 62. Остальное - по-старому. ПБВ у однотипных трансформаторов обычно одинаковые; а вот где-то в сарае такого переключения не сделаешь. Масло сливать, сушить. Там транс тоже воды насосётся. Тоже сушить. Высоковольтные испытания. Измерения сопротивления обмоток. Сообщение отредактировал Roman D - 12.5.2024, 19:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.5.2024, 21:23
13.5.2024, 13:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
К чему эти опыты? Если повредится оборудование вы потеряете должность, если при этом пострадают люди -будет статья.
Конструктив транса рассчитан так, что при номинальном напряжении магнитопровод близок к насыщению. При увеличении напряжения больше номинального произойдет перенасыщение магнитопровода и как следствие значительное увеличение тока холостого хода. Трансформатор сгорит скорее всего. |
13.5.2024, 22:24
Конструктив транса рассчитан так, что при номинальном напряжении магнитопровод близок к насыщению. При увеличении напряжения больше номинального произойдет перенасыщение магнитопровода и как следствие значительное увеличение тока холостого хода. Трансформатор сгорит скорее всего. Намоточные данные ТМ 6300/6 и /10 одинаковые. Соединение разное. Переключаем с Д на У - и никакого перенасыщения. Сгорит он не из-за этого. Из-за того, что мы что-то не знали. Что требуется масляное хозяйство, подъёмка и высоковольтная лаборатория. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.5.2024, 22:40
Электрический ток в первичной обмотке создает магнитное поле трансформатора, которое индуцирует напряжение во вторичной обмотке.
Но у нас при изменении схемы соединений обмоток, ток в первичной обмотке уменьшился. О магнитном насыщении магнитопровода можно говорить при превышении порога магнитного потока, установленного для материала магнитопровода данного трансформатора. Цитата При увеличении напряжения больше номинального произойдет перенасыщение магнитопровода Здесь вы говорите об электрическом насыщении, который происходит, когда электрическое напряжение в обмотках превышает предел насыщения изоляции, т.е. о коротком замыкании. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 2:05 |
