4 страниц V  « < 2 3 4 >
Гибкая связь в условиях взрывоопасного помещения
eugevict
сообщение 21.2.2024, 11:02
Сообщение #51
Пользователь №: 41773
Цитата(Олега @ 20.2.2024, 11:14) *
Теоретически: есть эмалированные обмоточные провода на 180-200 градусов - ПЭЭИД1(2)-180-МЭК, ПЭАИ1(2)-200-МЭК (Чувашкабель, чебоксары)
Обмоточный провода ПОЖ-700
П - провод
О - обмоточный
Ж - жаростойкий
700°С- максимальная рабочая температура
Гость_N_*
сообщение 21.2.2024, 11:19
Сообщение #52
Цитата(eugevict @ 21.2.2024, 11:02) *
...700°С- максимальная рабочая температура
Так и до температуры Кюри недалеко осталось...
сообщение 21.2.2024, 11:34
Сообщение #53
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Справочно понятно. Мы же понимаем, что не все марки с дополнительной изоляцией на проводе могут уложиться в пазы нужного ЭД, такие ВЗГ ЭД скорее всего изготавливают по спецзаказу.
Температура вспышки для растворителей 610, поэтому в замкнутом пространстве одновременно высокая температура и взрывоопасная смесь-это бомба.
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 21.2.2024, 13:22
Сообщение #54
Так они изобретают "велосипед", можно и АД прицепить. Можно самим сделать расчет или готовый АД по ТУ заказать.
При таких температурах обычные растворители и прочая химия - не катят, нужны силикаты и им подобные, но все это люди делают.
В этой хотелке:
АД - вопрос.
Редуктор - вопрос.
Кабель питания - вопрос.
Я не удивлюсь если еще выкатится вопрос по заземлению.
В принципе все вопросы решаемые, нужно приложить - желание, голову и финансирование.
Костян челябинск...
сообщение 21.2.2024, 13:57
Сообщение #55
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
В общем я убью этих заказчиков. Сначала информация дается о том что это порошковая окраска и заезжаем в камеру для спекания. Сейчас оказывается что это окраска обычными красками и заезжаем в окрасочную камеру где именно происходит нанесение краски. Приличных слов не осталось. Решили что цепляем обычный КГ к тележке и заезд и выезд будет только в момент когда окраска не производится, соответственно нет взрывоопасной атмосферы. Запроектирую ввод от конечника на двери камеры чтобы нельзя было подать напряжение на двигатель пока двери закрыты.
Шкаф управления естественно в чистой зоне
Все кто пишет про тросы, тяги, лебедки. В самом первом же посте я указал
Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2024, 8:28) *
Пассажир настаивает чтобы двигатель был на тележке.
И потом еще раз писал
Цитата(Костян челябинский @ 18.2.2024, 18:51) *
По поводу альтернативных вариантов. Пассажир упертый. Упертый и все. Вот хочет он на тележке двигатель.
Естественно первой же моей реакцией было предложить лебедку с "бесконечным" тросом, тем более что около года назад мы такую телегу делали в коллаборации с одной фирмой по производству всяких лебедок и прочего. Но здесь броня
сообщение 21.2.2024, 17:38
Сообщение #56
КГ-что такое?
Значит, кабелем?
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 21.2.2024, 17:54
Сообщение #57
Из: Челябинск
КГ - кабель с резиновой оболочкой и резиновой изоляцией
eugevict
сообщение 21.2.2024, 22:31
Сообщение #58
Костян, не хочешь поставить на шкаф
Костян челябинск...
сообщение 22.2.2024, 6:29
Сообщение #59
Из: Челябинск
А смысл? Обычно этот ключ со временем становится обычным переключателем. А то и вовсе шунтируется.
Лучше сделать блокировку по конечнику ворот
Dimka1
сообщение 22.2.2024, 7:00
Сообщение #60
Пользователь №: 29924
Цитата(gomed12 @ 20.2.2024, 5:42) *
Дело в том, что кроме ЭД, на тележке еще необходим редуктор, в котором для смазки масло.
Если температура сушки краски необходима температура 180-2000 , при этом температура кипения масла 120-1500.
Из чего следует тележку электрифицировать нельзя.
Двигатель должен оставаться вне камеры.
Там и краска на растворителях резину на кабеле быстро сожрет да еще и при высокой температуре.
Просто директору от безделия делать нечего. Он сидит и генерит сумасшедшие идеи. Ну хочет он на тележку поставить "искусственный интеллект". Пусть поставит малышу игрушку. Поиграет какое то время, затрахается ремонтировать и продолжит катать вручную.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.2.2024, 8:25
Сообщение #61
Цитата(Dimka1 @ 22.2.2024, 7:00) *
Там и краска на растворителях резину на кабеле быстро сожрет да еще и при высокой температуре. ...
Не замечал, чтобы резиновая оболочка КГ реагировала на органические растворители. О влиянии температуры: ГРЭС, "головка" котла, температура в пределах 700 . Кабели КГ служат десятилетиями.
eugevict
сообщение 22.2.2024, 9:07
Сообщение #62
Бывает и такое, все зависит от руководства.
По концевику нет вопросов, - он нужен, просто функции у них разные, но хозяин-барин.
Так КГ бывают разных марок, да еще и разных производителей. Встречал КГ попавшие под покраску, лежит блестит (красота), начинаешь перекладывать - трещит и вся оболочка порепаная, а кабельные подвески над откатными воротами вообще приходилось менять после таких покрасок - оболочка со временем лопалась.
Гость_Гость Димыч_*
сообщение 23.2.2024, 1:15
Сообщение #63
Да никак. Пассажир не прав. Делать закатную телегу на тросах с внешним приводом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 5:18
