4 страниц V   1 2 3 > »
Гибкая связь в условиях взрывоопасного помещения
Костян челябинск...
сообщение 16.2.2024, 6:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Приветствую всех. Поставлена задача. Необходимо электрифицировать передаточную тележку, завозящую продукцию в окрасочную камеру. Камера считается взрывоопасным помещением. Пассажир настаивает чтобы двигатель был на тележке. Не вопрос, купили взрывозащищенный. Однако нужно подавать питание на эту тележку. Но как сделать гибкую подводку к ней взрывозащищенной? Ума не приложу. О том чтобы двигатель поставить вне камеры и тележки и тянуть ее тросами пассажир слышать не хочет.
Я вообще почти никогда не имел дело с взрывозащищенным оборудованием. Поэтому прошу помощи советом
сообщение 16.2.2024, 7:58
Давай с начала.
Какая классификация помещения по взрывоопасности ?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.2.2024, 10:25
... Камера считается взрывоопасным помещением. ...
Как она может считаться таковой, если открыта во время закатки тележки с продукцией?
сообщение 16.2.2024, 12:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Несколько уточнений:
1. Технология окраски какая: вместе с тележкой или после разгрузки?
2. За пределами камеры какая зона?
3. Как окрашивают: вручную в камере или дистанционно?
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 16.2.2024, 12:26
Из: Челябинск
Пока могу сказать только одно: это порошковая окраска, загрузка в печь, тележка будет в печи вместе с окрашиваемыми деталями. Класс по взрывоопасности никто помещениям не присваивал официально. Но директор заказчика просит по возможности соблюсти все меры предосторожности
сообщение 16.2.2024, 12:52
В печи еще по технологии температура повыше.
Обесточить перед въездом и закатить вручную, если за пределами камеры невзрывоопасно.
В камере только красится или еще сушится?
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 16.2.2024, 13:46
Из: Челябинск
В камере только сушится. Краска наносится перед камерой.
Даже не сушится, а спекается я бы сказал
Вот я думаю... Порошковая краска наносится при наличии статического электричества достаточно высокого напряжения. Ни кто не гарантирует отсутствия искры. И при этом не происходит взрыва. Почему тогда мы боимся его при перемещении?
сообщение 16.2.2024, 14:00
Обычно покраска выполняется над решеткой, где имеется мощная вытяжка.
Тележка на рельсовом ходу?
Один из методов сушки - без нагревательных элементов, нагрев за счет соударения молекул воздуха о внутреннюю поверхность камеры, после сушки воздух из камеры откачивают.
Если все спекается еще необходимо знать температуру внутри камеры, что не маловажно для эл. оборудования тележки.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 16.2.2024, 14:02
Из: Челябинск
Тележка на рельсах. Температуру спекания запрошу
сообщение 16.2.2024, 14:21
Для принятия решения замерил бы загазованность в камере в процессе сушки в нормальном и аварийном режимах.
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 16.2.2024, 16:15
Пользователь №: 41773
Диапазон температуры запекания порошковой краски от 150 до 220 гр С, т.е. уточняем - эл.об. должно быть взрывозащищенное и высокотемпературное.
Подождем, что ответят.
Ваня Иванов
сообщение 16.2.2024, 16:47
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...Я вообще почти никогда не имел дело с взрывозащищенным оборудованием. Поэтому прошу помощи советом
Костян челябинский, хоть ты мне «и не друг и не враг, а так», однако я не гордый, тоже попытаюсь тебе помочь чем смогу.
Для начала изучи следующую статью: «Принципы работы окрасочно-сушильной камеры» (перейти по ссылке)
Затем скачай и изучи действующие стандарты и нормативные документы по взрывозащите электрооборудования (перейти по ссылке и скачать).
Начни с изучения ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) «Классификация взрывоопасных зон» и Технического Регламента ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Вот что сказано в ГОСТ Р 51330.9-99:
После усвоения элементарных понятий в области взрывозащиты, если не хочешь провести остаток жизни на зоне, попытайся любым путём уклониться (уйти, спрыгнуть, откосить, самоустраниться) от решения данной проблемы или «перевести стрелки» на кого-то другого. Если это окажется невозможным или трудновыполнимым, тогда начинай тянуть время, т.е. воспользуйся методом Ходжи Насреддина – «тяни резину» сколько можно до тех пор, пока «либо ишак сдохнет, либо шах помрёт»...
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Костян челябинск...
сообщение 16.2.2024, 18:55
Из: Челябинск
Господа модераторы. Прошу закрыть тему, так как в неё приперся Ваня. Либо удалить его сообщения отсюда. У меня нет желания иметь с ним что либо общее
АБорис
сообщение 16.2.2024, 20:43
Пользователь №: 49360
А может сначала заказать проэктно-сметную документацию и оформить лицензирование на такое производство?
Сообщение отредактировал АБорис - 16.2.2024, 20:45
С уважением. Борис.
eugevict
сообщение 16.2.2024, 20:55
Костян, а тему зачем закрывать ?
Вопрос очень интересный, как устаканить взаимно не дружащие требования.
Например:
Если у них в камере 200гр С, то ЭД который купили - уже можно продавать.
Вопрос:
А не рассматривали вопрос эл.тележки толкача ? (затолкал рабочую телегу в камеру, сдал на зад и стоит ждет с наружи, отработала камера - зацепил телегу и потащил куда надо.
Уйдут все проблемы.
Это так на вскидку.
Сообщение отредактировал eugevict - 16.2.2024, 21:12
сообщение 16.2.2024, 21:21
Вот это поворот !
Но поддержу данный тезис, этот флудераст реально достал. Как таракан - в каждую щель(тему) залезет.
В итоге здравое обсуждение скатывается во флуд.
имхо
АБорис
сообщение 16.2.2024, 22:09
А я считаю, что Ваня правильно написал.Взрыво-пожароопасное производство это не колхоз.
С уважением. Борис.
сообщение 16.2.2024, 23:06
Цитата(АБорис @ 16.2.2024, 22:09) *
А я считаю, что Ваня правильно написал. Взрыво-пожароопасное производство это не колхоз.
Присоединяюсь!
Искра
сообщение 17.2.2024, 7:16
Сообщение #19
Пользователь №: 35548
А может построить "железную дорогу"-паровозик и вагончик? icon_smile.gif Затащил-отцепился-выехал: крастесь...
Коротко о главном: Главное – короче!
сообщение 17.2.2024, 8:13
Сообщение #20
Пользователь №: 9143
Встречный вопрос. Напряжение на подводку и двигатель нахрена подавать именно в процессе нанесения краски и сушки ?
Блокировать такую подачу покуда концентрация краски в воздухе не станет безопасной.
Хороший вариант !
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 13:37
