сколько ошибок можно допустить на тестировании из 20 вопросов по э/б в РТН , ошибки на экзамене в РТН
sotmail@mail.ru
сообщение 25.1.2024, 10:54
Пользователь №: 58283
коллеги, добрый день!
подскажите пожалуйста, сколько можно допустить ошибок на экзамене в РТН по э/б при тестировании на ПЭВМ в 20 вопросах.
в ПРП п. 59 написано, что оценка неудовлетворительно если ошибок более чем в 30% вопросах.
получается 7 ошибок и более
в интернете видел всякое и 2 и 3 и 5... из 20..
НИР
сообщение 25.1.2024, 14:27
Пользователь №: 52093
3 ошибки
Ваня Иванов
сообщение 25.1.2024, 15:40
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(sotmail@mail.ru @ 25.1.2024, 10:54) *
...сколько можно допустить ошибок на экзамене в РТН по э/б...
Уважаемый sotmail@mail.ru! На экзамене в РТН можно допустить сколько угодно ошибок, но в жизни электрика даже единственная ошибка может оказаться роковой! grobovschik.gif
Забанен навечно!
сообщение 27.1.2024, 12:13
Пользователь №: 27849
4
"Фаза есть - ума не надо!"
Ваня Иванов
сообщение 27.1.2024, 18:24
Из: г.Иваново
Цитата(moshkarow @ 27.1.2024, 12:13) *
4
Это возможно только при условии, что у Вас в наличии имеется 5 жизней! Тогда Вы можете совершить 4 роковые ошибки и у Вас останется ещё 1 жизнь...
Отсюда следует, что количество роковых ошибок X, которые может совершить электрик при работе в действующих электроустановках, в общем случае может быть рассчитано по формуле:
X = N – 1,
где N – количество жизней.
При наличии всего одной жизни (т.е. при N = 1), возможное количество роковых ошибок, которые может совершить электрик, составит:
X = N – 1 = 1 – 1 = 0
Забанен навечно!
сообщение 27.1.2024, 21:55
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
ПРП 59. Если проверяемый работник не дал правильного ответа на более чем тридцать процентов вопросов от общего числа вопросов всех членов комиссии или на более чем тридцать процентов вопросов от общего числа вопросов по одной из областей проверки знаний требований отраслевых актов и инструктивно-технических документов, указанных в пункте 40 Правил, и знание которых требуется в соответствии с его должностными обязанностями (трудовыми функциями), то работнику должна устанавливаться общая оценка знаний "неудовлетворительно".
Скальпель Оккама
Dimka1
сообщение 28.1.2024, 7:23
Пользователь №: 29924
Сколько на лапу дашь, столько и можно будет допустить.
сообщение 28.1.2024, 9:49
X = N – 1,
сдача экзаменов и знание Правил охраны труда практически не связаны . Очень много ответов на вопросы в которых запятая не там стоит как написано в правилах .От этого меняется смысл фразы. Вместо И стоит ИЛИ ( может быть наоборот ).
сообщение 28.1.2024, 11:13
в январе через Олимпокс сдавал - 3 ошибки, хотя ранее было 2
Opornik
сообщение 31.1.2024, 12:55
Пользователь №: 59295
в Ростехнадзоре 3 ошибки из 10 вопросов - это уд.
сообщение 1.2.2024, 2:12
В московском регионе при проверке знаний в РТН, количество вопросов в билете для V группы, для категории АТП-12 вопросов, для остальных групп 9 и 7 вопросов.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 14:34
