Опрессовка гильзами ГМЛ |
19.9.2023, 9:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2023 Пользователь №: 61599 |
Уважаемые профессионалы! Подскажите пожалуйста. Есть пучок многожильных проводом ( все ноль) и пучок многожильных проводов ( все фаза). Хочу опрессовать отдельно пучок ноль и отдельно пучок фаза. Гильзы ГМЛ 10 мм2 , а в пучке 5 проводов по 4 мм2. Естественно все 5 проводов не влазят в гильзу. Вопрос! Можно ли засунуть 3 провода в один конец гильзы и зажать, а 2 провода в другой конец этой же гильзы. Т.е. не пихать все 5 провода в один конец гильзы , а разделить их 3 в один и 2 в другой конец этой же гильзы. Если да, то нужна ли специальная гильза ( типа соединительная как ГАМ) или подойдёт обычная медная луженая. И нужно ли провода свести как можно ближе внутри гильзы или не обязательно. Я не профи. Возможно глупый вопрос. Но нет возможности найти пресс клещи на больший диаметр гильзы. Да и гильзы больше 10 мм2 нет в наличии.
19.9.2023, 10:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
19.9.2023, 10:29
Не понял ответ. Причём тут длина гильзы. Вопрос можно ли засунуть пучок проводов не в один конец гильзы, а раскинуть на два конца, т.к. пучок проводов не влазит в гильзу 10мм2.
19.9.2023, 10:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Можно ли засунуть 3 провода в один конец гильзы и зажать, а 2 провода в другой конец этой же гильзы. Т.е. не пихать все 5 провода в один конец гильзы , а разделить их 3 в один и 2 в другой конец этой же гильзы... Почему бы и нет, если гильза соединительная:![]() -------------------- Забанен навечно!
19.9.2023, 11:38
А если обычная ГМЛ ?
19.9.2023, 13:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
19.9.2023, 15:42
Даже если взять длинную гильзу, то там где две жилы нужно подкинуть еще проволок... Зачем ещё подкидывать проволок, достаточно одну из двух жил согнуть так, как показано на рисунке:![]() А можно сделать и так:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 21.9.2023, 10:09 -------------------- Забанен навечно!
19.9.2023, 16:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2361 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
19.9.2023, 20:39
Не понял ответ. Причём тут длина гильзы. Я за введение проводов с одной стороны гильзы (понятно без вдавленного желобка в центре). Длина гильзы позволяет сделать 2-3 сжима клещами, что несомненно надежнее. https://www.youtube.com/watch?v=NUtHUtNKHGY&t=569s Если "не влазит" - беру следующий размер гильзы ("добавки" при необходимости)...нужна ли специальная гильза ( типа соединительная как ГАМ).. ГАМ (или ГМА) - гильзы, в которых один конец трубки из алюминия (для алюм. проводов)нужно ли провода свести как можно ближе внутри гильзы или не обязательно. Разумеется нужно, и лучше, если на гильзе есть вдавленный ограничительный желоб (или точки) по центру. Без него - все на глазок. Это одна из причин моей склонности к одностороннему введению в гильзу.
Сообщение отредактировал Олега - 19.9.2023, 20:46 |
20.9.2023, 18:36
Цитата(Олега) Я за введение проводов с одной стороны гильзы.....лучше, если на гильзе есть вдавленный ограничительный желоб (или точки) по центру. Без него - все на глазок. Это одна из причин моей склонности к одностороннему введению в гильзу. Поддерживаю данное мнение - так меньше переходное сопротивление соединения.
Сообщение отредактировал Rezo - 20.9.2023, 18:37 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.9.2023, 20:08
20.9.2023, 21:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7795 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Провода с одного конца гильзы-это увеличение габарита соединения вдвое.
Вряд ли ТС сможет впихнуть в гильзу диаметром 5 мм, 5 проводов диаметром более 2,2 мм с одной стороны, если даже их уложить. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
20.9.2023, 23:39
Провода с одного конца гильзы-это увеличение габарита соединения вдвое. Если кого волнует объем соединения - можно взять ГМЛ-П25, объем тот же, на 2 сжима Вряд ли ТС сможет впихнуть в гильзу диаметром 5 мм, 5 проводов диаметром более 2,2 мм с одной стороны, если даже их уложить. Я сразу сказал, все определяется по месту, ибо и гильзы, и провода (да и состояние) очень даже разныеЕсли "не влазит" - беру следующий размер гильзы ("добавки" при необходимости).
21.9.2023, 6:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
можно взять ГМЛ-П25
а куда это все бeдет соединяться ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
21.9.2023, 14:14
а куда это все бeдет соединяться ? Автор не сообщил..Только сейчас обратил внимание, что провода многожильные. Так что всё "по месту". Я как-то давненько писал, что пресс на бОльшие наконечники канительно с собой таскать. Кидаю в сумку короткую матрицу от гибочного станка (около 90°), молоток и керн, заточенный под 80-90°. Легко "опрессовать", даже "на весу". А вот тут господа утверждают, что и одного молотка достаточно (было бы на чём стучать). Сообщение отредактировал Олега - 21.9.2023, 17:27 |
21.9.2023, 19:12
Провод многожильный?
Скорее всего у ТС провода с многопроволочными жилами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.9.2023, 23:31
22.9.2023, 10:50
Только сейчас обратил внимание, что провода многожильные. Так что всё "по месту". Что сказал ТС? Цитата Есть пучок многожильных проводом ( все ноль) и пучок многожильных проводов ( все фаза). Поверили, что такое имеет место? По высказыванию, понятно, что чайник не разбирается в конструкции кабель-провод. Пучок многожильных проводов еще надо придумать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.9.2023, 11:44
Что-то мне подсказывает, что данную тему можно было закрыть после сообщения #7.
22.9.2023, 11:58
Поверили, что такое имеет место? Отметил, но не стал заострять...чайник не разбирается в конструкции кабель-провод. А чайник обязан ?Провод многожильный? В принципе и такое бывает."Многожильный кабель (провод, шнур) - Кабель (провод, шнур), в котором число жил более трех" Однако, ПВС, к примеру, имеет и 2, и 3 жилы.. Таких проводов в ГОСТ 15845-80 много Сообщение отредактировал Олега - 22.9.2023, 14:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 16:30 |
