2 страниц V   1 2 >
Главный автомат , Главный автомат
host
сообщение 3.12.2022, 18:57
Пользователь №: 60738
Всем доброго времени суток!
Меняю автоматы в щите после некачественного ремонта. Квартира с индукционной плитой на 7кВт, духовым шкафом и т.п. Посчитал что скорее всего выше 11кВт набирать не буду. Вопрос в том какие главные автоматы и по какому принципу нужно устанавливать в щите который находится в квартире и в щите что находится на лестничной клетке (автомат до счетчика). Вроде как на 50А должно хватить.
Электромонтёр
сообщение 3.12.2022, 20:51
Пользователь №: 56237
Это вам надо выяснить у местного главного электрика.
сообщение 4.12.2022, 7:44
Пользователь №: 27849
Почему вы так решили ?
главные автоматы.
А какие не главные ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.12.2022, 9:46
Цитата(host @ 3.12.2022, 18:57) *
... Посчитал что скорее всего выше 11кВт набирать не буду. ..."
Это не Вам решать. Если потребляемая мощность выше проектной - согласуйте её в управляющей компании.
... Вопрос в том какие главные автоматы и по какому принципу нужно устанавливать ..."
Автоматы могут быть "Вводные", "Групповые". Ваша терминология и вопросы выдают Вашу низкую квалификацию в этом деле. Весьма похоже, что Вы взялись не за своё дело.
host
сообщение 4.12.2022, 10:28
Потому что на варочную панель стоял автомат 25А, а на водонагреватель мощностью 5.5 кВт автомат в 16А. Сами автоматы видимо сняты с новостроек. На всю квартиру главный автомат 35А.
Так я уже решил купив нужную мне технику. Вопрос с разрешенной мощностью сейчас не обсуждается т.к. он решен. 15 кВт разрешенная мощность.
Так я и не претендую. Я пишу в ветке ""вопросы "чайника"" что как бы намекает.
Еще раз - прежде чем приглашать специалиста мне нужно купить нормальные автоматы (а не ABB за 400 р.).
Соответственно вопрос - два автомата что отключают квартиру полностью (один в щите дома, второй после счетчика в щите на лестничной клетке) должны быть одинаковые? И какие именно если максимально планируемая мощность 11кВт?
Заранее признателен за ответ.
сообщение 4.12.2022, 12:51
Пользователь №: 9143
То, что вы хотите, это понятно.. Вы с кем решили вопрос ? Бумага с печатью и подписью получена ?
К чему спрашиваю.. 15 кило - это как правило трехфазный ввод, что и определяет "полюсность" и номинал автомата на вводе.
Еще раз - прежде чем приглашать специалиста мне нужно купить нормальные автоматы..
Все наоборот. Сначала специалист определит вам что покупать. Если он специалист.
два автомата ... должны быть одинаковые?
Два автомата в одной цепи можно ставить, но ни к чему (это просто дублер). В квартирном щитке после счетчика можно общий автомат не ставить - сразу включают шину (гребенку) для групповых автоматов. Перед счетчиком ставят, но это сначала согласовывается со сбытовой компанией (связано с возможностью пломбировки)
11000 Вт / 220 В = 50 А (при однофазном варианте). При этом номиналу должны соответствовать длительно допустимый ток кабеля, номинал счетчика..
ps СП256 12.5 ....Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности – 11кВт на квартиру с электроплитами и 7кВт – на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем.
Сообщение отредактировал Олега - 4.12.2022, 23:54
сообщение 4.12.2022, 15:00
На всю квартиру главный автомат 35А - такого нет
водонагреватель мощностью 5.5 кВт - что за водонагреватель ?
11 кВт - это установленная мощность
Все что счетчика это не ваша зона ответственности
автоматы видимо сняты с новостроек. - почему вы так решили ?
водонагреватель вы установили ?
11000 Вт / 220 В = 50 А (при однофазном варианте). При этом номиналу должны соответствовать длительно допустимый ток кабеля, номинал счетчика. - сечение кабеля ?
Вопрос с разрешенной мощностью сейчас не обсуждается т.к. он решен. 15 кВт разрешенная мощность. c кем и с чего вы взяли про 15 кВт ?
сообщение 4.12.2022, 16:06
Есть такие, у ИЕК и ТДМ
Проточник, ясный пень..
сообщение 4.12.2022, 16:15
кто его установил ?
Проточник, ясный пень.. - я согласен
сообщение 4.12.2022, 21:31
Цитата(moshkarow @ 4.12.2022, 16:15) *
кто его установил ?
Это уже другой вопрос.
сообщение 4.12.2022, 21:57
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
До 15 кВт электроснабжение еще разрешают в однофазном, понятно и в трехфазных исполнениях, выше 15 кВт только в 3-х фазном.
Для ТС на ЛК необходимы АВ защиты совместно с ограничителем мощности на разрешенную мощность. На это ТУ обычно выдает либо УК, либо сетевая, если желаемая мощность жильца выше проектной.
В КЩ на одиночную нагрузку АВ необходим по ее мощности.
На группу потребителей АВ подбирают с учетом Кс, но при этом его номинал не может быть меньше номинала наиболее мощного потребителя в группе и не больше 16 А для группы розеточной группы.
Скальпель Оккама
host
сообщение 5.12.2022, 9:35
В новостройках насколько я знаю сейчас по умолчанию сразу 15кВт разрешенная, а у меня просто дом после капремонта. Сеть разумеется однофазная.
Водонагреватель проточный конечно же.
ABB хорошие автоматы делает. Я имел ввиду что подделок много, я зашел в небольшой магазинчик рядом с домом так там ABB на 50А стоит 480 р., ну тут без комментариев как говорится.
В общем спасибо за ответы, картина проясняется. В квартирном щите дублирующий автомат главный наверное и не нужен. В щите на лестничной клетке хватит и 50А автомата.
Что касаемо электриков то тут тоже не все так просто. Рукожопых хватает, поэтому и хочется разобраться сначала самому хотя бы в самых азах.
сообщение 5.12.2022, 13:12
См.#6 последний абзац.
Дом с электроплитами пошел на капремонт ? Что-то тут не так..
.. небольшой магазинчик рядом с домом так там ABB на 50А стоит 480 р., ну тут без комментариев как говорится.
АВВ,50А - это далеко не все про автомат. У него есть много характеристик, определяющих способности и ценник соответственно. Заводы расположены в разных странах. Кроме того, аппетиты у продаванов различны. SH201L 50A вполне реально купить за около 400 рэ. Еще дешевле Basic.
элкъ
сообщение 5.12.2022, 18:01
Пользователь №: 15829
Олега а почему дом с электроплитами не может пойти на капремонт.?
host
сообщение 5.12.2022, 18:22
В моем районе Москвы дома только с электроплитами. Капремонты идут постоянно.
сообщение 5.12.2022, 19:05
Это более поздние строения. Все же начинать с более ранних логичнее, в Питере таких еще навалом.
А в моем жэке (36 домов) Питера нет ни одного дома с плитами и с капремонтом. Правда, в основном старый фонд.
сообщение 5.12.2022, 20:23
Цитата(Олега @ 5.12.2022, 19:05) *
А в моем жэке (36 домов) Питера нет ни одного дома с плитами и с капремонтом. ...
О капремонте, может кому-либо будет полезно:КАПРЕМОНТ
Несколько раз писал здесь ( в ОК), повторюсь для Вас. Мы тоже платим за капремонт. Деньги на капремонт у нас идут на спецсчёт, согласно постановлению общего собрания собственников. Без решения общего собрания, согласно протоколу этого собрания, деньги расходовать НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА! В прошлом, 2021 году на нашем общем собрании было принято решение : 1. Отремонтировать в подвале коллекторы горячего и холодного водоснабжения. 2. Заменить водонагреватель (бойлер), 3. Оборудовать во дворе дома парковку автомобилей жителей нашего дома. 4. Начать реконструкцию детской площадки в соответствии с новыми требованиями. Нашей УК (управляющей компанией) эти работы были осметчены. Все сметы были нами проверены и утверждены нами. Все работы выполнены нашей УК. Не обошлось, конечно, без нескольких "косяков" при оборудовании парковки. Из-за этих "косяков" мы не стали подписывать акты выполненных работ, т. е. УК не получила от нас этих денег. На совместном собрании с представителями УК предоставлено ими Гарантийное письмо о выполнении этих работ в 2012 году ЗА ИХ СЧЁТ! И такая же картина наблюдается не только у нас, о чём я сужу по комментариям на мою заметку. Принцип проведения капремонта прост: накопили на счёте деньги - расходуйте их по решению общего собрания на первоочередные капитальные ремонты. Учтите, что сроки проведения капитальных ремонтов РАЗНЫЕ! Для водопровода одни, тепло и электросетей вторые, фундаментов другие. Что решит Ваше общее собрание, то и ремонтируйте. Вам где-то напланировали сроки проведения капремонта, Вы и уткнулись в эти даты. НЕ СМОТРИТЕ ВЫ НА НИХ!
олегу
сообщение 5.12.2022, 21:33
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
У меня относительно новый дом в ТСЖ 3шка с электроплитами. Вводной 50А подъезд/квартира-/счётчик/диффАВ 300мА 40А/по розеткам 4 диффАВ 16А 30мА/4 однополюсных АВ-3шт по свету 16А+1шт 40А электроплита на него и духовку врубил провод 6мм.кв. полёт ок.
Сообщение отредактировал олегу - 5.12.2022, 21:33
сообщение 5.12.2022, 22:15
Сообщение #19
Я никуда не утыкался. В цитате моей - речь о числе домов с плитами на участке, в которых выполнен кап рем. По факту. Я к тем домам отношения не имею.
Ваня Иванов
сообщение 5.12.2022, 22:31
Сообщение #20
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(олегу @ 5.12.2022, 21:33) *
...4 однополюсных АВ-3шт по свету 16А+1шт 40А электроплита на него и духовку врубил провод 6мм.кв. полёт ок.
Уважаемый олегу! (Олега прошу не беспокоиться). Позвольте полюбопытствовать, какой тип ВТХ у Ваших АВ 3шт. по свету 16А и сечение провода в цепях освещения? После этого я смогу точно сказать, нормальный у Вас полёт или как у всех... icon_wink.gif
Забанен навечно!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 4:15
